Fehler beim Aufmass
Diskutiere Fehler beim Aufmass im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Habe da mal eine Frage. Ich habe mir ein Angebot für Verputzarbeiten erstellen lassen. Der Meister kam vorbei,hat das Aufmass gemacht,mir ein...
  1. #1 Kaffeetrinker, 17.06.2013
    Kaffeetrinker
    Kaffeetrinker
    Kundendiensttechniker
    Stralsund
    Der Meister kam vorbei,hat das Aufmass gemacht,mir ein Angebot erstellt.Für dieses Anbebot habe ich den Auftrag für die Arbeiten erteilt.
    In der Schlussrechnung sind nun deutliche Abweichungen zum ersten Aufmass,der Preis hat sich nun deutlich verteuert.
    43m² zu jetzt 70m²
    Kann ich da irgendwas tun,oder muss ich diese Differenz zahlen ?
    Ich weiss,ich hätte ja mal vorher selber messen können und vielleicht auch müssen.
    Viele Grüsse
  2. Julius
    Welches Maß stimmt den nun?
    43m² oder 70m² oder keines von beiden...
  3. #3 Kaffeetrinker, 17.06.2013
    Kaffeetrinker
    Kaffeetrinker
    Stralsund
    Hallo Julius,
    letzt endlich stimmen die 70m².
    Was mich ein wenig ärgert ist,der Bauunternehmer kommt vorbei,macht ein Aufmaß von 43m² und schreibt an Angebot für die Arbeiten.
    Nach Fertigstellung misst er alles nach,und kommt dabei auf 70m² Wandfläche.
  4. #4 baufix 39, 17.06.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    @Kaffeetrinker,
    haste mal vorher grob die Fläche ausgemessen ??
    rein überschläglich kann man doch ermitteln ob das mit dem Angebot so hin kommt.
    Nimm einen Zollstock und überprüfe die Flächen.
  5. #5 Kaffeetrinker, 17.06.2013
    Kaffeetrinker
    Kaffeetrinker
    Stralsund
    Vorher habe ich nicht gemessen.
    Und so als Baulaie bin ich auch gar nicht auf die Idee gekommen,das die vom Bauunternehmer beim ersten Aufmaß ermittelten Werte so weit von der Realität abweichen.
  6. #6 wasweissich, 17.06.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein zweites angebot hätte........ wäre......wenn
  7. #7 Kaffeetrinker, 17.06.2013
    Kaffeetrinker
    Kaffeetrinker
    Stralsund
    Ja,hinterher ist man schlauer.
    Also Mehrpreis zahlen und als Lehrgeld verbuchen ?
  8. #8 wasweissich, 18.06.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kommt drauf an , wie das angebot formuliert ist .....
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Jein. Die 70 m² bezahlen. Allerdings müsste der Preis pro m² sinken, da die Fixkosten ja auf mehr m² umgelegt werden können. Das dürfte sich allerdings zwischen 3 und 10 % bewegen: Waren es 50 €/m² bei 43 m² = 2150 € und der neue EP wäre 6% günstiger: 47 €/m² bei 70 m² = 3290 € statt 3500 €. Da würde ich schon mal nachfassen.
  10. #10 ars vivendi, 18.06.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Ich frage mich gerade, hast du den Unterschied zw 43 und 70 qm nicht gesehen? Ich mein nur pie mal im Kopf paar Schätzungen von Länge usw überschlagen und man müßte doch stutzig werden.
    Nichtsdestotrotz, wenn er nach Aufmaß angeboten hat (da reicht schon der einzeln aufgeführte qm Preis und Endpreis) wirst du wohl zahlen müßen.
    Ob er dann wegen den Fixkosten weniger je qm verlangt dürfte eher in seinem Ermessen und Güte liegen.
  11. #11 Gast036816, 18.06.2013
    du musst bezahlen, was geleistet worden ist. vielleicht sind angebotenen 43 qm auch nur ein blöder übertragungsfehler, den niemand bemerkt hat, oder vertippt im abgebotsschreiben oderoderoder. über wieviel euro mehr ärgerst du dich denn?
  12. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das Argument: Ich bin ja Laie und habe davon keine Ahnung, ist wohl weit verbreitet. Trotzdem nimmt man sich eventuell dann lieber jemanden zur Hand der Ahnung hat. Sie sollten ja auch nicht die qualität der Arbeiten und deren technische Anforderung einschätzen, sondern die Fläche... und ehrlich gesagt ist Flächenberechnung direkt nach der Grundschule dran ;-)
    Den Preis werden Sie wohl nicht reduzieren können. Ob Abzüge wegen größerer Flächen hier schon gerechtfertigt sind, sehe ich bei einer " Großfläche " von 70 m² ehrlich noch nicht.
    Verhandeln Sie mit dem Unternehmer, aber ob das erfolgreich sein wird...?
  13. #13 Thomas B, 18.06.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Also,...eine Abweichung von nahezu 100% ist schon mal viel!
    Es wäre natürlich interessant zu wissen, ob die angebotene Summe evtl. auf Grund ihrer schieren Größe (oder eben "Nicht-Größe") auftragsrelevant war.
