Rauhe Schalung oder nicht?
Diskutiere Rauhe Schalung oder nicht? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen mit einem GÜ einen Bungalow. Die Decken werden mit Betonteilen gelegt und aufbetoniert. Darauf kommt die Dämmung. Das Dach ist...
  1. #1 pietklokke, 29.07.2013
    pietklokke
    pietklokke
    Ingenieur
    Coburg
    wir bauen mit einem GÜ einen Bungalow. Die Decken werden mit Betonteilen gelegt und aufbetoniert. Darauf kommt die Dämmung. Das Dach ist "kalt"(Satteldach, 18 Grad). Laut Leistungsbeschreibung ist keine Vollschalung auf der gesamten Fläche vorgesehen, sondern nur in Sichtbereichen. Der Holzbauer rief mich vorhin an und fragte, ob die "fehlenden" Bereiche mit "rauher Schalung" ausführen soll - mit entsprechenden Mehrkosten.
    Als Baulaie bleibt mir nur, die Fachmänner hier um Rat zu fragen. Wie sinnvoll / notwendig ist so eine Schalung?
    Gruß Peter
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Du meinst wahrscheinlich Rauhspund...
  3. #3 Alfons Fischer, 29.07.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ne ne, ne rauhe Schalung ist hier durchaus nicht ungewöhnlich. ohne -spund. einfache sägerauhe "zöllige" Bretter (auch mal dünner, nur 18mm)
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Andere Länder andere Sitten. Muß mir wohl mal die Süddeutsche Bauweise genauer ansehen
  5. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    besonders interessant sind die Biberschwanzdächer aus biologischer Biberzucht und die Kupferarbeiten von den Kupferwürmern...
  6. #6 ars vivendi, 29.07.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Das ist hier eigentlich auch üblich, alles außer im Sichtbereich mit sägerauer Dachschalung 24 mm Stärke auszuführen.
    Die 18 mm sind meines Wissen nach eigentlich nur für Palettenbau gedacht.
  7. #7 pietklokke, 29.07.2013
    pietklokke
    pietklokke
    Ingenieur
    Coburg
    Mal von der Diskussion um das Material abgesehen: Braucht es die Schalung denn überhaupt? Im Standard des GÜ wäre Sie nicht dabei und sicher kann man immer irgendwas besser, schöner und stabiler machen. Aber welche Vor- oder Nachteile hat ein Dach mit bzw. ohne Vollschalung?
    Gruß Peter
  8. 1973rd
    1973rd
    zimmermeister
    emkendorf
    Moin, du musst schon erklären was auf dem Dach rauf soll. Beton, Ziegel, Blech usw.
  9. #9 pietklokke, 29.07.2013
    pietklokke
    pietklokke
    Ingenieur
    Coburg
    Auf das Dach kommen glasierte Tonziegel.
  10. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Dann kann bei 18 Grad schon ein dichtes Unterdach nötig sein. Kommt auf die Ziegel an.
    Wenn nur der Dachüberstand geschalt werden soll, müssten die Dachsparren entsprechend ausgenommen sein, sonst gips Probleme beim Latten.
  11. H.PF
    H.PF
    18 Grad wüsste ich keinen Dachziegel der ein Unterdach braucht...
    Vollschalung macht hier keiner... Ausser bei Schiefer aber für Dachziegel hat das hier kein Mensch, vermisst hier auch keiner...
  12. #12 Biber53, 02.08.2013
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    bei uns wurde, wegen dem Schnee, überall eine Schalung aufgebracht.
    So konnte die Vordeckung vernünftig verlegt werden.
    Und weil 24 mm teuer und schwer sind, wurde 18 mm aufgebracht.
    mfg
Thema: Rauhe Schalung oder nicht?
  1. Raue schalung
  2. rauhe schalung
  3. raue dachschalung
  4. rauhe dachschalung,
  5. Bauphysik Emkendorf,
  6. rauher dachstuhl,
  7. rauhschalung,
  8. raue oder rauhe schalung,
  9. warum rauhe schalung ,
  10. rauhe schalung bodenplatte,
  11. dach rauhe schalung,
  12. raue schalung dämmung,
  13. rauhe schalung diffusion
Rauhe Schalung oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Rauhes Feinsteinzeug fast nur mit Hochdruckreiniger zu reinigen
    Rauhes Feinsteinzeug fast nur mit Hochdruckreiniger zu reinigen: Guten Morgen, wir haben uns entschieden, für unsere neue Terrasse Feisnsteinzeug zu verlegen. Diese wurde auch als sehr leicht zu reinigen...
  2. Rauhe Schalung notwendig oder Luxus?
    Rauhe Schalung notwendig oder Luxus?: Hallo, für unseren Neubau ist ein Zeltdach mit ca. 20 - 22 Grad geplant. Die Dachneigung wird so ausgelegt, dass die Regeldachneigung vom Ziegel...
  3. Lehmputz auf rauhen Putz, welcher Nutzen
    Lehmputz auf rauhen Putz, welcher Nutzen: Hallo zusammen, in einem Kinderzimmer wohlen wir Lehmputz anbringen. Momentan ist das Zimmer sehr rauh verputzt und leider mit Latexfarbe...
  4. glatte oder rauhe wand?
    glatte oder rauhe wand?: hi erstmal vorweg, bin laie was mauern angeht. bin gerade dabei einen altbau zu sanieren. dadurch dass elektrik neu gemacht wurde und der...
