Traufunterseite
Diskutiere Traufunterseite im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich benötige mal eine 2. Meinung. Unter der Traufe ist zwischen der Oberseite der Klinker und der Unterseite der Traufbretter eine ca. 1 cm große...
  1. #1 Bauland, 19.06.2013
    Bauland
    Bauland
    Elektriker
    Hamm
    Ich benötige mal eine 2. Meinung. Unter der Traufe ist zwischen der Oberseite der Klinker und der Unterseite der Traufbretter eine ca. 1 cm große Lücke. Wie wird diese Lücke am besten geschlossen?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 19.06.2013
    Gar nicht! Warum sollte sie geschlossen werden.
    Es muss nur ein Gitter gegen das Eindringen von tierischen Untermietern verbaut werden.
  3. #3 Alfons Fischer, 19.06.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    das ist doch kein Klinker, oder? Sieht eher wie ein normaler Hlz im Normalformat aus.
    1cm? Schafft das nicht der Putz? Oder eine Leiste bzw. Stellbrett?
    Wie sieht denn dieses Detail im Plan aus, wurde da was besonderes vorgesehen?
  4. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Moin,
    ist das vorne im Bild die Fassadendämmung?
    Tom
  5. #5 Bauland, 19.06.2013
    Bauland
    Bauland
    Elektriker
    Hamm
    Das ist ein Röben-Klinker. Davor die 14 cm Dämmung, die am Klinker anliegt. Ich habe sie fürs Foto nur "zurückgebogen". Im Detailplan ist nichts vorgesehen.
  6. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Ok, dann oben die USB bzw UDB und die Zwischensparrendämmung kommt noch oder?
    (Hat einen Grund warum ich so bohre)
  7. #7 Bauland, 19.06.2013
    Bauland
    Bauland
    Elektriker
    Hamm
    Genau. Oben ist die Unterspannbahn und zwischen den Sparren ist noch Dämmung vorgesehen.
  8. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Also zu Deinem Eingangsbeitrag. Der Spalt sollte geschlossen werden. Ansonsten freuen sich die Wespen oder anderes Getier.
    Jetzt zu der anderen Sache welche ich angesprochen habe, aber da sollten sich die Experten mal zu äußern. Ist es nicht sinnvoll wenn die Fassadendämmung von der Dachdämmung thermisch getrennt wird?
  9. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Welchen Sinn sollte das haben? Willste da eine Wärmebrücke haben? Die Fuge muß nur gegen FLuggetier geschlossen werden, Lüftungsgitter z.B.
    Die Dämmungen können schon gegeneinander geführt werden, wie soll man sonst den Spalt schließen?
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    fragesteller geht es um optik. Ich denke er wird auf unregelmässig breite fugen zwischen verblender und aufschalung haben. Da gehört eine stellbrett angenagelt. Mit eine leiste würde auch gehen da wird aber die luftzirkulation nicht richtig funktionieren.
    @Holger, was meinst du?
  11. H.PF
    H.PF
    Die senkrechte Dämmung von der Fassade muß die Dachdämmung erreichen, da darf kein Spalt zwischen sein 0ooder man muß es technisch noch irgendwie anders lösen. Da sehe ich aber gerade keine sinnvolle Lösung. das meinte ich...
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ja klar, ich meine mit dem stellbrett...
  13. H.PF
    H.PF
    Naja, bei einem Stellbrett müssen doch auch noch Lochbleche gemacht werden oder?
    Die Fuge darf halt nicht komplett geschlossen werden, das Haus arbeitet und braucht Platz...
  14. 1973rd
    1973rd
    zimmermeister
    emkendorf
    ?? Was soll denn da belüftet werden bei einer sicherlich sparrenvolldämmung:
  15. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Verblendfassade...
  16. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Also brauch die Fassadendämmung nicht getrennt werden von der Zwischensparrendämmung???
  17. H.PF
    H.PF
    Nein, in diesem Fall hier eher nicht...
  18. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Hallo H.PF,
    kurze Frage in eigener Sache (deshalb hatte ich oben wegen der Trennung zwischen Fassadendämmung und Zwischensparrendämmung gefragt).
    Bei und schauts so aus ...
    Der Verblender endet ca. 20 - 25 cm unterhalb des Drempels. Die Fassade ist hinterlüftet. Der Maurer hat die Fassadendämmung extra hoch gezogen damit die Zwischensparrendämmung direkt ran geführt werden kann.
    Reicht das so aus, oder muss wegen der Hinterlüftung meine oben erwähnte Trennung zwischen Fassadendämmung und Sparrendämmung gemacht werden.
    Tom
  19. H.PF
    H.PF
    Die Hinterlüftung ist davon völlig unbehelligt, führ die beiden Dämmungen zusammen und alles wird gut... Die Belüftung ist auf der Aussenseite...
Thema: Traufunterseite
  1. hinterlüftung wespen
  2. zwischen Dachsparren Wespen Hinterlüftete Fassade
