elektrischer Türöffner, Einbrecher
Diskutiere elektrischer Türöffner, Einbrecher im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte gerne eine Videosprechanlage mit elektrischem Türöffner haben: festes Wandtelefon mit Display und Öffner im EG und OG, evt....
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ich möchte gerne eine Videosprechanlage mit elektrischem Türöffner haben: festes Wandtelefon mit Display und Öffner im EG und OG, evt. Option Mobiltelefone mit einzubinden.
    Nun habe ich aber gelesen, dass ein Einbrecher die Klingelanlage aufbricht, 12V anlegt und die Haustür öffnet sich.....wäre natürlich nicht sehr sinnvoll.
    Leider habe ich aber bisher nicht in Erfahrung bringen können, welche Lösung sowas verhindert. Weiß von euch jemand bescheid?
    Gruß,
    Gwenny
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2013
    Ich hab auch schon mal gelesen, die Marsianer wären gelandet. Weiß zufällig jemand, wo???
    :D
    Im Ernst:
    Ein Türsummer ist nichts anderes (elektrisch) als ein Halogentrafo. Er funzt also nur, wenn Strom von A nach B fliesst und dabei durch den Öffner!
    Wie sollte das gehen, wenn ich am Klingeltaster 12 V anschliesse, sofern es nicht (wie in manchen Arztpraxen) möglich ist, mit der Klingel den Öffner zu betätigen?
    Im Zweifel verzichtet man/frau auf den tollen Knopf im noch tolleren Minifernseher und betätigt den Öffner über einen eigenen Taster. Oder schaltet mit der Funktion in der Station nur ein Relais, dass einen eigenen Öffnerkreis betätigt?
    Ausserdem - hast Du irgendwas, was James Blond, den BND oder die NSA interessieren könnte? :shades :smoke
    Der normale Durchschnittseinbrecher rennt nämlich nicht mit einer 12 V Batterie und Werkzeug los, sondern hat Schraubendreher (groß), Kuhfuss oder Hammer am Mann!
  3. #3 tanzbaer, 15.07.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Ralf, mit der Klingel das funzt natürlich nicht, das Problem generell gibt es aber.
    Ist aussen etwas verbaut wie key card, fingerprint, etc, dann gibt es zwei Konzepte um die Türöffnung zu realisieren.
    Die erste (sichere) Variante. Die Erkennung ist getrennt von der Öffnung. D.h., die Aussenstelle kommuniziert mit einem internen Element (im Haus) und dieses entscheidet erst ob die Karte/Fingerabdruck valide ist. Die Tür wird dann von innen aufgesteuert. Montiert jetzt jemand aussen an der Erkennung etwas ab, hilft ihm das nichts, da dort keine Kabel sind die zum Motorschloss gehen.
    Die Krux ist, es gibt auch noch die Billigheimer Variante. Das Motorschloss hat meist einen Eingang, wenn der geschlossen ist geht die Tür auf. Die Erkennung Karte/Finger erfolgt direkt im Erkennungsmodul, dieses ist direkt mit dem Motorschloss verkabelt und schliesst bei Erkennung den Eingang des Motorschlosses. Hier muss ich nur das Erkennungsmodul abschrauben, komme direkt an die Drähte zur Tür ran und bekomme durch Kurzschliessen oder Spannung anlegen direkt die Tür auf.
    Wichtig ist also die Trennung der Berechtigungstrennung von der Öffnung. Es sollte keine Leitung zum Motorschloss von aussen zugänglich sein.
  4. #4 Skeptiker, 15.07.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Mit einfach "12V anlegen und die Tür geht auf" ist da nix zu löten, die Ansteuerung ist deutlich komplexer. Ich will nicht ausschließen, dass es irgendwie möglich sein könnte, eine solche Anlage zu manipulieren, aber da ist im Zweifel der Weg durch das benachbarte Klo- oder Kellerfenster schneller gegangen. Und (versicherungstechnisch) richtig verschlossen wird die Tür bei Abwesenheit sowieso erst durch den Riegel, ggf. dann eben ein Motorschloß (für welches das von Tanzbaer Geschriebene gilt).
