altes Garagenfenster renovieren?!?
Diskutiere altes Garagenfenster renovieren?!? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage an die Bau- / Renovierungsexperten hier im Forum. Ich renoviere gerade die Rückseite unserer...
  1. Tim Go
    Tim Go
    Kaufmann
    Dorsten
    Ich renoviere gerade die Rückseite unserer Garage. Dort befindet sich ein Unterstand, den ich
    bereits durch ein bissel Farbe und Metallschutzlack wieder auf Vordermann gebracht habe.
    Dort befindet sich aber auch ein Fenster von einem Schuppen.
    Dieses Fenster muss auch dringend renoviert werden. Es besteht aus 3 einzelnen Scheiben, die wohl in einem Metallrahmen sitzen (sieht jedenfalls so aus). Von Von den Metallstreben gehen jeweils nach links und nach rechts dicke, total veraltete Dichtungen aus (keine Ahnung, was das für ein Material ist). Metallstrebe und Dichtung sieht also wie eine kleine Pyramide aus.
    Jedenfalls habe ich versucht, diese Dichtung zu entfernen, da diese nicht mehr überall vorhanden ist. Allerdings ist das knochenhart.
    Wisst ihr vielleicht, um was es sich hier handeln könnte bzw. wie ich das Fenster am Besten renoviere?
    Danke für Eure Rückinfo.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2013
    Suchbegriff Fensterkitt
  3. Tim Go
    Tim Go
    Kaufmann
    Dorsten
    meinst du es handelt sich um Fensterkitt?
  4. Tim Go
    Tim Go
    Kaufmann
    Dorsten
    Also ich habe mir gerade mal ein Paket Leinölkitt im Baumarkt geholt.
    EIne Frage habe ich dazu noch: wie kriege ich den Kitt denn "glatt" in die Stellen, wo der Kitt ausgetauscht werden muss?
    Gibt es da eine Art Spachtel wie bei Silikon oder kann ich den Kitt einfach nach dem Auftragen mit dem Finger glätten bzw. eine gerade Oberfläche ziehen?
  5. #5 baufix 39, 17.07.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    das Ding heißt Kittmesser
  6. Tim Go
    Tim Go
    Kaufmann
    Dorsten
    Gibt es eine alternative? Möchte für die paar stellen mit unbedingt ein kitt-Messer kaufen
  7. #7 baufix 39, 17.07.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    wie kann man nur soooo ideenlos sein????
    Küchenmesser
  8. #8 Gast036816, 17.07.2013
    am besten du machst den alten kitt komplett raus und wieder neu. dann lohnt sich der kittmesserkauf und der kitt bekommt keine risse.
altes Garagenfenster renovieren?!? - Ähnliche Themen
  1. Alte Türöffnung wieder nutzen ?
    Alte Türöffnung wieder nutzen ?: Hallo zusammen , ich habe einen Hof von 1950 gekauft. Auf der Rückseite des Nebengebäudes möchte ich eine Tür nach Außen schaffen. Meine Idee das...
  2. Alten Putz drauf lassen?
    Alten Putz drauf lassen?: Meine Frau und ich sanieren gerade eine Eigentumswohnung, 58m², Baujahr 1952, 1.OG. Außen wurde komplett saniert & gedämmt (inkl. neuer Fenster),...
  3. Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?
    Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Grundstück gekauft und in einer Ecke des Grundstücks ragt ein Eisenrohr aus dem Boden und eine Ecke des...
  4. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  5. Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?
    Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?: Hallo zusammen, da es so ganz langsam auf meiner Baustelle Richtung Betonierarbeiten innerhalb des Hauses geht.. (es wird eine HBV Decke...
