Klingeltrafo .... 15 statt 8 Volt
Diskutiere Klingeltrafo .... 15 statt 8 Volt im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe ein blödes Problem. Unsere Elektroinstallation ist neu gemacht worden. Da der erste Klingeltrafo ganz defekt war habe...
  1. #1 struppi, 29.07.2013
    struppi
    struppi
    Medizinischer Dokumentar
    Wolfratshausen
    ich habe ein blödes Problem. Unsere Elektroinstallation ist neu gemacht worden. Da der erste Klingeltrafo ganz defekt war habe ich einen neuen besorgt. ich habe dann den Rev Ritter 8 V 1 A ~ reinmachen lassen. Die Klingel ist folgende. REV Ritter 0514979555 Basis-Gong-Modul Accento 8-12V
    leider kommt kein Pieps raus. Beim der Messung kam raus dass bei drücken des Klingelknopfes 15 V statt 8 Volt rauskommen, Kann das der Grund sein weshalb der Gong nicht geht. Wir haben es mit einer Standard Klingel (mechanischer Gong) probiert , die funktioniert ...
    evtl weiß jemand rat.
    danke
  2. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ein Klingeltrafo hat im Leerlauf ,d.h. ohne angeschlossenen Verbraucher eine höhere meßbare Spannung als angegeben,das ist also normal.Wenn so gemessen wurde!
    Mögliche Ursachen,warum es nicht funktioniert:
    das Gong-Modul überlastet den Trafo
    Gongmodul defekt
    Spannungsmessung am angeschlossenen Gong und bei betätigtem Klingeltaster durchführen,dann sieht man weiter
  3. #3 struppi, 29.07.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Hallo
    das Gongmodul ist für 8-12 V ausgelegt
    ich habe inzwischen 3 gleiche Gongmodule zuhause, die können nicht alle defekt sein ....
    Was sollte bei der beschriebenen Messung herauskommen?
  4. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Mindestens 7 bis 8 V
  5. #5 feelfree, 29.07.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    "Batterie oder Batterie/Trafobetrieb möglich" klingt ein bisschen danach, dass es ohne Batterie gar nicht funktioniert!?
  6. R.B.
    und wenn man einmal die Bedienungsanleitung liest, dann steht dort auch ständig, dass zuerst die Batterien einzusetzen sind.
    Daher die Frage, "ist das Gong-Modul mit Batterien bestückt"?
    Den Gong zu testen ist wohl eine der leichtesten Übungen, Verdrahtung etc. steht alles in der Anleitung.
  7. #7 struppi, 30.07.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Hallo RB
    ist ja nicht dein Ernst, dann könnt ich mir den Klingeltrafo ja gleich sparen ... was soll das dann?
    Vorneweg steht folgendes: Der Gong ist nur zur Verwendung mit den entsprechenden Batterien oder einem
    8V-Trafo (nur bei Betrieb mit verdrahtetem Gongmodul) konzipiert.
    und im Text (da wo die Anschlüsse erklärt werden ) steht dies: Entfernen Sie
    die Abdeckung vom Gong und setzen Sie 3 x 1,5V-Batterien ein - achten Sie
    hierbei auf die richtige Polung ...
    Ist das nun ein Witz?
  8. #8 mastehr, 30.07.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum liest der TE nicht einfach die Bedienungsanleitung?
    Da steht klar drin, dass vor der Inbetriebnahme Batterien einzulegen sind. Warum probiert der TE nicht einfach mal, Batterien einzulegen?
    In der Anleitung wird sogar ausdrücklich erwähnt, dass das Klingelmodul für den Betrieb in MFH vorgesehen ist, in denen die einzelnen Bewohner keine Möglichkeit haben, auf die Klingelspannung Einfluss zu nehmen.
  9. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Das steht so nicht ganz so klar drin. Sondern das gilt bei Mehrfamilienhäusern mit zenmtraler Klingelpatte.
    erklär doch mal Deine Beschaltung.
  10. #10 struppi, 30.07.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Also es ist / war für mich nicht klar, wenn das oben drin steht
    Aber scheinbar geht es ja ohne batterien gar nicht .... Oder?
  11. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    dann erklär uns doch bitte jetzt genau Deine Verschaltung.
    Ist das eine Mehrklingelanlage, oder nur Deine haustürklingel alleine.
    Wird die Trafospannung über den Taster geschaltet, oder die Klingel vom Trafo dauerversorgt, und der taster ist eien eigene leitung.
