Fundament für Lagercontainer
Diskutiere Fundament für Lagercontainer im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Moin moin, ich möchte auf mein Gewerbegrundstück 2 Lagercontainer (alte Wechselbrücken der deutschen Post) aufstellen. Nun mache ich mir...
  1. #1 boeseturbo, 15.07.2013
    boeseturbo
    boeseturbo
    Selbstständig
    Eutin
    Moin moin,
    ich möchte auf mein Gewerbegrundstück 2 Lagercontainer (alte Wechselbrücken der deutschen Post) aufstellen. Nun mache ich mir Gedanken um die Gründung. Ich dachte mir nach dem Ausnivilieren einfach ein paar Gehwegplatten unter die Füsse der Container zu stellen (Beine der Wechselbrücken sind demontiert, Untergrund abgerüttelt).... Großartig Gewicht kommt nicht rein.... Kann man das machen oder ist das für die Tonne? Lieber doch gleich n Punktfundament aus Stahlbeton gießen?
    Das ganze soll möglichst billig sein (sind nur Container für alte Reifen, da möcht man natürlich nicht viel Kohle reinschießen).
    Jemand ne Idee wie man das einigermaßen Stabil hinbekommt?
    Gruss
    Jan
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2013
    Die Container brauchen eine Baugenehmigung und zu der gehört auch ein statischer Nachweis der Fundamente - da steht dann alles drin
  3. #3 boeseturbo, 15.07.2013
    boeseturbo
    boeseturbo
    Selbstständig
    Eutin
    Guten Tag,
    Es handelt sich um einen "fliegenden Bau", entsprechend der LBO Schleswig Holstein sind diese nicht zu genehmigen sofern die Höhe unter 5m beträgt.
    (2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, einer Ausführungsgenehmigung. Dies gilt nicht für
    1.
    Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von Besucherinnen oder Besuchern betreten zu werden,
    2.
    Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die für Kinder betrieben werden und eine Geschwindigkeit von höchstens 1 m/s haben,
    3.
    Bühnen, die Fliegende Bauten sind, einschließlich Überdachungen und sonstigen Aufbauten mit einer Höhe bis zu 5 m, einer Grundfläche bis zu 100 m² und einer Fußbodenhöhe bis zu 1,50 m,
    4.
    Zelte, die Fliegende Bauten sind, mit einer Grundfläche bis zu 75 m².
    Also nochmal die Frage: Auf gewachsenen Boden graben, etwas aufschütten und abrütteln, Betonplatten bis OK Gründstück reinlegen?!
    Gruss und Danke im Vorwege ...
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2013
    Ich denke nicht, dass Du mit Deiner selbstgestrickten Definition von "Fliegenden Bauten" für Deine Wechselbrückenleichen auch nur einen Bauämtler beeindrucken kannst!
    Es sind und bleiben genehmigungsbedürftige Gebäude!!! Egal, was sie in einem früheren Leben mal waren!
  5. #5 the motz, 15.07.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Frage als Laie: die Dinger gibt's ja schon- nur an anderer stelle- wieso braucht man für was, das bereits gebaut wurde eine Baugenehmigung?
    Quasi eine baubaugenehmigung?
    Oder sollt's doch eher eine Aufstellgenehmigung sein?
    Ich mein- ich kenn mich mit den Gesetzen diesbezüglich in D nicht aus, nur wieso sollt er eine Genehmigung für etwas brauchen, das es ja schon mal wer genehmigen hat lassen???
    Oder wiehert hier einfach der Amtsschimmel??
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2013
    Als Wechselbrücke benötigen die keine Baugnehmigung! Aber eben nur, wenn sie als solche auch genutzt werden!
    Stehen sie - wie hier gar noch beinamputiert - ortsfest rum, werden aus ihnen baurechtlich Bauwerke, hier genauer Gebäude!
    Das ist genauso wie mit dem Wohnwagen auf dem Grundstück, der einen festen Stromanschluß und längst keine Räder mehr hat.
    Als Wohndose über Winter braucht "nur" der Einstellplatz ggf eine Genehmigung. Aber wenn der fest steht (ausserhalb eines CC), dann ist es ein Gebäude - Baugenehmigung!!!
  7. #7 boeseturbo, 15.07.2013
    boeseturbo
    boeseturbo
    Selbstständig
    Eutin
    So ich mach Punktfundamente. Fertig. Danke
    Gruss
  8. kayooo
    kayooo
    Dipl.-Ing. (Baugrundgutachter/Grundbauer)
    München
    ... Punktfundamente ... was für ein dämliches Wort ... genau wie Bodengutachten (im Zusammenhang mit Häusern) ...
    ansonsten entlockt mir der Threat ein :D
Thema: Fundament für Lagercontainer
  1. punktfundament container
  2. container aufstellen fundament
  3. fundament für container
  4. betonfundament für container,
  5. Fundamente für Container,
  6. Fundament für schiffskontainer,
  7. streifenfundament container,
  8. punktfundament für container,
  9. fundament container,
  10. container fundament,
  11. lagercontainer aufstellen,
  12. seecontainer fundament,
  13. fundament fur container machen,
  14. untergrund für 20 ft container,
  15. Container mit Wechselbrücke im Garten Bauantrag,
  16. cantainer funfament erstellen,
  17. betonbalken als containerfundament,
  18. Containeranlage aif Streifenfundamente,
  19. fertigfundament container,
  20. container aufstellen untergrund,
  21. baucontainer auf beton stellen,
  22. fundament seecontainer,
  23. container aufstellen,
  24. Container aufstellen gründung,
  25. schiffscontainer fundament
Fundament für Lagercontainer - Ähnliche Themen
  1. Fundament für Gartenhaus
    Fundament für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Gartenhaus mit der Fläche 6x4,5m bauen und will dafür ein massive Beton-Bodenplatte herstellen. Da das...
  2. Stelzenhaus Punkt Fundamente
    Stelzenhaus Punkt Fundamente: Guten Tag, Ich plane Grade ein Stelzenhaus zubauen welches die Maße 450cm Breit und 300cm Tief haben wird. In der Höhe wird es 3Meter bis zur...
  3. Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?
    Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?: Hallo, ich bekomme ein Walmdach, für das an der einen äußeren Ecke ein T Träger mit Bodenplatte als Säule (wird geklinkert) horizontal...
  4. Zaunpfosten im Fundament
    Zaunpfosten im Fundament: Hallo, Ich bin gerade dabei einen Zaun (Lärche Rhombus)180cmx180cm mit 7x7 und 235cm lange Pfosten in Beton zu setzten. Meine Fundamente sind...
  5. L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?
    L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?: Hallo! Unsere Nachbarn, die mit ihrem Grundstück ca. 1,20m unterhalb unseres Grundstücks liegen, wollen den Hang mit L-Steinen abfangen und das...
