L-Steine Fundament
Diskutiere L-Steine Fundament im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, welche Höhe für das Betonfundament ist bei L-Steinen von 60 oder 80 cm Höhe nach den Regeln der Technik vorgeschrieben ? Es geht um eine...
  1. #1 Knobler, 16.07.2013
    Knobler
    Knobler
    Banker
    welche Höhe für das Betonfundament ist bei L-Steinen von 60 oder 80 cm Höhe nach den Regeln der Technik vorgeschrieben ? Es geht um eine Stützmauer zur Hangbefestigung. Der Nachbar meint, er komme mit ca. 10 cm aus...
    Danke u. Gruß Knobler
  2. #2 RMartin, 17.07.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Die Regeln der Technik besagen allgemein, dass auf tragfähigem Boden/ Material frostfrei gegründet werden muss.
    In den Einbauanleitungen der entspr. Hersteller für L-Steine sind dann detailliertere Angaben zur Gründung solcher Steine vermerkt.
    Meist eine Frostschutzschicht (, die auf tragfähigem Grund gebaut werden muss), dann eine Betonschicht (bei niedrigen Höhen kenne ich auch 10cm), darüber eine Mörtelschicht in die die L-Steine gesetzt werden.
    Achtgeben, dass die Fussdicke der L-Steine im Erdreich eingebunden ist. Also Oberkante tiefes Gelände soll höher sein als Unterkante Mauerscheibenfuss (und zwar umsoviel höher wie die Dicke des Fusses).
    So kenne ich das. Aber wie anfangs erwähnt sollte der Hersteller hierzu Infos vorhalten (auch zur Rückverfüllung und Drainage), die dann beim Bauen zu beachten sind.
  3. #3 Knobler, 17.07.2013
    Knobler
    Knobler
    Banker
    Und die Frostschutzschicht ist nach den Regeln der Technik 80 cm, richtig ?
    Tragfähiger Boden, gutes Stichwort: Denn es handelt sich nicht um gewachsenen, sondern um aufgefüllten Boden (Lehm), auch wenn dies schon ca. 3-4 Jahre her ist. Die L-Steine sollen also tatsächlich auf aufgefülltem Boden gestellt werden. Ist das nicht unsinnig ?
  4. #4 RMartin, 17.07.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    In unseren Breiten spricht man von einer frostfreien Gründung (im Normalfall) wenn 80 cm tief gegründet werden. Da der L-Stein wie erwähnt im Erdreich eingebunden sein soll, sowie eine Betonschicht vorhanden ist, erreicht man die 80cm Tiefe schon mit einer Frostschutzschicht von cirka 50-55 cm Stärke (10-20 cm Fussdicke, Mörtelschicht, und Betonschicht).
    Wenn der aufgefüllte Boden entspr. tragfähig ist, kann man auch darauf gründen. Ob der bei Dir aufgefüllte bindige Boden (Lehm) dafür ausreicht, kann aber aus der Ferne nicht beurteilt werden. Hängt nicht zuletzt vom damaligen Einbau einschl. Verdichtung ab.
  5. #5 peterk61, 17.07.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Für L-Steine gibt es zumeist eine Typenstatik, in der Angaben zur Ausführung der Gründung und zu Bodenkennwerten gemacht werden. Sollten die laut Typenstatik vorgegebenen Bodenkennwerte vom vorliegenden Boden nicht erreicht werden, muss der Boden entsprecht ertüchtigt werden, was zumeist einen weiteren Bodenaustausch bedeutet, oder die L-Steine entsprechend angepasst werden.
    Zumeist werden recht sportliche Bodenkennwerte vorgegeben, die nur von dicht gelagerten Kiesen und ähnlichen Böden, aber nicht von geringer tragfähigen, bindige Böden und schon gar nicht von aufgefüllten Lehme erreicht werden. Manchmal haben die Betonwerke auch größer dimensionierte L-Steine mit geringeren Bodenpressungen im Angebot, die für bindige Böden besser geeignet sind.
    Prinzipiell sollte auf aufgeschütteten Böden nicht gegründet werden, wenn keine saubere Dokumentation der beim Einbau verwendeten Böden, der Einbaulagendcike und der erreichten Verdichtung vorliegt. Bindige Böden sind zumeist nur bedingt oder nicht vedichtungsfähig, so dass in diesem Fall schon mal die Alarmglocke klingelt.
    Die Typenstatik dem Bodengutachter zusenden und der soll angeben, ob die Böden die Vorraussetzungen erfüllen. Falls dies nicht der Fall ist, soll er eine wirtschaftliche Lösung für die Gründung der L-Steine ausarbeiten bzw. max. Bodenpressungen vorgeben, an die die L-Steine angepasst werden.
  6. #6 Knobler, 20.07.2013
    Knobler
    Knobler
    Banker
    jetzt muss ich doch nochmals nachfragen: wenn sich der Nachbar die frostfreie Gründung "sparen" will, was sind die Gefahren ? Kann ich als Nachbar verlangen, dass er seine Erhöhung nach den Regeln der Technik abstützt ?
  7. #7 wasweissich, 21.07.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    60 oder 80 cm geht auch mit weniger tamtam und trarraaa
Thema: L-Steine Fundament
  1. L steine fundament
  2. l-steine fundament
  3. fundament für l steine
  4. fundament für l-steine,
  5. l steine fundament notwendig,
  6. l stein fundament,
  7. u steine fundament,
  8. wie tief muss der schotterfundament sein für L-Steine mit 80 cm,
  9. L Steine ohne frostschutzschicht,
  10. l-steine setzen ohne fundament,
  11. L Steine nicht frodtfrei,
  12. l-steine nicht frostSicher,
  13. l stein ohne frosttiefe,
  14. l steine auf gewachsenen Boden,
  15. l stein zu niedrig,
  16. braucht man Fundament für l steine,
  17. Wie tief müssen l Steine gesetzt werden?,
  18. u-stein-fundament,
  19. L Steine frostfrei,
  20. l stein mit bindigen boden ,
  21. magerbeton fundament l stein,
  22. fundament für l stein,
  23. fundament unter l stein,
  24. zur gelände abstützung lsteine mit stahlarmierung oder betonstein,
  25. l stein fundament notwendig
L-Steine Fundament - Ähnliche Themen
  1. L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?
    L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?: Hallo! Unsere Nachbarn, die mit ihrem Grundstück ca. 1,20m unterhalb unseres Grundstücks liegen, wollen den Hang mit L-Steinen abfangen und das...
  2. Beton vom Fundament der L-Steine des Nachbarn auf meinem Grundstück
    Beton vom Fundament der L-Steine des Nachbarn auf meinem Grundstück: Liebe Foristen, ich bin ganz neu hier in diesem Forum und hoffe, dass ich in der richtigen Rubrik schreibe. Falls nicht, bitte verschieben. Ich...
  3. Fundament für L-Stein die x-te
    Fundament für L-Stein die x-te: Hallo Community, wir recherchieren seit Wochen zum Thema und haben x Meinungen und x Empfehlungen von Firmen und Bekannten bekommen. Auch im...
  4. 40cm L-Steine Fundament notwendig ?
    40cm L-Steine Fundament notwendig ?: Hallo. Wir möchten unser Grundstück einebnen und möchten dies mit L-Steinen realisieren. Benötigen die kleinen 40cm L-Steine bereits ein Fundament...
