Dachüberstand mit Funiersperrholzplatte
Diskutiere Dachüberstand mit Funiersperrholzplatte im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe bei einen Bv einen Dachüberstand mit Baufuniersperrholzplatte verkleidet. Untersicht. Nun blättert die Farbe an den Stößen ab ....
  1. EnSaMe
    EnSaMe
    Bauleiter
    Bad Essen
    Dekra Sachverständiger für Schimmelpilzbewertung
    Liegt dies an unterschiedliche richtungen der Oberfläche?
    Falsche Beschichtung ?
    Woran könnte dies liegen?
      35,8 KB
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wie alt? Wasserbelastung?
  3. EnSaMe
    EnSaMe
    Bauleiter
    Bad Essen
    Hallo
    ca 3 Jahre.
    Keine Wasserbelastung, es könnte nur von Innen über das mauerwerk feucht-warme Luft in den Dachüberstand kommen.
  4. EnSaMe
    EnSaMe
    Bauleiter
    Bad Essen
    noch vergessen
    die Fugen sind gespachtelt wohl mit kitt
  5. #5 Gast036816, 17.07.2013
    buche ist für außenbereiche kein geeignetes holz!
  6. H.PF
    H.PF
    *grübel* Wo findest du da Buche?
  7. #7 MoRüBe, 17.07.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Also fangen wir mal an:
    war das Sperrholz vor der Beschichtung mit der Farbe behandelt/unbehandelt?
    wenn unbehandelt, wurde es vor dem Anstrich grundiert, wenn ja womit?
    Welche Farbe wurde verwendet?
    Wurde die Stöße zurechtgesägt?
  8. 1973rd
    1973rd
    zimmermeister
    emkendorf
    Moin, Holz arbeitet. Wieso kein Vollholz, ist doch billiger und arbeitet nicht so stark in der Länge.
  9. #9 Gast036816, 17.07.2013
    ahh - baufurnierholz - sorry! meistens ist es feuchtebelastung, die das holz zum quellen bringt. kondensatbildung auf der oberseite reicht, wie selbst geschrieben durch feucht-warme luft. was ist auf der oberseite der holzplatten als nachbehandlung drauf?
  10. EnSaMe
    EnSaMe
    Bauleiter
    Bad Essen
    oberseite ist wohl unbehandelt - voranstrich wohl farblos ausgeführt- platten wurden auf der Baustelle zurechtgesägt.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 18.07.2013
    Wieso keine Wasserbelastung??? Wurde die Unterspannbahn so montiert, dass von dieser keine Wasserbelastung auf das Brett kommen kann??
    Ich bin mal frech und sage - mit ziemlicher Sicherheit nicht!
    Wenn Kondensat - dann wäre es das Symptom für einen ggf. viel grösseren Mangel - Thermik hinter dem WDVS!
    Ich denke, das Bild zeigt nur die Spitze eines Eisbergs
  12. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    jo.
    plus innen-aussen-thema (luftaustritt über die mw-krone hinweg
    in alle richtungen)
Dachüberstand mit Funiersperrholzplatte - Ähnliche Themen
  1. Dachüberstand Pfusch am Bau letzter Sparren
    Dachüberstand Pfusch am Bau letzter Sparren: Hallo zusammen , Ich habe folgendes unschönes Problem ,der R-Anker ist bei uns zu weit rausbetoniert worden um den Balken des Dachüberstand...
  2. Flachdach Außendämmung, DachÜberstand verbreitern?
    Flachdach Außendämmung, DachÜberstand verbreitern?: Moin ihr, wir haben ein BungalowHaus 70er Jahre mit sowie ich das verstehe eine Hinterlüftetem Flachdachdach. Der Sommer naht und ich bin dabei...
  3. Dachüberstand Flachdach Dämmen und Schließen
    Dachüberstand Flachdach Dämmen und Schließen: Hallo, wir haben auf unserem Anbau ein Flachdach mit 40cm Überstand. Die Zwischensparrenlücken sind mit 14cm XPS Platten geschlossen und rundum...
  4. Bewertung Flaschnerarbeiten Dachüberstand
    Bewertung Flaschnerarbeiten Dachüberstand: Hallo, Da unsere Fassade gedämmt wird haben wir einen Dachdecker/Flaschner beauftragt den Dachüberstand anzupassen. Er hat ein Blech (siehe...
  5. Dachüberstand kurzfristig abdichten?
    Dachüberstand kurzfristig abdichten?: Hallo, Ich hatte ein Gebüsch, dass an der Fassade gewachsen ist, bis zum Dachüberstand. Bei der Entfernung ging wohl etwas ab vom Dachüberstand:...
