Balkon verliert Farbe, Feuchtigkeit dringt ein? Wie Abhilfe schaffen.
Diskutiere Balkon verliert Farbe, Feuchtigkeit dringt ein? Wie Abhilfe schaffen. im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum, sonst bitte veschieben. Bei unserem Balkon (Bj. 1997) blättert an der Unterseite...
  1. #1 Freerider, 26.06.2013
    Freerider
    Freerider
    Dipl. Kfm.
    Unterhaching
    Bei unserem Balkon (Bj. 1997) blättert an der Unterseite die Farbe ab, wurde letztes Jahr neu gestrichen. Das ganze sieht so aus:
    Unsere Nachbarn haben tlw. die gleichen Probleme (aber nicht alle). Auf der Oberseite geht in jedem Fall ein Riss durch die Fliesen (bei den meisten Nachbarn übrigens auch):
    Die Vermutung ist das durch den Riss Feuchtigkeit in den Balkon eintritt.
    Meine Frage nun, was muss man tun? Und an wen müsste ich mich dafür wenden? Müssen einfach nur die Fliesen erneuert werden?
    Was wäre die richtige Vorgehensweise?
    Jörg
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Fliesen runter, Estrich runter, alles bis auf den Beton abstemmen...
    Alles Andere ist Murks und teuer Geld versenken...
  3. H.PF
    H.PF
    Achja, nach dem Abdichten bitte keinen Estrich mehr mit Fliesen nehmen...
  4. #4 Freerider, 26.06.2013
    Freerider
    Freerider
    Dipl. Kfm.
    Unterhaching
    Und was für ein Fachbetrieb macht das?
  5. #5 Kriminelle, 26.06.2013
    Kriminelle
    Kriminelle
    Sind das Eigentumswohnungen?
    Das scheint ein Thema zu sein, zu welchem man eine Eigentümerversammlung einberufen sollte. Scheint ja ein Gebäudeproblem zu sein...
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker machen sowas
  7. #7 Freerider, 27.06.2013
    Freerider
    Freerider
    Dipl. Kfm.
    Unterhaching
    Das sind Reihenhäuser. Was würdet ihr denn schätzen, was so etwas kosten darf? Oder kann man das aus der ferne gar nicht einschätzen. Der Balkon hat 6qm.
  8. #8 Freerider, 28.07.2014
    Freerider
    Freerider
    Dipl. Kfm.
    Unterhaching
    hab jetzt noch ein paar Fotos ohne Geländer (das wird gerade erneuert). Lässt sich leider nicht gleichzeitig mit der Sanierung durchführen. (Termine bei Handwerkern zu bekommen ist momentan nicht einfach)
    H.PF meinte er würde keinen Estrich mit Fliesen mehr nehmen. Was wäre denn eine sinnvollere Variante?
  9. Julius
    Laienmeinung:
    Oh, das sieht teilweise schon ziemlich übel aus.
    Da sollte erst einmal ein Fachmann für Betonsanierung drübersehen!
    Und die Anbringung eines neue Geländers kann man sich bis zur Fertigstellung der Sanierung sowieso sparen.
    Stattdessen Behelfsabsperrung vor der Balkontüre anbringen.
    Sonst steht demnächst nicht "Balkon verliert Farbe", sondern "Haus verliert Balkon" in der Zeitung...
  10. #10 JamesTKirk, 28.07.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich meine auch, dass da jemand Sachkundiges drüberschauen muss ... :shades
    Sind deutliche Horizontalrisse sichtbar, die event. in Korrosion der Bewehrung ihren Ursprung haben könnten. Dann wäre das Problem deutlich größer als so augenscheinlich sichtbar.
  11. #11 Freerider, 28.07.2014
    Freerider
    Freerider
    Dipl. Kfm.
