Kernbohrung Betondecke Durchmesser?
Diskutiere Kernbohrung Betondecke Durchmesser? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich will in eine Betondecke ein Loch für ein 110èr Abwasserrohr bohren. Soll ich das Loch genau bündig bzw. auf 112mm bohren...
  1. #1 kernie55, 28.06.2013
    kernie55
    kernie55
    Hamburg
    Soll ich das Loch genau bündig bzw. auf 112mm bohren oder bohrt man im allgemeinen größer (bsp. 150) um das Rohr noch zu isolieren?
    Wäre nett wenn ihr mir einen tipp geben könntet.
    gruß kernie
  2. #2 Mycraft, 28.06.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    so groß bohren wieviel du mit Isolierung brauchst...ohne ist Murks...
  3. #3 Gast036816, 28.06.2013
    die kernbohrung ist mit dem tragwerksplaner abgestimmt?
  4. #4 Inkognito, 28.06.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Zugegeben, kurz fragen ist immer besser, auch wenn er vermutlich nur mit den Augen rollen wird - Decken sind eigentlich gutmütige Bauteile aufgrund der inneren statischen Unbestimmtheit - Nichtsdestotrotz gibt halt ein paar Stellen (z.B. direkt an einer hoch belasteten Stütze) wo man eben nicht so ohne weiteres ein Loch reinmachen sollte: Und wenn man diese Stellen nicht kennt, dann kann man sich hervorragend in die Nesseln setzen.
  5. #5 baumax82, 28.06.2013
    baumax82
    baumax82
    Kaufmann
    Kasendorf
    Frag doch einfach mal hier nach. Die können dir bestimmt eine Auskunft geben.
  6. #6 kernie55, 28.06.2013
    kernie55
    kernie55
    Hamburg
    danke für die Antworten.. keine angst.. ist alles mit dem statiker abgesprochen...
Thema: Kernbohrung Betondecke Durchmesser?
  1. kernbohrung betondecke
  2. kernbohrung für Abwasserrohr
  3. kernbohrung abwasserrohr
  4. kernbohrung stahlbetondecke,
  5. kernbohrung durch betondecke,
  6. kernbihren stahlbetondecje,
  7. Betondecke Kernbohrung,
  8. kernbohrung decke,
  9. kernbohrung für toilettenabfluss,
  10. betonboden durchbohren statik
Kernbohrung Betondecke Durchmesser? - Ähnliche Themen
  1. Verschließen von Kernbohrungen in Betondecke
    Verschließen von Kernbohrungen in Betondecke: Hallo zusammen, ich hoffe ich habe das richtige Unterforum erwischt. Zu meiner Frage: Bei der Modernisierung unserer Doppelhaushälfte (BJ. 1988)...
  2. Schallübertragung bei Kernbohrungen in Betondecke für KWL?
    Schallübertragung bei Kernbohrungen in Betondecke für KWL?: Plane gerade unser KFW40 EFH Massivhaus mit KWL und Keller. Die Verteilung der KWL Rohre ist sternförmig mit Kunststoff Flachkanälen im...
  3. Spotlights in Betondecke integrieren
    Spotlights in Betondecke integrieren: Hallo zusammen Wir planen Spots in einer Neubau-Betondecke einer neu zu erstellenden Eigentumswohnung, evtl. auch, wenn baulich...
  4. Hochvolt Halogen-Spots in Kernbohrungen in Betondecke / zu heiß???
    Hochvolt Halogen-Spots in Kernbohrungen in Betondecke / zu heiß???: Hallo, in meinem Neubau habe ich eine 20cm starke Betondecke. Um Halogenspots unterzubringen, wurden Kernbohrungen (komplett durch)...
  5. Kernbohrungen durch Betondecke abdecken
    Kernbohrungen durch Betondecke abdecken: Hallo zusammen, bei unserem Neubau sollen Kernbohrungen (Durchmesser 70mm) durch eine 20er Betondecke für Halogenspots gemacht werden. Die...
