Dachauf, Unterschied zw. Planung und Ausführung
Diskutiere Dachauf, Unterschied zw. Planung und Ausführung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgender Dachaufbau (von außen nach innen) steht zur Diskussion, Pultdach mit 8° Neigung: Dachbahn (bituminöse Dacheindeckung, zur...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    1. Dachbahn (bituminöse Dacheindeckung, zur Zeit ist erst BauderTEC ELWS Duo verklebt und genagelt drauf)
    2. Dachschalung 25mm (ist ausgeführt worden mit: OSB 3 unsanded 4 T&G ECO 25mm)
    3. Lattung (Durchlüftung) 100mm
    4. Diffusionsoffene Unterdeckbahn
    5. DWD-Platte 16 mm (ist ausgeführt worden mit: Egger MDF-DHF / N&F-4 15mm)
    6. Sparren mit Zwischendämmung 240mm Steicoflex
    7. OSB-Platte 18mm
    8. Installationsebene 100mm
    9. GK-Platte, einfach beplankt 12,5mm
    10. Anstrich
    Der Dachaufbau ist nun fertig gestellt worden, allerdings OHNE Diffusionsoffene Unterdeckbahn.
    Architekt und Zimmermänner habe ich noch nicht erreicht. Wie ist eure Meinung dazu. Korrekter Aufbau ohne Unterdeckbahn okay?
    Gwenny
  2. #2 bauschaden, 12.07.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Viel wichtiger ist zunächst die Frage nach der Dampfsperr- und Luftdichtigkeitsbahn zur Ausbildung der Luftdichtebene. Wurde sie in der Aufzählung vergessen?
    Gruß vom bauschaden
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Nuhr Posts absetzen um etwas schreiben zu können? Die Dampbremsebene ist ebenso vorhanden wie die Luftdichtigkeitsebene. Ob sie bei dem Aufbau tatsächlich tut, was sie soll und an der richtigen Stelle ist, muss durch eine Berechnung geklärt werden.
  4. #4 powercruiser, 12.07.2013
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    Wo? Ich kann im beschriebenen Aufbau auch keine finden!!!
  5. #5 Gast943916, 12.07.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    zufrieden?
  6. #6 bauschaden, 12.07.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    NEIN
    Trockenbau ist eben mehr als nur ein paar Platten anschrauben..... Seit wann ist eine OSB-Platte an ihren Stößen und am Ortgang/Traufe luftdicht?
    bauschaden
  7. #7 Gast943916, 12.07.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich habe nicht gesagt, dass ich was davon halte, tu ich nämlich überhaupt nicht....
    aber hier scheint es so zu sein, dass sie als DS verbaut wird
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 12.07.2013
    Genau - Dieter Nuhr. Wenn man(n) keine Ahnung hat, einfach mal ..... (@Bauschaden)
    Wenn diese Querschläge(r) jetzt nicht eingestellt werden, gibts mal ne lange Auszeit!
  9. mls
    is doch ganz einfach: mindestens eines der produkte stammt
    von einem hersteller mit sehr kompetenter und freundlicher hotline ..
    nord-östlich von dir ;)
  10. #10 Alfons Fischer, 12.07.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich versteh diesen Einwand nicht...?!?
    anders gefragt: Seit wann ist eine PE-Folie an ihren Stößen und am Ortgang/Traufe luftdicht? genausoviel wie die OSB, oder?
  11. #11 Tarunio, 14.07.2013
    Tarunio
    Tarunio
    Dachdecker
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    OSB an Stößen Abkleben , an der Wand z.B. mit einer Dampfbremsefolie den Anschluss herstellen und wir haben eine Dampfbremse. Allerdings find ich diesen Dachaufbau trotzdem fraglich, 10 cm Lüftungsquerschnitt was da an dämmung verloren geht...
  12. #12 bauschaden, 14.07.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Wo bitte steht unter der Ziffer "7. OSB-Platte 18mm" etwas von abgeklebten Stößen und Randbereichen?
    Einfach nur genauer lesen und nicht motzen.
  13. #13 Gast943916, 14.07.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Bei den anderen Punkten ist die Verarbeitung auch nicht aufgeführt, mitdenken nicht nur motzen...
  14. #14 Tarunio, 14.07.2013
    Tarunio
    Tarunio
    Dachdecker
    Hinterland
    Also Unterdeckbahn gehört schon hin, und Bauschaden ich Denk schon das die das als dampfbremse verwenden
  15. #15 bauschaden, 14.07.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Den Eindruck habe ich auch! Der TE weiß jetzt auch, wie die OSB-Platten verarbeitet werden müssen.
    Welche Funktion soll denn die Nr. 4 diffusionsoffene UDB denn bei diesem Aufbau erfüllen? Wir haben hier eine bituminöse Dacheindeckung, da sollte die zweite Entwässerungsebene entbehrlich sein. Die Nr. 5: EGGER DHF Unterdeckplatten nach Z-9.1-454 und EN 622-5 – MDF.RWH übernimmt hier bereits die zweite (endbehrliche) Entwässerungsebene. Eine dritte Ebene ist reiner Luxus.
  16. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bitte hier die Verlegeanleitung beachten. Bei verdeckt eingebauten Unterdeckplatten, also hier oder hinter Verblendmauerwerk, wird die Platte mit einer zusätzlichen Unterdeckbahn geschützt. In diesen Hohlräumen entsteht oft ein sog. mikroklima dem die Platte nicht immer dauerhaft gewachsen sind.
  17. #17 bauschaden, 14.07.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Auch bei Nr. 3: Lattung (Durchlüftung) 100 mm?
    Also bei der Verwendung von Konterlatten mit einer Dicke von 100 mm!
  18. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das bleibt auslegungssache. Im Zweifel ja
  19. #19 bauschaden, 14.07.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Bei diesem Pultdach mit 8° Neigung dürfte die Thermik auch nicht besonders gut sein.
Dachauf, Unterschied zw. Planung und Ausführung - Ähnliche Themen
  1. Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung
    Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung: Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Unterschied es zwischen Untersparrendämmung und Trennwanddämmung gibt? Des Weiteren...
  2. Estrich unterschiedliche Höhen Parkett
    Estrich unterschiedliche Höhen Parkett: Hallo zusammen, Ich habe in 3 Zimmern und Gang im 1. Stock eines RHM unterschiedliche Höhen des Bodens. Der normale Weg wäre nach meinem Wissen -...
  3. Effizientere Schalung für Zaun mit Betonfundament bei unterschiedlichem Niveau
    Effizientere Schalung für Zaun mit Betonfundament bei unterschiedlichem Niveau: Hallo, ich wollte mal fragen, ob jemand eine gute Idee hat, wie ich bei meinem Zaun mit massiven durchgängigen Betonfundament eine effizientere...
  4. Unterschiedlicher Untergrund für Terrassenplatten
    Unterschiedlicher Untergrund für Terrassenplatten: Hallo Zusammen, wir planen diesen Frühling unsere Terrasse zu erweitern. Die bisherige Terrasse war auf einer Betonplatte (10cm stark) mit...
  5. Estrich unterschiedliche Höhen Parkett
    Estrich unterschiedliche Höhen Parkett: Hallo zusammen, Ich habe in 3 Zimmern und Gang im 1. Stock eines RHM unterschiedliche Höhen des Bodens. Der normale Weg wäre - für eine...