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2013
    Und dann noch nicht mal sabotagesichere Schrauben.
    Da kann ich ja auch gleich den Schlüssel von aussen stecken lassen! :mauer
  6. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Soweit die Theorie (und Fantasie in #2), in der Praxis gibt es das Problem tatsächlich, weil einige ganz Schlaue das TÖ-Anschlusskabel der Tür einfach zum Klingeltaster verlegen und dort verdrahten...
  7. R.B.
    Funktioniert auch nicht generell.
    Aber so nebenbei bemerkt, es gibt viele Möglichkeiten in ein Haus zu kommen. Da muss man sich nicht unbedingt die Mühe mit der Klingelanlage machen. ;)
  8. #8 electrixx2005, 20.07.2013
    electrixx2005
    electrixx2005
    Elektriker / Haustechniker
    Weisenbach
    Je nach Gerätezusammenstellung ist das Risiko wirklich gegeben. Ein Kollege von mir hat z.B. eine Sprechanlagen - Außenstation mit 2 Sprechtelefonen innen, bei dieser Anlage ist die Verkabelung in der Außenstation gut zugänglich. Zusätzlich die ganze Kiste genau mit einer Kreuzschlitzschraube und zwei Rastnasen zugemacht. Schraube raus (oder kräftig gezogen, Plastikzeug bricht), mit etwas Fachwissen ist es sicher möglich dass man ganz fix im Hausflur steht!
    Nun hat er eine neue Haustür mit Fingerprint, dort ist ein Stellmotor zur Türöffnung verbaut (5 Riegel). Die Auswertung ist außen, die Ansteuerung im Türblatt erst erreichbar wenn die Tür geöffnet ist. Zusätzlich wird aber, um die Sprechanlage mit TÖ nutzen zu können, die Sache auch über dieses TÖ-Relais angesteuert. Wer sich auskennt, öffnet also die Hochsicherheitstür mittels Sprechanlage.
    Wir sind nun dran, eine Lösung zu finden um die Ansteuerung nach innen zu bekommen, notalls mittels ganz abgesetzter Taster-Lösung. Ist aber mit Kabellegerei usw. verbunden.
    Ich frage mich, welche Gedanken sich die Entwickler der Sprechanlage gemacht haben. Doch, ich weiß: billig-billig-billig :-)
  9. #9 Dieter70, 20.07.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Sicher stimmt es, das in sehr sehr vielen Anlagen die 2 Adern vom Türöffner im Klingeltableau verdrahtet sind.
    Noch nie hab ich allerdings gehört, das dort jemand derart manipuliert hat.
    Im Mehrfamiliehaus steht er dann im Treppenhaus, was sicher auch nicht schön ist, aber dorthinein kommt er mit wahlosem Klingeln auch, weil es die wenigsten mitmenschen interresiert, wen sie ins Haus lassen.
    Im Einfamiliehaus passiert garnichts, weil doch wohl jeder normale Mensch die Haustür abschließt, wenn er nicht zu Hause ist.
  10. #10 ReihenhausMax, 20.07.2013
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Unsere Tür mit Fingersensor funktioniert über ein Bussystem, in den das Klingelsignal und das vom Sensor eingespeist wird.
    Da gehen solche banalen Sachen dann zumindest nicht. In Spannung für den Motor bzw. für die (alte) Klingel im Haus wird das im Keller umgesetzt und geht hinter dem WDVS nach oben. Für entsprechend Geld gibts da auch Video und hast Du nicht gesehen, was wohl auch über den Bus
    läuft.
  11. #11 feelfree, 20.07.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Upps, dann kenne ich nur unnormale Menschen.
  12. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hier wird abgeschlossen... Sonst zahlt nämlich die Versicherung nicht wenn dann eingebrochen wird...
  13. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    welcher "normale " Einbrecher macht sich an der Sprechanlage/Klingeltableau zu schaffen?
