Kaltwasserzähler für Aussenwasserhahn
Diskutiere Kaltwasserzähler für Aussenwasserhahn im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Kaltwasserzähler festinstallieren um kein Abwasser mehr für den Garten zahlen zu müssen. Bei Ebay und...
  1. #1 ballimann, 21.07.2013
    ballimann
    ballimann
    Troisdorf
    Bei Ebay und Anderen gibt es schon welche für € 15,- geeicht bis 2019 Aufputz. Kann man so etwas verbauen reicht QN1,5 1/2"
    und muss ich auf die Anschlüsse achten ?
    Ich glaube es ist 1/4 " Rohr in der Wand.
    Siehe auch meine Bilder.
    Danke für die Antwort/en.
  2. #2 Pruefhammer, 21.07.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Also vom Durchfluß wird das reichen, aber wer sagt dir, dass das so zulässig bzw. anerkannt ist? Ich kenne es nur so, dass bei vorhandenem Garten ein gewisser Porzentsatz fürs Abwasser in Abzug gebracht werden darf, aber so ein Zähler, der dann "amtlich" anerkannt wird zur Abrechnung wäre mir neu- da ist doch Mißbrauch Tür und Tor geöffnet.
  3. Julius
    In vielen Kommunen wird das aber so anerkannt.
    Manche lassen hingegen nur eigene Zähler zu.
    Ob es sich finanziell lohnt, muß man daher in jedem Einzelfall kritisch prüfen!
    Um Viertelzollrohr handelt es sich aber eher nicht.
    Und an jener Stelle wird der Einbau schwierig.
    Warum hängst Du den Zähler nicht direkt an (nach) den Wasser"hahn"?
    Dafür gibt es spezielle Doppelverschraubungen.
  4. #4 Inkognito, 21.07.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Umm.. mir war da so, dass am Wasser doch nur zugelassene Unternehmen überhaupt rumwerkeln dürfen...?
  5. #5 wasweissich, 22.07.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tja inkognito , wenn du wüsstest , was julius meint , wüsstest du , dass das erlaubt ist . weil
  6. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Und das ist eben nicht erlaubt.
    "Es sind Hauswasserzähler für Kaltwasser einzubauen, die der Eichordnung entsprechen. Es können Zähler für waagerechten Einbau oder auch Steigrohrzähler verwendet werden. Wegen möglicher Manipulationen wird der Einbau von Zapfhahn-Wasserzählern nicht zugelassen. Der Gartenwasserzähler darf nicht größer sein, als der Hauswasserzähler. Im Allgemeinen reicht ein Zähler der Nenngröße Qn 1,5 aus, der eine Menge von 5 bis 6 m³/h misst."
    Textquelle:
    http://www.wah-nauen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=21
    Gruß helge 2
  7. #7 wasweissich, 22.07.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bei uns gehen die , die julius meint :D
  8. #8 Mycraft, 22.07.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    bei uns werden auch nur doch die nach dem Hahn eingebaut...
  9. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Hallo, sind die aufsatzzähler die ihr immer zitiert überhaupt in Verbindung mit frostsicheren Armaturen geeignet?
    Wenn nein muss diese dann abgenommen werden und kann quasi überall verbaut werden......
  10. R.B.
    Abgesehen davon, dass man den Zähler verplomben kann, würde er sich ja selbst besch.... wenn er den Zähler abmontiert.
    Der Versorger rechnet doch den Zählerstand auf dem Hauptzähler, und zieht davon den Zählerstand des zusätzlichen Zählers ab. Für die Differenz zahlt man nur die Wassergebühr, für den Rest Wasser- und Abwassergebühren.
    Zudem wird der Zähler beim Versorger gemeldet. In diesem Meldeformular steht auch die Firma die die Installation ausgeführt hat, und diese bestätigt auch, dass der Zähler verplombt ist. Zumindest ist das bei uns so, und bei den (wenigen) Versorgern die ich kenne.
    Unabhängig davon besteht immer die Möglichkeit durch Manipulation an der TW Anlage zu betrügen, man muss nur genügend kriminelle Energie aufwenden. Aber nicht umsonst ist Betrug strafbar, und die Versorger sind ja auch nicht blöd. Neben den Versorgungsbedingungen empfehle ich als Lektüre die "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser". Das kann richtig teuer werden.
  11. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Bleibt aber noch das Problem mit dem Frost am Aussenwasserhahn.
    Die Abrechnugsmethode ist klar.
  12. R.B.
    Es gibt auch Zähler die frostsicher sind.
  13. #13 ballimann, 22.07.2013
    ballimann
    ballimann
    Troisdorf
    es war ein Herr von den Abwasserbetrieben bei mir vor Ort und hat sich das Ganze angeschaut.
    Ihm reicht ein Zähler der fest verbaut ist. Er sagte mir es gibt die Dinger geeicht im Baumarkt für ca. 40-50,-,
    da meint er doch dann bestimmt einen einfachen Zähler wie den auf Ebay.
    Mir geht es eigentlich auch nun um die technische Umsetzung.
    Anschlüsse, Qn 1,5 " muss ich da auf etwas achten?
    Bekommt man das nun als Fachmann, da in der Ecke hin oder nicht
    und was ist nach dem Eichdatum, kauf ich mir da einen neuen oder gibt dann einfach einen neuen Einsatz?
    Siehe Beschreibung:
    DELTAM... AP -Funk V (funkvorbereitet)
    AUFPUTZ-WASSERZÄHLER -kalt- AP 1/2" x 80mm oder 110mm, Qn1,5
    aktuelle Eichung 2013 (geeicht bis 31.12.2019)
    Deutsches Markenprodukt der Firma Deltm.....
