Neubau - Schimmel an Rigips-Decken in gesamter Wohnung
Diskutiere Neubau - Schimmel an Rigips-Decken in gesamter Wohnung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben eine Dachgeschoss-Eigentumswohnung gekauft, die gerade für uns von einem Bauträger gebaut wird. Nun haben wir letzte Woche...
  1. #1 umola71, 23.06.2013
    umola71
    umola71
    it-consultant
    Deutschland
    Nun haben wir letzte Woche Schimmel in der gesamten Wohnung an den Rigips-Decken entdeckt (wir waren 2 Wochen nicht am Bau).
    Ursache ist ziemlich sicher mangelnde Lüftung (also kein techn. Bau-Fehler). Zuvor wurde der Innnenputz gemacht.
    Der Grad reicht von
    - Flächen mit ganz vielen kleinen Sprenkeln (wie blasse Sommersprossen), Flächen können durchaus ca. 30cm x 10cm cm groß sein
    - zahlreiche 10 Cent große einzelne schwarz-bläuliche Flecke
    - in einem Zimmer bis hin zu einzelnen schwarzen Flecken (2€ groß) mit "Fellbesatz"
    Erste Reaktion Bauleitung der Bauleitung war, "...dass nun gelüftet wird, es trocknet und Schimmel dann weg wäre und nix getauscht wird". Die Bauleitung hat mittlerweile die Platten oberflächlich behandelt. Der Schimmel ist auch zu 98% nicht mehr sichtbar. Tlw. wurde das Papier von den Platten gerissen, offensichtlich wurde der Schimmel mit irgendetwas "abgewaschen". Sichtbar an den Wischspuren..
    Wohnung wird nun gelüftet und alles trocknet.
    Ich lese eigentlich durchgängig die Einschränkung, dass Gipskarton nicht von Schimmel zu reinigen ist. Empfehlung ist der Austausch der befallenen Platten. Andererseits heisst es oft: "...Oberflächen z.B. mit Alkohol abwischen...".
    Meine Fragen:
    Gibt es grundsätzlich Situationen, in denen eine oberflächliche Behandlung von Gipskarton doch ausreichend wäre?
    Kann man den Befall anhand der Fotos einschätzen? (Leider ist als Laie der Grad des Befalls nicht einschätzbar.)
    (Wie) ässt sich der Befall nun noch bewerten, da er ja optisch (fast) nicht mehr vorhanden ist
    vielen Dank
  2. #2 Grimm19, 25.06.2013
    Grimm19
    Grimm19
    BTA
    Monheim
    Grundsätzlich gilt: Ist es mit bloßem Auge sichtbar, ist der Pilzbefall schon viel weiter.
    Da hilft es auch nicht, nur die Pappe abzureißen (Würde das gehen, müsste man auch nur die eine Scheibe Brot wegschmeißen und könnte die anderen noch essen).
    Hier im Forum wurde das schon etliche Male diskutiert ("Suche" quälen und andere Unterforen mit einbeziehen).
    Zuletzt:
    Die schwarzen Flecken mit "Fellbesatz" ist besonders gut.
    Daraus am Besten ein Kinderzimmer machen (ACHTUNG IRONIE!).
    Die Platten auf jeden Fall raus!
  3. #3 umola71, 25.06.2013
    umola71
    umola71
    it-consultant
    Deutschland
    Problem ist ja, dass die Bauleitung die Platten nicht tauschen will/wird.
    Und optisch ist nun (fast) nichts mehr sichtbar. Ich bin echt verzweifelt...
    (Hab' schon in etliche Foren gesucht. Leider mit sehr unterschiedlichen teils widersorüchlichen Aussagen...seufz)
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Es gibt einige Firmen die sich auf Schimmelsanierung/ entfernung spezialisiert haben. Rufen Sie die einfach an und lassen sich beraten. Ansonsten einen Sachverständigen hinzuziehen.
    Viele Bauunternehmen scheuen natürlich einen Rückbau und wischen einmal mit Spiritus drüber. Das reicht leider nicht aus.
  5. #5 Baufuchs, 25.06.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Hilfsweise den Bauträger auffordern, die Schimmelfreiheit durch eine Schadstoffmessung nachzuweisen. Schließlich muss er nachweisen, dass er mängelfrei gebaut hat.
  6. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Wobei ich (Achtung Laienmeinung) als Käufer verlangen würde, dass Gipskartonplatten mit heiler Oberfläche und vorhandener Papierschicht eingebaut werden,
    denn das Papier ist Bestandteil und nicht Verpackung für den Gips ;).