    Unterhaching
    In der nächsten Woche kommt ein Experte um sich das mal anzusehen. Da bin ich ja mal gespannt. Aber ob das dieses jahr noch erledigt werden kann, mal schauen. Die Bauunternehmen die ich angefragt habe, haben alle gut zu tun.
    Bei unseren Nachbar war schon ein Sanierungsexperte der sagte, das ein Problem die fehlende Neigung wäre (kann mir das jemand erklären? Wasser steht da eigentlich nie drauf), ein anderes das Fehlen einer Dehnfuge. Deren Angebot beläuft sich auf 7.000€.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 28.07.2014
    Naja - die Risse an der Stirnkante sind die zwischen Estrich und Beton, das seh ich nicht so dramatisch.
    An sonsten löst sich da die Farbe durch den Dampfdruck und ggf Wasser.
    @ TE
    Nicht einen holen, der mit seiner ggf. guten (oder auch nicht) aber teuren Methode Geld verdient, sondern einen, der an der Beratung verdient!
    Gefalle herstellen (auf der Betonplatte) Abdichtung drauf und dann den weiteren Aufbau ganz nach Geschmack.
  13. #13 Thomas B, 28.07.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Da sind wohl andere Randbedingungen ausschalggebend und weniger der Geschmack. So dürte ein lose verlegter belag wg. der fehlenden Höhe (Balkontür) vermutlich gar nicht funktionieren (evtl. mal den Anschluß Balkontür - Fliesenbelag als Foto einstellen).
  14. #14 JamesTKirk, 28.07.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Da sehen wir unterschiedliche Risse. Ich meine das 2. Foto, die horizontale Rissbildung unter den Platten. So ungleichmäßig wie die ist ist das keine Fuge zwischen Estrich und Beton ...
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 28.07.2014
    Ich meine auch das zweite Foto. Genau dieses Schadbild habe ich schon häufiger bei Balkonen dieser Bauart gesehen.
    Da ist nach den Jahren die Kante morsch oder nie sauer gewesen, das hat mal einer mit Mörtel ausgebessert und der bricht jetzt weg, weil der Belag "schiebt".
  16. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ich sehe das wie der Käptn. Da ist die obere Kante vom konstruktiven Beton abgeplatzt, teilweise fehlen die Bruchstücke schon.
    Die Mörtelschicht scheint sehr dünn.
    Ich tippe allerdings nicht auf Korrosionsdruck, sondern auf Frostabplatzungen. Das Wasser kommt vom Belag, rinnt an der Stirnseite ab, zieht oberflächig in die konstruktive Betonplatte und den Verlegemörtel, der Frost macht den Rest.
    Der Beton scheint sehr wassersaugend zu sein, eigentlich müssten die Belagsplatten alle nur noch lose aufliegen.
  17. #17 Freerider, 12.09.2014
    Freerider
    Freerider
    Dipl. Kfm.
    Unterhaching
    das erste Angebot zur Sanierung ist nun da, die erste Firma hat uns zwei Alternativen angeboten:
    - vorhandene Fliesen abstemmen, Kleberreste entfernen
    - Wandanschlüsse verputzen
    - Unterboden mit Ausgleichsmasse Gefälle spachteln inkl. Grundierung
    - Beschichtungsprofil montieren
    - Beschichtungsprofil mit Harz und Quarzsand einspachteln
    - Hohlkehlenprofil verkleben und abfugen
    - Bodenfläche: Grundanstrich mit Sikafloor 156, Farbchips einstreuen, Schlussbeschichtung Sikafloor 410
    oder
    - aufbringen einer rißüberbrückenden, dampfdiffusionsoffenen, mechanisch belastbaren, flüssigkeitsdichten einkomponentigen mineralischen Abdichtung
    - Spezialfugendichtband
    - Einbau von frostbeständigen Fliesen
    - Aufbringung Grundierung
    - Aufbringung flexibler Fliesenkleber mit mineralischen frostbeständigen Fugenmörtels.