    Nach dem Motto, "ich biete mal lieber etwas weniger an..." (in der Folge geringere Auftragssumme => Auftragserteilung....) und rechne hinterher korrekt ab.
    Grundsätzlich ist daher zu Ausschreibungen zu raten. Da ermittelt + definiert der Ausschreibende die anzubietenden Massen und Qualitäten. Abweichungten dürfet es dann nur in sehr geringem Umfange geben. Überraschungen mithin auch.
    Zugegeben: Nicht für jede kleine Baumaßnahme wird man sich einen Planer ins Haus holen, der alles haarklein aufdröselt. Schließlich kostet ja auch das etwas. Und ob sich das dann am Ende rechnet ist in manchen Fällen fraglich. In manchen aber auch nicht.
    Es wäre aber auch interessant zu erfahren um was es sich hier handelt. 70 m2 statt 43 m2 Dachfläche wären für mich nicht nachvollziehbar, weil so etwas idR rechth einfach und ohne größere Abweichungen korrekt zu ermitteln wäre. Auch vorab.
    Bei Fliesen wird es da schon defiziler: Alle Wände fliesen? raumhoch oder nur 1,50 m? Usw. Da kan es schon Abweichuingen geben...
  14. #14 Alfons Fischer, 18.06.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ist doch ein alter Trick, würde ich sagen. Die Angebote von Dach- und Fassadenhaien vergessen gerne mal ein paar Flächen, um einen niedrigen Angebotspreis zu produzieren (dafür haben sie dann oft saftige EPs).
    Steht ja in der Regel auch drauf: Abrechnung nach Aufmaß.
    Ich kenne solche Fälle von einigen Fällen, in der Praxis kommt das möglicherweise zuhauf vor. Da holzt der private Bauherr selbst Angebote ein und will dann den vermeintlich Günstigsten beauftragen. Wenn man dann einen Preisspiegel mit selbst ermittelten Massen macht, ist der vermeintlich günstigste oftmals eher am oberen Ende der Preisergebnisse...
  15. #15 Gast036816, 18.06.2013
    dann ist es wie in den meisten fällen, entscheidung und auftrag nach unten rechts, inhalt und qualität des angebots ist nachrangig - bis zur schlussrechnung.
  16. Julius
    Tja, der übliche Fall:
    Trotz unzureichender eigener Sachkenntnis darauf verzichtet, externen Sachverstand zuzukaufen.
    Wieder ein Fall für Josefs Ersten Hauptsatz!
  17. #17 CastleInGT, 20.06.2013
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Sachverstand kaufen bei Verputzarbeiten von 70m²... na klar :respekt
    Die Gerichte sehen das ein wenig anders und werden das ganze auf einen Vergleich hinauslaufen lassen. 10-15% Unterschied sind normal. Darüber hinaus muss der AN mit dem AG den EP Preis neu verhandeln. Täuschungen sind daher nicht einfach hinzunehmen.
  18. #18 Gast036816, 20.06.2013
    vorsicht mit solchen ratschlägen. bei angebotsabgabe 70 qm berücksichtigen hat eine höhere auftragssumme zur folge, die im bereich der jetzigen abrechnungssumme liegt und somit sowieso-kosten bedeuten.
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 20.06.2013
    Bitte Belege für die Aussage zu den Gerichten und den Preisverhandlungen.
    Und das Wort Täuschung ist ein grosses, dass man/frau besser nicht in den Mund bzw die Tastatur nimmt!
  20. #20 ars vivendi, 20.06.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Wenn nach Aufmaß angeboten wurde und aus den 43 70 qm wurden kann dies in Rechnung gestellt werden. Da zählt die 10% Regel nicht.
Fehler beim Aufmass
Fehler beim Aufmass - Ähnliche Themen
  1. Fehler beim Spachteln und Grundieren
    Fehler beim Spachteln und Grundieren: Hallo in die Runde, ich bin grad dabei, einige Wände zu verspachteln, um später Fototapete draufzupacken. Deshalb versuche ich auch, sie...
  2. Fehler beim Fußbodenaufbau im Treppenhaus
    Fehler beim Fußbodenaufbau im Treppenhaus: Hallo, ich bin neu hier, da ich ein Problem habe. Bisherige Komplikationen und Überlegungen konnte ich durch bloßes lesen anderer...
  3. Fehler beim Spachteln von Gipskarton
    Fehler beim Spachteln von Gipskarton: Hallo in die Runde, ich bin in Sachen Gipskarton spachteln absoluter Anfänger und habe jetzt an mehreren Übergängen mein Glück versucht. Beim...
  4. Fehler gesucht beim Bodenausgleichsmasse aufbringen
    Fehler gesucht beim Bodenausgleichsmasse aufbringen: Hallo Allerseits! Ich habe gestern in einem kleinen Raum (6qm) hinter der Garage Bodenausgleichsmasse aufgebracht als Untergrund zum Fliessen...
  5. Fehler E.24 beim Geschirrspüler
    Fehler E.24 beim Geschirrspüler: Da das Bauexpertenforum auch Experten für Haushaltsgeräte hat, führe ich das Thema mal hier weiter... ---------- Mein Geschirrspüler, Siemens,...