  7. #7 Unregistrierter, 25.06.2013
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    so würde ich gegenüber der bauleitung auch erstmal argumentieren.
    schimmel hin, schimmel her...selbst wenn der jetzt nachweislich weg wäre...die oberfläche ist beschädigt und entspricht nicht der üblichen güte.
    "pappe weg" = tapezieren wird schwieriger, reines überstreichen ohne tapezieren geht nicht mehr....im grunde ist also die handelsübliche materialbeschaffenheit vom GK nicht mehr gegeben. der GK ist mechanisch beschädigt und gehört daher getauscht.
    abgesehen davon würde ich dem braten nicht trauen wollen. "man sieht nix mehr" heißt nicht "da ist nix mehr".
  8. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Das bisschen Schimmel macht doch gar nix aus sagt mein Bauleiter...:wow
    Ne im ernst, die Fotos zeigen den Schimmel ausschließlich in den Randbereichen. Entweder Undichtigkeiten in der Folie im Wandanschluss oder zu viel Feuchtigkeit gezogen beim wände verputzen und entsprechend warme Raumtemperatur welche dem Schimmel gefällt (18°/ca.67%LF).
    Habt ihr die Dichtheit der Folienebene schon mal geprüft? Lüftet ihr entsprechend?
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Die letzte Papierlage ist für die Optik, und nicht für die Stabilität. Gehört lediglich gespachtelt.
    Peeder
  10. #10 umola71, 26.06.2013
    umola71
    umola71
    it-consultant
    Deutschland
    Fürs Lüften sind nicht wir verantwortlich, sondern Bauträger+Bauleitung.
    Aber mangelnde Lüftung nach Innnenputz war ziemlich sicher ursächlich hier. Jetzt wird ordentlich gelüftet und man kann sehen, dass alles trocknet.
    Soviel zur Ursache und Verantwortung.
    Zur Optik: Naja, es wurde nur einige kleine Stellen Papier abgezogen. Das ist nicht unser Hauptproblem. Geschuldet ist schlussendlich Q2 - mit Papier oder ohne wäre mir dann eigentlich egal.
    Bleibt das eigentliche Problem: sind noch problematische Überreste vom Schimmel übrig? Und hier habe ich jetzt die unterschiedlichsten Aussagen...
  11. #11 Gast943916, 26.06.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nass gewordene GK Platten würde ich generell auswechseln,
  12. #12 Unregistrierter, 27.06.2013
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    von stabilität habe ich auch nicht gesprochen ;)
    der lack am auto ist auch nicht für die stabilität und kann gespachtelt werden :D
    letztlich handelt es sich um mechanisch beschädigtes material, wenn auch nur optischer natur: es ist nicht einwandfrei.
  13. Eric
    Eric
  14. UpsSry
    UpsSry
    Osnabrück
    @Eric
    funktioniert der link bei dir? bei mir kommt error 404.
  15. #15 agrokate, 27.06.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    Guten Morgen,
    wir haben ein ähnliches Problem, allerdings hat der Schimmel nicht so massiv gewütet, wie bei Euch!
    An Deiner Stelle würde ich zum Austausch der GK Platten drängen, da es sich in diesem Fall definitiv um ein Mangel handelt.
    Da es mit der oberflächlichen Beseitigung der Schimmel nicht komplett getötet ist und auch von inaktiven Schimmel können noch allergiesche Reaktionen ausgehen.
    Uns hat dieser Link geholfen, les ihn Dir mal durch, um die Schimmelentstehung besser zu verstehen:
    http://www.binker.de/schimmelpilze.htm
    Wie hat unser Sachverständiger so schön gesagt, beim Neukauf eines Autos würde man auch nicht z.B. eine angerostete Stelle akzeptieren, nur beim Hausbau sehen Bauherren über vieles hinweg.
    Viele Grüße,agrokate!
  16. #16 umola71, 27.06.2013
    umola71
    umola71
    it-consultant
    Deutschland
    Hallo agrokate,
    vielen lieben Dank für Deine Hinweise.
    Das Problem ist halt, dass wir eine ca. 140qm Dachgeschosswohnung haben und da gibt es viel, viel Regips. Daher sträubt sich der BU auch so dagegen was auszutauschen.