    D.h. er bricht die Anlage auf und hat dann noch die Zeit sich die richtigen Drähte rauszusuchen!
    Wohl eher sehr unwahrscheinlich!
    Der will schnell und unbeobachtet ins Haus!
    Außerdem gibt es Hersteller die haben andere Verriegelungen als die der bekannten großen Hersteller,die das mit Spezial-Schlüssel oder Entriegelungskarte etc. machen.
    Und abschließen sollte man logischerweise auch.
  14. #14 feelfree, 20.07.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Wenn hier ab und zu Meldungen über Einbrüche in der Zeitung stehen, dann steht da zu gefühlten 100% dabei, dass die Einbrecher über eine aufgehebelte Terassentür eingedrungen sind.
  15. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Hersteller darf man hier nicht nennen!Wegen Werbung
    Bei vielen heute angebotenen reinen Bus-Technolgie(2-Draht) Anlagen wird der TÖ direkt vom Netztgerät angesteuert,und das befindet sich üblicheweise im Haus.
    Wenn es ein Neubau ist,die Leitung vom TÖ einfach zum Netzgerät verlegen.
  16. #16 Markus79, 20.07.2013
    Markus79
    Markus79
    Kraftwerk Elektriker
    LK Ravensburg
    mit falscher Materialauswahl oder sehr dummer Verdrahtung sicher denkbar das es solche Häuser gibt.
    Aber mal im Ernst, welcher Einbrecher Zerlegt 100 Klingel anlagen um mit glück festzustellen das er bei einer davon mit den 12V reinkommt.
    Möchte aber auch nicht ausschließen das es eine Optisch auffallende Sprechanlage gibt bei der es einfach ist.
    Wie das Risiko vermeiden? Kompetenten Elektriker holen. Ansteuerung Türöffner von innen und das Türöffnersignal darf niemals mit zur Klingel verlegt werden.
  17. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Ein (selbstverriegelndes) Motorschloß ist automatisch abgeschlossen. Entriegelung durch Drücker- oder Schlüsselbetätigung oder motorisch.
  18. #18 karo1170, 20.07.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Fuer den gewuenschten Funktionsumfang bietet sich eine Tuersprechanlage mit Busssystem an. Dabei sitzt das Busnetzgeraet BNG und der Videoverteiler VV zentral in der Verteilung. Aussensprechstelle, Innensprechstellen, Tueroeffner und evtl Zusatzmodule werden stern- oder strangfoermig an das BNG angeschlossen. In der Aussenstelle befinden sich Kameramodul, Ruftasten, Sprechstelle, evtl. noch Beleuchtung oder Namensschilder. Zum Tueroeffner wird ein separates Kabel direkt vom BNG verlegt. Anbindung an ein Mobilfunknetz kann z.B ueber ein passendes Interface erfolgen.
  19. #19 sk8goat, 21.07.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    wenn du die TFE öffnest und eine 12V Batterie an das Kabel hältst, dann geht die Tür auf. Hat nix mit Arztpraxen zu tun. Ich habe das schon x-mal vorgeführt, an einem EFH, mit einer stinknormalen TFE eines bekannten Herstellers.
    es geht nicht um Durchschnittseinbrecher, sondern um diejenigen die dieses Problem in Zukunft kennen un sich auf diese Methode spezialisieren werden.
    Nö, es betrifft fast alle TFE der bekannten Hersteller und die vom Hersteller verschlagene Verkabelung. Schaut euch mal die Montageanleitungen der meistverkauften TFE an. Das ist eine Einladung an Einbrecher. Insofern ist schon die Montageanleitung des Herstellers selbst eine sehr dumme Verdrahtung.
    Nein, der geht durch die Straße und weiss sowieso schon bei welchen TFE er damit durchkommt. Wenn er dann noch beobachtet, dass jemand beim Hausverlassen nur die Tür ins Schloss fallen lässt, dann hat der leichtes Spiel.
    Ich bin entsetzt , dass die meisten Elektriker dieses Problem ignorieren und es auch vielen Architekten einfach nicht bekannt ist.
