Türschlösser/Türdrücker einstellen?
Diskutiere Türschlösser/Türdrücker einstellen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Fachleute, Meine Innentüren lassen sich unterschiedlich schließen. Einige kann ich ohne die Klinke zu drücken ganz sanft und ohne...
  1. #1 HomerJay, 25.06.2013
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Hallo Fachleute,
    Meine Innentüren lassen sich unterschiedlich schließen. Einige kann ich ohne die Klinke zu drücken ganz sanft und ohne Kraftaufwand zuschieben, andere gehen so gar nicht zu, da der Schnapper der die Tür geschlossen halten soll so schwer geht, das er nicht ohne Klinke drücken reingeht.
    Man merkt auch den unterschiedlichen Drucken den man braucht um die Türklinken zu drücken.
    Kann man da irgendwas einstellen?
    Es handelt sich um ganz normale innenrüren.
    Hoffe ich hab es halbwegs verständlich beschrieben...
    Vielen Dank
  2. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    hmm, vielleicht ein bissel WD40 ins schloss ?! Vllt. auch mal die Federn der Schließer prüfen
  3. #3 Gast036816, 25.06.2013
    vom tischler eingebaut oder vom bauherrn selbst?
  4. #4 HomerJay, 25.06.2013
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Eingebaut vom Tischler.
    Fühlt sich an, als wenn die Feder im inneren viel stärker gespannt wäre.
    Wollte halt erst sehen ob ich es selber richten kann, bevor ich den Tischler hole...
  5. #5 Gast036816, 25.06.2013
    nein - wenn du noch gewährleistung hast, dann soll er das alles einstellen. wenn du hand anlegst und er merkt das, kann er sagen - ich lehne weitere gewährleistung ab - vor allem wenn du einen fehler hinterlässt.
  6. #6 HomerJay, 25.06.2013
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Is klar, trotzdem würde ich gerne zum Verständnis wissen, ein sowas geht...
  7. #7 HomerJay, 25.06.2013
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Irgendwann ist ja mal die Gewährleistung abgelaufen und dann wäre es schön zu wissen, wie sowas geht ;-)
  8. UpsSry
    UpsSry
    Osnabrück
    Aber so wie du sagst ist dieser Tag noch nicht eingetreten, also nutze bitte die Gelegenheit und nimm die Gewährleistung in Anspruch!
  9. #9 HomerJay, 26.06.2013
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Ging ja nur um das Verständnis...
  10. #10 HomerJay, 27.06.2013
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Problem gelöst... Einfacher als gedacht
Thema: Türschlösser/Türdrücker einstellen?
  1. Türklinke einstellen
  2. türdrücker einstellen
  3. türgriffe einstellen
  4. Türklinke Feder einstellen,
  5. türdrücker nachspannen,
  6. türklinkenfeder,
  7. Türklinke Einstellungen,
  8. türschnalle einstellen,
  9. türklinke nachspannen,
  10. türgriff nachstellen,
  11. Türklinke Kraftaufwand,
  12. türdrücker feder verstellen,
  13. Türklinken feder nachstellen,
  14. Tür klinke feder einstellen
Türschlösser/Türdrücker einstellen? - Ähnliche Themen
  1. Türschloss elektrisch öffnen
    Türschloss elektrisch öffnen: Moin moin, Ich würde meine Hauseingangstür gerne elektronisch aufsperren können, zB mit eKey o.ä. Weiß jemand welches Kabel ich dafür zur Tür...
  2. Notstomversorgung für Türschloss
    Notstomversorgung für Türschloss: Hallo Leute, ich habe "leider" wieder mal eine Frage an die Spezialisten, da ich mit meinem Wissen allein nicht weiterkomme. Ich hoffe ihr könnt...
  3. türschloss dämlich gesetzt..
    türschloss dämlich gesetzt..: Hallo liebe Bauexperten! Bei meiner Schwägerin wurde eine neue Haustüre eingesetzt. Ich bin gelernter Maurer und mir kann doch keiner erzählen,...
  4. Spezialschrauben bei Tür entfernen? (Rosette)
    Spezialschrauben bei Tür entfernen? (Rosette): Hallo! Wir versuchen gerade eine Elektronische Schließanlage zu installieren, stoßen aber dabei auf das Problem, dass sich die Außenabdeckung...
  5. Türschloss lässt sich nicht aus dem Türblatt ziehen, Rosettengarnitur
    Türschloss lässt sich nicht aus dem Türblatt ziehen, Rosettengarnitur: Objekt: Einfaches Bartschloss einer Innentür - Die Türgriffe wurden entfernt - Die beiden Schrauben, mit denen das Schloss am Türblatt...