    Seit Ihr erst mit Sachverständigem weitergekommen? Hast Du vielleicht noch Fotos von Eurem Schimmelbefall? Ich tue mich immer noch schwer damit einzuschätzen, wie schwerwiegend der Befall bei uns ist. Aber wenn ja schon deutlich weniger einen Austausch rechtfertigt...
    viele Grüße
    umola
  17. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Sein eingestellter Link ist unvollständig:
    Hier kommt das Urteil.
  18. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Also laut dem Urteil müssen die Regips platten getausch werden, aber auch nur die befallenen. Sind es den so viele?
  19. #19 agrokate, 27.06.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    Hallo Umola,
    ja wir sind leider erst mit unserem Sachverständigen, bzw. mit dem Wissen, daß uns ein Sachverständiger zur Abnahme begleiten wird und vorab eine Mängelliste erstellt hat, weiter gekommen.
    Vorab hat er immer abgewunken, daß sei nicht schlimm und wir sollen uns wegen den minimalen Fleckchen nicht so anstellen, etc. pp.!Auf weiteres Drängen, hat er dann als Sanierungsmaßnahme, die Flecken mit Alkohol abgewischt.
    Da es sich aber bei den Fenstern, um das Kinderzimmer handelt, war für uns schon immer klar, die müssen raus und nachdem wir uns mit einer Baubiologin unterhalten haben, die uns genau erklärte, wie diese "Stockflecken" entstehen, haben wir ihm dies schriftlich mitgeteilt und erst jetzt (nach ca. 5 Monaten) erklärt er sich bereit diese zu wechseln.
    Man muß nur hartnäckig bleiben!
    An Deiner Stelle würde ich den Mangel schriftlich fixieren und ihn mit einer Frist zum Austausch der befallenen Platten auffordern!
    Mit dem hier verlinkten Gerichtsurteil und dem Wissen, daß der zu sehende Stockfleck nur die Spitze des Eisbergs ist, würde ich im Notfall argumentieren.
    Viel Glück, agrokate!
  20. Eric
    Eric
    BGH.de aufrufen. Dann in die Entscheidungssammlung gehen. Dort das Aktenzeichen angeben.
Thema: Neubau - Schimmel an Rigips-Decken in gesamter Wohnung
  1. schimmel rigips
  2. schimmel gipskartonplatten neubau
  3. rigips schimmel
  4. schimmel rigips neubau,
  5. rigipsplatten schimmel,
  6. gipskarton schimmel,
  7. schimmel auf rigips,
  8. rigips schimmel neubau,
  9. neubau schimmel rigips,
  10. schimmel neubau rigips,
  11. neubau rigips schimmel,
  12. rigips decke schimmel,
  13. schimmel auf rigipswand,
  14. schimmel gipskarton,
  15. schwarzer schimmel rigips,
  16. schimmel unter rigipsdecke,
  17. rigipsplatte schimmel,
  18. gipskartondecke neubau,
  19. stockflecken rigips neubau,
  20. schimmel abgehängte decke,
  21. schimmel gipskarton neubau,
  22. schimmel auf gipskartonplatte,
  23. gipskarton neubau,
  24. schwarze flecken rigips,
  25. trockenbau neubau www.bauexpertenforum.de
Neubau - Schimmel an Rigips-Decken in gesamter Wohnung - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau)
    Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau): Hallo zusammen, meine Frau und ich lassen aktuell über einen lokalen Bauträger ein Haus bauen. Der Bau ist schon weit fortgeschritten und neigt...
  2. Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug
    Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug: Guten Tag liebes Forum und Experten, Wir sind im August 2023 in einen Neubau gezogen. Die Garage ist aus Beton gefertigt (verschalt) und hat...
  3. Schimmel und feuchte Wände im Neubau
    Schimmel und feuchte Wände im Neubau: Liebe Foristen, meine Frau, meine Tochter und ich leben seit April 2022 in unserem Neubau, der über Architekt + Eigenvergabe unter Kontrolle eines...
  4. Neubau Dach Feuchtigkeit und Schimmel
    Neubau Dach Feuchtigkeit und Schimmel: Hallo liebe Community, wir haben im Sommer 2022 unser Eigenheim in Form einer Doppelhaushälfte bezogen. Die DHH ist ein Neubau und wurde direkt...
  5. Neubau - Schimmel an Dachstuhl
    Neubau - Schimmel an Dachstuhl: Hallo zusammen, wir haben einen im Januar 2022 erstellten Rohbau. Fenster seit März eingebaut Der Dachstuhl (Flachdach) ist noch nicht...