  20. #20 Markus79, 21.07.2013
    Markus79
    Markus79
    LK Ravensburg
    Ist bei mir leider schon einige Jahre her das ich gewerblich mit Türsprechanlagen zu tun hatte. Kenne nur die S... vor Bus und die aus Radevormwald.
    Ein richtiger guter Elektriker sollte in der Lage sein eventuell auch von der Vorlage des Herstellers abzuweichen. Um den TÖ nicht zur Klingel zu führen.
    Frage sind die Sprechanlagen mit der Auswertung in der Klingel deutlich billiger damit man auf die Idee kommt und so ein Sicherheitsrisiko einbaut?
    Wer das Haus verlässt und sich auf den normalen Türöffner verlässt bei dem wird wohl eingebrochen.
    Bei mir hies es schon in der Ausbildung das das Signal vom Türöffner niemals zur Klingel geführt werden darf. Liegt vielleicht auch daran das mein Lehrbetrieb Auch VDS Erreichter für Alarmanlagen und Brandmeldeanlagen ist.
Thema: elektrischer Türöffner, Einbrecher
  1. elektrischer türöffner sicherheit
  2. elektrischer türöffner einbruchsicher
  3. elektrische Haustür überbrücken
  4. elektrischer türöffner unsicher,
  5. türöffner an aussenstation,
  6. einbruch elektronischer türöffner,
  7. einbruch elektrischer türöffner kabel batterie,
  8. türsprechanlage türöffner außen,
  9. türsprechanlage sicherheitslücke,
  10. elektrischer türöffner einbruch,
  11. türöffner außen zugänglich,
  12. btcino türöffner überbrücken,
  13. einfamilienhaus elektrischer türöffner sinnvoll,
  14. videosprechanlage türöffner unsicher,
  15. automatischer türöffner,
  16. Türöffner kurzschließen,
  17. Über türöffner einbrechen,
  18. türöffner drähte kurzschließen,
  19. Sicherheit Türöffner überbrücken,
  20. bticino sprechanlage kurzschließen,
  21. einbruch über Gegensprechanlage,
  22. türsummer sicherheit türsprechanlage,
  23. Türklingel Außenstation Türöffner überbrücken,
  24. Türsummer hat spiel,
  25. motorschloss ansteuern über Türöffner
elektrischer Türöffner, Einbrecher - Ähnliche Themen
  1. Elektr. Türöffner (kein Motorschloss) für Garagentür
    Elektr. Türöffner (kein Motorschloss) für Garagentür: Da ich demnächst meine Garagentüre eingebaut bekomme und diese elektr. öffnen möchte, würde ich gern in Erfahrung bringen, welcher Türöffner sich...
  2. Elektrischer Türöffner/Schnapper Anschluß? Sonstige Verkabelung korrekt?
    Elektrischer Türöffner/Schnapper Anschluß? Sonstige Verkabelung korrekt?: Hi Leute, Die Frage ist eigentlich ganz simpel. Bei einer Haustür mit Seitenteilen (Feststehendes Glas) wie wird hier bzw. auch grundsätzlich...
  3. Gartentürchen - Kombination mit elektrischem Türöffner - Wie?
    Gartentürchen - Kombination mit elektrischem Türöffner - Wie?: Ich baue gerade einen Holz-Lattenzaun. Neben dem Einfahrtstor ist ein ein Meter breites Gartentürchen vorgesehen. Dieses würde ich gerne mit einem...
  4. elektrischer Türöffner ?
    elektrischer Türöffner ?: Hu, kann wer etwas über elektrischer Türöffner mit Keykarten erzählen? bezugsquellen ,Preise erfahrungen damit ?
  5. Elektrische Türöffnung an Zauntür wie realisieren?
    Elektrische Türöffnung an Zauntür wie realisieren?: Werte Experten und Diskutanten, wie kann man am besten an einer Zaun-Gartentür einen elektrischen Türöffner realisieren? Sollte man Schließblech...
