Hilfe!! Stillegung duch Bauamt für alle Gewerke rechtens?
Diskutiere Hilfe!! Stillegung duch Bauamt für alle Gewerke rechtens? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Bauexperten! Brauche dringend Hilfe! Habe ein EFH Altbau von1957 gekauft, es entkernt und derzeit erfolgt der Aufbau, Installation und...
  1. #1 kreyselberg, 29.06.2013
    kreyselberg
    kreyselberg
    Krankenschwester
    Sprockvövel
    Hallo Bauexperten!
    Habe ein EFH Altbau von1957 gekauft, es entkernt und derzeit erfolgt der Aufbau, Installation und Elektrik sind fertig, neue Fenster drin. Jetzt sollte Estrich, Heizung Fassade etc. gemacht werden.
    Das Dach wird jetzt neu gemacht mit Dämmung etc. Wir haben eine große Flachdachgaube an der Straßenseite, dort keine Nachbarn.
    Haben uns auf den Dachdecker verlassen, der sagte dass bei gleicher Größe der Gaube ein Umbau in eine Schleppgaube kein Problem ist. Jetzt aber wurde die gesamte BAustelle stillgelegt (mündlich) ein Bauamtsmitarbeiter war vor Ort.
    Ist es rechtens alle Gewerke für den Innenausbau, also Verputzen, Estrich, Heizung mit stillzulegen? Das hat mit der Gaube doch nicths zu tun. Alle Versuche sich mit dem Bauamt gülich zu einigen sind gescheitert, es dürfen keinerlei Aktivitäten stattfinden. Das ist für uns eine Katastrophe, da sich alles verzögert.
    Darf das Bauamt also auch den Innenausbau stillegen wenn es sich doch nur um eine nicht genehmigte Dachsanierung handelt??
    Brauche dringend Eure Hilfe!
    Danke!!
    Paulina Kreyselberg
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 29.06.2013
    Ob es es darf, mag ein Jurist beurteilen. Ich kenne nur deren Argument, dass sie alles stilllegen, damit bei einem Weiterbau der "Schwarzbauer" sich nicht auf unverhältnißmässige Kosten für den Rückbau berufen kann.
    Nehmt Euch einen Fachmenschen, der sich das ansieht und mit dem Bauamt Lösungen bespricht!
  3. #3 the motz, 29.06.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Was mich mehr wundert, ist die mündliche ansage des Baustopps-
    Sollte so etwas nicht schriftlich erfolgen?
  4. #4 wasweissich, 29.06.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    manche mitarbeiter mancher bauämter ..........
  5. #5 Gast036816, 29.06.2013
    motzki - die erste ansage vom amt erfolgt immer mündlich. da gefahr im verzug bestehen kann, ist die mündliche ansage das erste für die sofortige wirkung. du brauchst dir keine sorgen machen, das schriftliche folgt schon, da steht dann auch der die angedrohte strafgebühr drin, die bei missachtung folgt.
    zum thema schwarzbau - ihr habt kein baugesuch eingereicht oder euch auch nicht erkundigt, dass solch ein massiver umbau in der bausubstanz verfahrensfrei ist. sucht euch einen versierten planer, der die weiteren arbeiten überwacht und mit euch beim bauamt möglichst viel rettet. bedauern kann man euer vorgehen nicht.
  6. #6 kreyselberg, 29.06.2013
    kreyselberg
    kreyselberg
    Krankenschwester
    Sprockvövel
    @ rolf
    Naja, dass die Gaube anders gedeckt wird als vorher ist ja nicht gerade ein massiver umbau. Und das ist das einzige was bemängelt wurde, alles andere , also die Entkernung war OK, es betrifft ja nur Böden, Putz, Sanitär und Elektrik. Meine Frage war ja ob es rechtens ist dass das Bauamt bei so einer kleinen Baumaßname (Umbau des Gaubendachs im Zuge einer Neueindeckung des Hausdachs unter Beibehaltung der Gaubengröße) alles lahmlegen darf (Verhältnismäßigkeit). Retten müssen wir auch nichts, da die Genehmigung des Umbaus klar gehen wird. Nur die Verzögerung ist für uns das Problem. Und ich verstehe nicht was das Verputzen, Heizung etc. das jetzt starten sollte mit der Dachgaube zu tun hat.
    Allen anderen vielen Dank für die Antworten.
  7. #7 Gast036816, 29.06.2013
    die verzögerung musst du jetzt in kauf nehmen, auch wenn es schmerzt. da ist nichts dran zu rütteln.
  8. mls
    was sagt der jetzt?
  9. #9 the motz, 30.06.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    @ Rolf: das, wenn Gefahr im Verzug herrscht, ein Gebäude gesperrt wird, verstehe ich, und ist ja auch mmn rechtens...
    Was ich nicht verstehe, ist, wenn nur die Deckung einer Gaube verändert wird (was im Endeffekt nur eine rein optische Änderung ist), warum die restlichen Gewerke ebenso gesperrt werden...
    Soll es so sein, daß für die Gaubenänderung irgendein Stempel fehlt- ok...