  12. #12 feelfree, 30.07.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ist es eigentlich einfacher, hier 5 mal nachzufragen und 3 vermeintlich defekte Klingeln zu kaufen, oder einfach mal Batterien einzulegen?
  13. R.B.
    Ist mein Ernst. Ich kann aber nur vermuten, und deswegen würde ich zuerst einmal Batterien einlegen und schauen ob es dann funktioniert. Sollte es dann auch nicht funktionieren, dann können wir weiter raten. Ansonsten hätte man schon einmal einen Anhaltspunkt wo man suchen könnte. Evtl. braucht der interne µC eine Dauerversorgung oder was weiß ich. Ich kenne das Teil ja nicht in- und auswendig.
  14. #14 struppi, 30.07.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    hm jo ich melde mich wenn ichs mit batterien probiert habe...
  15. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    warum beantwortest Du nicht mal meine Nachfrage.
  16. #16 struppi, 01.08.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Hallo Fuchsi
    ja was soll ich erklären ??? Ich bin ja kein Elektriker.
    Die Verkabelung ist ja nicht von mir ....
    AUF jeden Fall, Ich finde es ja absurd, aber es geht nun ... MIT Batterien.
    DANKE AN ALLE
  17. R.B.
    Der Entwickler und Programmierer des µC in Deinem Gong gehört geteert und gefedert.
    Meine Vermutung, dass die Elektronik des Gong eine Art Dauerversorgung benötigt, hat sich wohl bestätigt. Das hätte man eleganter lösen können.
  18. #18 mastehr, 02.08.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dann hätte man aber für 10 Cent einen Elko verbauen müssen, der den Gong auch noch mit Spannung versorgt, wenn es der Klingeltrafo nicht mehr macht.
  19. #19 feelfree, 02.08.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Plus Gleichrichter plus Längsregler. Macht schon 30 Cent.
Thema: Klingeltrafo .... 15 statt 8 Volt
  1. klingeltrafo 14v
  2. klingeltrafo defekt
  3. Klingeltrafo 15V
  4. Klingel 15v,
  5. Klingeltrafo Polung,
  6. 14 volt statt 8 ,
  7. klingel Trafo 8v geht nicht,
  8. klingeltrafo 8v gemessen 13v,
  9. Klingeltrafo mit mehr Volt betreiben,
  10. 8v klingeltrafo 14v ausgangsspannung,
  11. honeywell d780 14v,
  12. 8v Trafo gibt 14v,
  13. 8v Trafo hat 14v,
  14. klingeltrafo zu hohe Spannung,
  15. klingeltrafo liefert 16 statt 8 Vilt,
  16. Klingelrafo zu hohe spannung,
  17. Wie viel Volt hat ein Klingeltrafo?,
  18. klimgel mit mehr spannung versorgen,
  19. klingeltransformator 15v,
  20. klingetrafo 8 V kommen 15v raus ist das richtig,
  21. klingel 14 v wechselspannung,
  22. klingel 12 volt 15 volt,
  23. klingeltrafo hat 3 statt 8volt,
  24. klingeltrafo 15v an klingel nur 5v,
  25. klingel 12v statt 8v
Klingeltrafo .... 15 statt 8 Volt - Ähnliche Themen
  1. Asphalt Abtrennung Betonieren statt Randstein
    Asphalt Abtrennung Betonieren statt Randstein: Moinsen, Uns fehlt aktuell noch der Gehweg von der Erschliessung. Da ich momentan in Vorbereitung bin um ein Teil vom Hof zu Pflastern. Würde ich...
  2. Mini-Duschbad statt Gäste-WC
    Mini-Duschbad statt Gäste-WC: Hallo, wir haben ein kleines Bad im 1. Stock. Da wir das Erdgeschoss sanieren wollen, ist die Überlegung im Gäste WC eine Dusche miteinzubauen....
  3. Klingeltrafo
    Klingeltrafo: Bei mir sitzt auf der Hutschiene ein Klingeltrafo (12 V). Offenbar steht der Primärkreis ständig unter Strom, der Taster ist im Sekundärkreis. Die...
  4. Klingeltrafo wie absichern?
    Klingeltrafo wie absichern?: Moin. Der übliche Satz für die, die zu faul sind zum Suchen: "Habe die Suchfunktion benutzt aber nichts passendes gefunden". Folgendes: Habe...
  5. Relais in Reihe mit Gong und Klingeltrafo?
    Relais in Reihe mit Gong und Klingeltrafo?: Hallo, ich habe eine Frage zur Hausinstallations-Technik. In unserem EFH haben wir für die Haustür eine Klingel aber keine Gegensprechanlage....
