Welchen Regensammler
Diskutiere Welchen Regensammler im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Zusammen, ich möchte das Regenwasser in einem 1000Ltr. Behälter auffangen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, welchen Regensammler ich...
  1. #1 benderos, 28.06.2013
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Hallo Zusammen,
    Jetzt bin ich mir nicht sicher, welchen Regensammler ich verbauen soll.
    Vielleicht habt Ihr eine besser Idee.
    Zuerst dachte ich eine solche Lösung: regenwsasser.jpg
    Mit einer einfachen Regenklappe, aber die oberen Geräte sind wohl die einfachere Lösung.
    Was meint Ihr?
    Vielen Dank für Eure Rückinfos.
    Schönes WE
    benderos
  2. #2 wadriller, 28.06.2013
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Also ich stehe aktuell auch vor der Auswahl. Werde wahrscheinlich den mittleren nehmen, da
    - die Montage reicht einfach klingt
    - man das Regenfallrohr nicht durchschneiden muss
    - man keinen großen Abstand zwischen Regenfallrohr und Wand braucht.
    Wie groß ist denn die Dachfläche die an dem Fallrohr hängt ? Lt. Hersteller ist der Mittlere für bis zu 80 m² gedacht.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hat mal einer einen Link zum Mittleren?
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich habe ein paar mal das erste System verbaut. Vorteil: Das wasser läuft so lange in den Behälter bis der Füllstand erreicht ist, danach geht es ganz normal durchs Fallrohr weiter. Einfach für reingungszwecke zu öffnen und in Zink fast unsichtbar. Leider teuer.
  5. #5 wadriller, 28.06.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    @H.PF: Google mal nach "regendieb speedy"
    @Flocke: Bis auf das Unsichtbar kann das mittlere auch all das. UVP sind glaub ich 40 €. Ob das für sowas teuer oder billig ist kann ich nicht beurteilen.
  6. #6 Manfred Abt, 28.06.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    auch gute erfahrungen mit dem obersten
    engt auch den Fließquerschnitt nicht ein
  7. #7 ars vivendi, 28.06.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Ich würde auf jeden Fall einen mit großem Durchlass nehmen. Falls es mal wieder zu einem langen Sommer kommt mit viel Trockenheit sollte der Behälter auch bei einem kurzen Gewitter schnell gefüllt sein. Ein Sammler, welcher nur mit einem 1/2 Zoll oder 3/4 Zoll einen Behälter speist wäre meiner Meinung nach nicht geeignet.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ah, spannendes Dingen! Gefällt mir von der Montage und vom Preis her...
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Irgend welche Plastik teile in ein Zinkroher zu setzen ist doch Heimwerkermurks. Versprödet zu schnell. Der Wassersammler aus Zink liegt bei gut 80€, ist aber wirklich solide und sehr dauerhaft.
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wir haben hier 2 mal Marley für 23 Euro/Stück... Funzt seit ungefähr 15 Jahren wunderbar... War ein Provisorium, hält ewig...
  11. #11 wadriller, 28.06.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Wieviel Platz braucht der zwischen Fallrohr und Wand ?
    Link oder Googletip ?
    Hat sich überschnitten. Die Frage war an Flocke gerichtet bzgl. dem Zink Sammler
  12. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Der Sammler aus Zink trägt nochmal gut 3 cm auf und hat einen soliden Schlachanschluß. Bei Regen steht hier das komplette Wasser zur Verfügung und läuft erst ab, wenn der Pegel erreicht ist.
  13. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Der wurde wohl überarbeitet.SO sieht er jetzt aus und ist sogar schlanker geworden...und güstiger
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    >Nein, das ist ein Anderer. Aber den hab ich schon ein paar mal verbaut, klappt auch gut...
  15. #15 benderos, 28.06.2013
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
  16. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Modell _Speedy funktioniert bei mir nicht. Ich werde eine Klappe einbauen und sehen, wie ich die rechtzeitig zu bekomme.
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dann guck echt mal nach dem von MEA/Marley, ist nicht soo hübsch aber dafür funzt das Dingen problemlos...
Thema: Welchen Regensammler
  1. regensammler selber bauen
  2. bester regensammler
  3. regensammler ausbeute
  4. regenwassersammler selber bauen,
  5. regensammler speedy erfahrung,
  6. beste regensammler,
  7. regensammler erfahrung,
  8. welchen regensammler,
  9. forum mit welchem regensammler beste Ausbeute,
  10. regensammler erfahrungen,
  11. wassersammler plastik,
  12. regenwassersammler eigenbau,
  13. regensammler guter durchlass,
  14. bester regendieb ,
  15. regensammler oder regenklappe,
  16. bester regenwassersammler,
  17. bester regendieb forum,
  18. regendieb selber bauen,
  19. marley regensammler erfahrung,
  20. Erfahrung wassersammler,
  21. regensammler fallrohr selber bauen,
  22. wassersammler erfahrung,
  23. der beste regensammler,
  24. regensammler forum,
  25. regendieb Erfahrung
Welchen Regensammler - Ähnliche Themen
  1. Fallrohr auseinander bauen und Regensammler reinigen
    Fallrohr auseinander bauen und Regensammler reinigen: Moin, unser Regensammler von Rheinzink (Carport Entwässerung) macht uns Sorgen. Er fängt viel zu wenig Wasser ein. Im Vergleich zu unsere Marley...
  2. Regenfallrohr reparieren, Bohrung schließen/ flicken nach Ausbau Regensammler
    Regenfallrohr reparieren, Bohrung schließen/ flicken nach Ausbau Regensammler: Hallo. Kann mir jemand n Tipp geben, wie ich die Bohrung vom Regensammler nach dessen Ausbau wieder verschließen kann und das Regenfallrohr dicht...
  3. Teich zurückbauen - Regensammler einbauen
    Teich zurückbauen - Regensammler einbauen: Wir haben keine Lust mehr auf Teich - so schön es ist mit Fischen etc., aber dennoch. Wenn das Loch also schon mal da ist, wollen wir stattdessen...
  4. Regensammler ohne sägen
    Regensammler ohne sägen: Hallo, ich suche einen Regensammler, der nach Möglichkeit gebohrt werden kann, also nichts wo ich ein komplettes Stück raussägen muss. Modell...
