Korrekter Dachaufbau?
Diskutiere Korrekter Dachaufbau? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, was haltet ihr von folgendem Dachaufbau: * Dachziegel * Konterlattung und Lattung * 35mm Holzweichfaserplatte * Sparren...
  1. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    * Dachziegel
    * Sparren
    Geplant für ein Satteldach als Kaltdach.
    Ist das so in Ordnung?
    Thorsten
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kann sein, das das passt... Kann aber auch falsch sein. Warum willste überhaupt ein Kaltdach machen? Dafür gibts günstigere Lösungen...
    Die Frage kann ohne weitere Rahmenbedingungen nicht beantwortet werden.
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Und warum 35 mm Weichfaser?
    Der Rest des Daches ist an sich nicht neu und eigentlich so üblich
  4. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Es ist vorgesehen, dass die OG Decke gedämmt wird.
    35mm Weichfaser wurden vom Bauunternehmer so geplant wegen sommerlichem Wärmeschutz.
    Eine Folie auf die Weichfaserplatte ist also nicht erforderlich?
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Kommt auf die frei bewitterte Zeit und die Dachneigung an
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Im Normalfall aber nein.
  7. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    was ist die frei bewitterte Zeit? Bevor die Ziegel drauf sind?
    Dachneigung: asymetrisches Satteldach: Süd 50°; Nord 25°
  8. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    Warum ich wegen der Folie gefragt hatte, hat folgenden Grund:
    Wenn jetzt ein Dachziegel bricht (vielleicht aufgrund von Hagel) würde die Feuchtigkeit ja direkt in die Weichfaserplatte gehen. Oder sehe ich das falsch?
  9. H.PF
    H.PF
    da läuft dann das Wasser unter der Rinne raus und du kannst das unten sehen... SOOO schnell löst sich die Platte nicht auf...
  10. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    Aber wäre es dann nicht grundsätzlich sinnvoller, eine Folie drüber zu machen? Dann kann doch nichts passieren. Oder gibt es da relevante Gründe dagegen?
  11. H.PF
    H.PF
    Und was ist mit der UV-Strahlung, die auf die Folie trifft?
    Die löst die Folie auf...
    Ich halte das für kein Problem, die Platten sind für genau DEN Zweck gemacht worden. (Wenn du Unterdeckplatten nimmst...)
    Du trägst ja auch nur Gürtel und nicht noch Hosenträger dazu
  12. #12 funkylisa, 15.07.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.07.2013
    funkylisa
    funkylisa
    Unternehmerin
    Schau doch mal auf Youtube @ ToRo80 z.B hier
    xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Korrekter Dachaufbau? - Ähnliche Themen
  1. Lagerung von PU-Dämmung so korrekt?
    Lagerung von PU-Dämmung so korrekt?: Hallo zusammen, mal eine Frage an die Bauexperten: Wir haben eine Eigentumswohnung erworben und hatten vor dem kurzem Gelegenheit, die Baustelle...
  2. Glasanlagedichtung korrekt
    Glasanlagedichtung korrekt: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu neu verbauten Fenstern in einem Mehrfamilienhaus. Ursprünglicher Anlass waren ungewöhnlich große...
  3. Heizkörpernischen korrekt zumauern
    Heizkörpernischen korrekt zumauern: Hallo, In unserer Wohnung werden demnächst die alten Heizkörper getauscht und dabei sollen die Heizkörpernischen geschlossen werden. Ich habe...
  4. Fenster korrekt eingebaut?
    Fenster korrekt eingebaut?: Hallo Zusammen, mich würde Eure Meinung zum Einbau von meinem Fenster (Mietswohnung) interessieren, schonmal Danke im Voraus! Durch einen...
  5. Ist unser Dachaufbau korrekt?
    Ist unser Dachaufbau korrekt?: Hallo allerseits! Ich bin neu hier, absoluter Laie und habe folgende Frage: Wir müssen das Dach auf unserem Wochenendhaus erneuern.Wäre...
