Beton und starker Regen
Diskutiere Beton und starker Regen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, das Fundament unserer Garage wurde diese Woche gegossen. Leider hat es wenige Stunden später kurz, aber stark geregnet. Der frische...
  1. #1 Knobler, 05.07.2013
    Knobler
    Knobler
    Banker
    das Fundament unserer Garage wurde diese Woche gegossen. Leider hat es wenige Stunden später kurz, aber stark geregnet. Der frische Beton war vom GÜ nicht abgedeckt. Gestern waren wir vor Ort und der Beton sieht jetzt eher aus wie eine Mondlandschaft, mit vielen kleinen Löchern. Was tun ? Rückbau verlangen oder ist das nicht so tragisch ?
    Gruß Knobler
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Fotos?
    Glaskugel ist gerade defekt.
  3. #3 RMartin, 05.07.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Und was soll da nun aufs Fundament drauf?
    Eine Fertiggarage, oder wird nun auf die Fundamente eine Bopla betoniert, oder......?
  4. #4 Knobler, 05.07.2013
    Knobler
    Knobler
    Banker
    Auf die Betonplatte kommt eine gemauerte Garage. Hier ein Bild:
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    nicht so tragisch...
    Mfg.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    ...wenn ein schwimmender Estrich, oder einer auf Trennlage mit entsprechender Abdichtung vorgesehen ist, sollte die Bodenplatte geeignet sein.
    ...wenn eine direkte Nutzung des Betons oder ein Verbundestrich vorgesehen ist, habt ihr ein Problem.
  7. #7 Knobler, 09.07.2013
    Knobler
    Knobler
    Banker
    @Lebski: nach Rücksprache mit dem GÜ ist ein Verbundestrich vorgesehen. Welche Probleme können sich konkret daraus ergeben ?
  8. #8 RMartin, 12.07.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Es muss geschaut und nachgedacht werden mit welcher Untergrundvorbehandlung der entspr. notwendige Verbund hergestellt werden kann/ muss. Wird dies nicht gemacht, kann es zu mangelndem Verbund zwischen Verbundestrich und Rohbetondecke kommen, was sich dann durch Abplatzungen, etc. zeigen kann.
  9. #9 Alfons Fischer, 12.07.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    korrekt. Aber das wäre auch ohne Regen das richtige Vorgehen gewesen... Also business as usual...
    @Knobler: Wenn Sie dem Beton was Gutes tun wollen, dann wässern Sie ihn mehrmals täglich richtig kräftig!
Thema: Beton und starker Regen
  1. betonieren bei regen
  2. beton regen
  3. fundament betonieren bei regen
  4. betondecke betonieren regenfall,
  5. regen auf frischen beton,
  6. beton vor regen schützen,
  7. ab wann beton regenfest,
  8. fertigbeton regen,
  9. wie lange fundament vor regen schützen,
  10. fundament gegossen seither regen,
  11. punktfundament regen,
  12. wie lange beton vor regen schützen,
  13. fertigbeton regenfest,
  14. beton frisch regen,
  15. kann man bei regen betonieren
Beton und starker Regen - Ähnliche Themen
  1. Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?
    Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Keller zu renovieren und wollte mal fragen was ich am besten auf die Innenseite einer Außenwand...
  2. Zwischendecke aus Beton entfernen
    Zwischendecke aus Beton entfernen: Ich habe ein kleines Flachdachhaus in Griechenland erworben. Am Hauptgebäude (etwa 45qm) wurde nachträglich eine Badezimmer angebaut von ca. 1,8 x...
  3. Beton / estrich wölbt sich stark! Hilfe!
    Beton / estrich wölbt sich stark! Hilfe!: Hallo zusammen, ich bin neu hier... Mein Mann und ich haben vor uns eine Wohnung zu kaufen. Das Haus ist aus dem Jahre 1963 und ist in einem...
  4. Beton 3cm stark
    Beton 3cm stark: Hallo, kann man auf eine Betonplatte einen Sockel 15cm x 15cm - 3 cm dick aus selbstgemachtem Beton giessen? Auf diesen Sockel kommt ein...