    Aber was hat das mit den Verputz,- Estrich, oder Elektroarbeiten zu tun?
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn ein gravierender Mangel auftritt wird nunmal die ganze Baustelle gesperrt. Sowas ist nicht neu. Die BG macht da auch keinen Unterschied. Bei groben verstößen gegen die Sicherheit wird zugemacht.
    Die nehmen sich das Recht um in Ruhe zu überprüfen was sonst noch falschläuft. Wer einmal auffällig ist, dem traut man nicht.
    Im Strassenverkehr gibt man bei verstößen ja auch den Lappen ab und bekommt nicht nur ne Sperre für die Autobahn. So ist das, erst informieren, dann bauen.....
    In vielen Gegenden gibt es recht eindeutige Gestalltungsvorschriften, Milieuschutz und und und.
    Der Dachdecker ist nicht einmal Vorlageberechtigt und kennt sich da vielleicht nicht so aus. Hier sollte man schon mal eine schlichte Voranfrage beim Bauamt machen. Ein besuch und man weiß was darf und was nicht..
  11. #11 kreyselberg, 28.07.2013
    kreyselberg
    kreyselberg
    Krankenschwester
    Sprockvövel
    So... Kurze Nachricht wie es weiterging: Haben einen Anwalt eingeschaltet, Fachanwalt für Baurecht. Der hat mit der Urlaubsvertretung des Herrn gesprochen. Die Dame rief mich dann an und sagte sie würde alles auf sich beruhen lassen und wir sollten weiterbauen, eine Baugenehmigung sei nicht vonnöten bei einer so geringen Veränderung.
    Ich sage nur: hartnäckig bleiben! Und glaubt nicht den ganzen Quatsch der hier teilweise geschrieben wird.
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Na, da hast du Glück! Und du solltest nicht alles glauben, was dir eine Urlaubsvertretung am Telefon erzählt.
    Lass es dir schriftlich geben! Sonst kommt nämlich später einer und sagt: WO ist die Baugenehmigung? Na, die Dame am Telefon hat doch gesagt brauch ich nicht... Und dann kommst du ganz schön ins Schwimmen! Wenn du dann nicht beweisen kannst das das so gelaufen ist bekommst du Stress...
  13. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Es gab dann vermutlich auch keinen schriftlichen Bescheid, von daher ... hat der TE alles richtig gemacht. Und seinem letzten Satz kann ich nur uneingeschränkt zustimmen.
  14. Lebski
    Lebski Gast
    Erst keine Ahnung haben und die kostenlose Beratung abgreifen, und danach alles besser wissen!
    Das sind die beliebtsten Teilnehmer hier. Würde ich an eurer Stelle mal drüber nachdenken. :think
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Und dann noch hier eine falsche Vorgehensweise als die allein richtige propagieren...
    Viel Spaß, wenn dann mal der Nachbar nachfragt, dann weiß auf dem Bauamt plötzlich keiner mehr von irgendwas...
  16. #16 Baufuchs, 28.07.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Hoffentlich rudert die Dame nicht später zurück.
    Die Änderung von Flachdach zu Schleppdach gehört eindeutig nicht zu den nach Paragr. 65 BauONW genehmigungsfreien Vorhaben.
    Wenn der Anwalt der TE die Änderung -so wie es auch die TE in Beitrag #6 getan hat- lediglich als "Änderung der Dachdeckung" bezeichnet hat, geht die Sachbearbeiterin von falschen Voraussetzungen aus.
    Änderung der Dachdeckung -also z.B. andere Dachpfannen- sind im Gegensatz zu Änderungen der Dachform (liegt hier vor) genehmigungsfrei.
Thema: Hilfe!! Stillegung duch Bauamt für alle Gewerke rechtens?
  1. bau stilllegung
  2. www. stilll legung bsustelle
  3. bg legt die Baustelle still
  4. stilllegung Baustelle,
  5. wann darf das bauamt eine baustellr stilllegen,
  6. stilllegung genehmigungsfreier arbeiten,
  7. darf Bauamt Wohnhaus stilllegen ,
  8. Stilllegung Dachgeschoss schwarzbau,
  9. bau stillegung
Hilfe!! Stillegung duch Bauamt für alle Gewerke rechtens? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?
    Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?: Hallo, Ich habe ein Haus Bj. 2006 gekauft. In der Garage hing die ganze Zeit ein dickes Erdkabel von der Decke. Ich dachte mir das es für...
  2. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
    Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin: Hallo! Ich möchte mich wegen eines Problems an dieses Forum wenden, das mich nun schon seit einem Jahr beschäftigt und etwas ratlos macht: In...
  3. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
  4. Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe
    Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich bin etwas verzweifelt. Wir haben einen mit Wasserglas behandelten geschliffenen...
  5. Hilfe bei Badsanierung
    Hilfe bei Badsanierung: Liebe Experten... Liebe Handwerker, ich benötige mal fachkundige Hilfe bei einer Badsanierung Bad renoviert 2016, vorher ebenfalls Bad Haus BJ...