    Sieht das in euren Augen vernünftig aus? Von einer Dehnungsfuge habe ich jetzt nichts gelesen, die wurde bei unseren Nachbarn wohl empfohlen.
    Die Firma empfiehlt tendenziell auch keine Fliesen zu verwenden, ihr seht das doch auch so, oder?
    Grüße vom unwissenden
    Jörg
  18. H.PF
    H.PF
    Keine Fliesen... Fliesen sind da schon eher der sichere Weg ins nächste Chaos...
    Wenn dann mit Flüssigkunststoff und Direkteinstreuung
  19. #19 Freerider, 19.09.2014
    Freerider
    Freerider
    Dipl. Kfm.
    Unterhaching
    Muss denn der Estrich runter? Der erste Anbieter meint nein...
  20. H.PF
    H.PF
    mhhh... den abgesoffenen Estrich drauf lassen der vorne am Rand schon Schäden hat? Ich würde es nicht machen...
Thema: Balkon verliert Farbe, Feuchtigkeit dringt ein? Wie Abhilfe schaffen.
  1. balkon farbe blättert ab
  2. balkondecke farbe blättert ab
  3. balkonunterseite farbe blättert ab
  4. Farbe an balkonunterseite blättert ab,
  5. balkon farbe bröckelt decke,
  6. unterm Balkon blättert die Farbe ab,
  7. farbe am balkon blättert ab,
  8. Balkonfarbe blättert an decke ab,
  9. balkon stirnseite sanieren,
  10. farbe bröckelt unter balkon,
  11. wie entferne ich absplitternde farbe von balkondecke,
  12. neuanstrich auf beton blättert ab,
  13. balkonfarbe blättert ab,
  14. Farbe Balkon abplatz,
  15. balkon farbe blättert,
  16. balkonfarbe,
  17. balkonstirnseitig verputzen,
  18. farbe unter balkon blättert ab,
  19. balkonbrüstung putz blättert,
  20. decke vom balkon farbe blättert Feuchtigkeit,
  21. Putz Blättert ab Balkon,
  22. balkon farbe Platzt unten ab,
  23. farbe balkon unterseite,
  24. putz unterm balkon blättert ab,
  25. abblättern unter dem balkon
Balkon verliert Farbe, Feuchtigkeit dringt ein? Wie Abhilfe schaffen. - Ähnliche Themen
  1. Kondensatproblem Balkon/Zimmerdecke - Übergangslösung gesucht
    Kondensatproblem Balkon/Zimmerdecke - Übergangslösung gesucht: Liebe Bauexperten, wir haben in einer vermieteten Wohnung folgendes Problem. Im Wohnzimmer bildet sich in den Ecken zwischen Decke und Außenwand...
  2. Welche unterstützende Ausrüstung wird für die Installation einer Balkon-Photovoltaikanlage benötigt?
    Welche unterstützende Ausrüstung wird für die Installation einer Balkon-Photovoltaikanlage benötigt?: Hallo zusammen, ich bin neu in der Installation von Photovoltaikanlagen. Können Sie mir einen Rat geben? Derzeit plane ich den Kauf einer Maysun...
  3. Gefälle überprüfen - Balkon nicht nach Absprache saniert
    Gefälle überprüfen - Balkon nicht nach Absprache saniert: Hallo zusammen, um es kurz zu fassen, unser Balkon wurde nicht per Absprache saniert und wir versuchen dem Dachdecker zumindest wegen falschen...
  4. Gemauerte Aussensitzbank auf freitragenden Balkon
    Gemauerte Aussensitzbank auf freitragenden Balkon: Hallo Zusammen Wir möchten eine gemauerte Aussensitzbank auf einem freitragenden Balkon errichten. Der Balkon wurde aktuell durch entfernen vom...
  5. Balkon Stützen
    Balkon Stützen: Hallo, mein Frage wäre ob diese Gewindestangen dass Gewicht eines stahlbalkons aushalten , kommt mir ziemlich instabil vor , sollte der Träger...