    Technische Daten Wasserzähler:
    Aufputz-Wasserzähler Modell AP-FUNK-V (funkvorbereitet)
    - Anschluss 3/4 AG x 80mm oder 110mm -kalt-
    - 8- stelliges, drehbares Rollenzählwerk für horizontale und vertikale Einbaulage
    - Druckverlust bei 1,5 m³/h - 0,21 bar
    - Dauerbelastung Qn 1,5 m³/h
    - max. Belastung Qmax 3 m³/h
    - inkl. Dichtungs- und Plombiermaterial
    - inkl. Beglaubigungsgebühr (€ 6,40)
    - Eichung 2013 (geeicht bis 31.12.2019)
    (technische Daten bezogen auf Rohrgehäuse)
  14. Julius
    Im Prinzip kann ein Fachmann einen solchen Zähler dort einbauen.
    Wenn sichergestellt ist, daß danach NUR noch jene Gartenzapfstelle folgt.
    Hierzu muß aber noch deutlich mehr von dem Rohr freigelegt werden.
    Wie der Anschluß genau zu erfolgen hat und was hierzu an Spezialwerkzeug nötig ist, hängt vor allem vom Rohrmaterial ab.
    Ausweislich des Fotos könnte das z.B. Verbundrohr sein oder auch weiches Kupferrohr.
    Zur Zusatzfrage:
    Nach Ablauf der Eichfrist kauft man am besten einen neuen Zähler (da das Nacheichen teurer wäre).
    Womit wir wieder bei der Feststellung wären, daß sich die ganze Aktion nur bei extrem hohen Abwasserentgelten oder großem Garten überhaupt lohnt.
  15. Julius
    Welches Problem?
    Fürchtest Du, daß winters die Luft im Wasserzähler gefriert...?
  16. #16 feelfree, 22.07.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Sicher, dass der wirklich leer läuft und Luft drin ist?
  17. #17 robert0204, 22.07.2013
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    bei Fachgerechter Montage ist auch ein Zapfhahnzähler möglich. Ich hatte schon Anfragen bei Kemper und Allmess gestellt.
  18. #18 ballimann, 22.07.2013
    ballimann
    ballimann
    Troisdorf
    Ich denke es ist ein Mehrschichtverbundrohr 16x2 mm
  19. #19 ThomasMD, 22.07.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Mit einem nachgeschalteten Zähler ist die Bedingung des freien ungestörten Auslaufs für frostsichere Außenarmaturen nicht erfüllt.
    Niemand wird garantieren, dass der Zähler und damit die Armatur wirklich leerläuft nach dem Absperren. Der Hersteller ist aus dem Schneider.
    Wie so oft: Kann funktionieren, muss aber nicht
    und
    "Schuster bleib bei Deinen Leisten".
Thema: Kaltwasserzähler für Aussenwasserhahn
  1. wasseruhr für außenwasserhahn
  2. wasserzähler für außenwasserhahn
  3. verplombter gartenwasserzähler
  4. frostsichere außenarmatur mit wasserzähler,
  5. aussenwasserhahnzähler,
  6. Kaltwasserzähler fest verbaut,
  7. außenwasserhahn zähler nach hahn,
  8. zähler für aussenwasserhahn,
  9. wasserzähler frostfrei ,
  10. gartenwasserzähler,
  11. aussenwasserhanh hat entlüftung und funktioniert nicht mit wasserzähler,
  12. wssserzähler an außenwasserhahn,
  13. contorGroup wasserzähler,
  14. zapfhahnzähler erlaubt,
  15. verplombter aussenwasserhahn,
  16. außenwasserhahn frostfrei mit Wasserzähler,
  17. fachgerechte installation außenwasserhahn,
  18. wasseruhr am aussenwasserhan,
  19. eigene waswweruhren fuer aussenwasserhahn,
  20. außenwasserhahn Abstand zaehler,
  21. zapfhahnzähler fachgerecht montieren und verplomben,
  22. frostsichere Aussenarmatur wasserzähler,
  23. außenwasserhahn zähler,
  24. wer bekommt den zählerstand vom außen wasserzähler,
  25. wasserzähler contorgroup
Kaltwasserzähler für Aussenwasserhahn - Ähnliche Themen
  1. Außenwasserhahn anschließen
    Außenwasserhahn anschließen: Hallo, ich habe einen frostsicheren Außenwasserhahn von Kemper montiert und habe nun die Aufgabe diesen an die Wasserleitung anzuschließen....
  2. Außenwasserhahn - wie professionell "abdichten"
    Außenwasserhahn - wie professionell "abdichten": Hallo zusammen, ich plane, demnächst einen Außenwasserhahn zu installieren. Die Bohrung von der Garage aus nach außen führt man ja mit etwas...
  3. Außenwasserhahn in der Wand bzw. im Mauerwerk fixieren
    Außenwasserhahn in der Wand bzw. im Mauerwerk fixieren: Hallo zusammen, aufgrund eines vermeintlichen Frostschadens an einem Außenwasserhahn wurde die Wand durch einen Sanitärinstallateur aufgeschlagen...
  4. Außenwasserhahn auf "laufen", aber Ausfluss blockiert
    Außenwasserhahn auf "laufen", aber Ausfluss blockiert: Guten Tag, ich hätte einmal eine Verständnisfrage: Meine Tochter hatte gestern Abend unseren Außenwasserhahn aufgedreht, an dem wiederum ein...
  5. Außenwasserhahn auf WDVS befestigen.
    Außenwasserhahn auf WDVS befestigen.: Hallo zusammen, mein Haus (Baujahr ca. 1930) wird nächsten Monat im Rahmen einer Kernsanierung gedämmt (200mm EPS+Klinkerriemchen - Brillux...
