Begehbarer Schrank - Zu- oder Abluft
Diskutiere Begehbarer Schrank - Zu- oder Abluft im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Wir hatten Besprechungen wegen unserer KWL und sind uns unsicher in einem Punkt. 3 Lüftungsbauer haben in Bezug auf den begehbaren...
  1. keikoo
    keikoo
    Elektroniker
    LUXEMBURG
    3 Lüftungsbauer haben in Bezug auf den begehbaren Schrank unterschiedliche Meinungen.
    Deshalb mal hier die Frage:
    Aus einem ca. 2,5x2,5m und 3m hohem Raum mit Dachschräge wird ein begehbarer Schrank für Kleidungsstücke usw.
    Sollte man in diesem Raum ein Abluft- oder Zuluftanschluss bereitstellen?
    - Der eine meint Abluft -> schlechte Luft / Gerüche absaugen
    - Einer sagt Zuluft -> Die Wäsche mit frischer Luft versorgen und "durchspülen"
    Was wäre zu empfehlen und mit welcher Begründung?
    Vielen Dank
    Gruss
    Raphael
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn da sowas wie meine Baustellenklamotten drin hängen und Schmutzwäsche dann eindeutig ABLUFT...
  3. keikoo
    keikoo
    Elektroniker
    LUXEMBURG
    Danke für deine Antwort.
    Wenn ich das so überlege, dann stimmt die Wahl für ABLUFT wieder.
    Bei Zuluft würde man die Klamotten zwar "durchlüften", aber dann vermutlich auch die Gerüche durch den Überströmbereich bis zur Abluft "mit schleppen" !
    Stimmt das so?
    Einerseits würde man bei Abluft ja eigentlich auch "durchlüften", aber eben in die andere Richtung.
    Und da frage ich mich ob nicht vielleicht das Risiko besteht dass man belastete Luft (Geruch / Feuchte) aus anderen Bereichen durch die Klamotten "zieht"...??
    Das könnte evtl. auch nicht besonders vorteilhaft sein, Feuchte und belastete Luft im Kleiderraum!
    Hoffe es kommen noch par Argumente hier für das Eine oder Andere zusammen.
    Danke
    Gruss
  4. H.PF
    H.PF
    Du wirst in einem sauber getrockneten Haus mit Lüftungsanlage keine Feuchte haben...
  5. #5 mastehr, 03.08.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mit welchen gefährlichen Stoffen hantiert Ihr denn im Schlafzimmer, dass die Luft so belastet ist?
    Der Gefahrstoffschrank bei meinem Arbeitsplatz hat übrigens einen Abluft-Anschluss.
  6. keikoo
    keikoo
    Elektroniker
    LUXEMBURG
    Ja nein, so extrem soll das jetzt nicht verstanden werden :)
    In einem Kleiderschrank oder Raum hat man ja aber immer ein gewisses Geruch.
    Nein kein stinken oder so, aber eben halt keine neutrale Luft.
    Leder hat ein eigenes Geruch, dann kommen noch alle Kunststoffe die irgendwie ausdunsten und Geruch vom Waschmittel usw.
    Alles das möchte man aner auch nicht unbedingt auch noch im Flur vorfinden.
    So war das zu verstehen.
    Ja so wirklich wichtig oder dramatisch ist das Thema ja auch nicht.
    Wenn aber schon eine KWL installiert wird, so möchte ich eben auch diesbezüglich darauf achten dass kein Fehler gemacht wird und die Luftqualität überall bestmöglichst ist.
    Also, keine Gefahrenstoffe usw.... :)
    Danke
    Gruss
  7. #7 ThomasMD, 03.08.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Begehbarer Schrank - Zu- oder Abluft
    Du selbst musst entscheiden, ob der Kleiderschrank Zu- oder Abluftdüsen bekommt. Da musst Du keine Wissenschaft drausmachen.
    Wenn da nicht die Schweißmauken von 3 Teenagern gesammelt werden, lass ihn an die Zuluft anschließen.
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  8. #8 Gast036816, 03.08.2013
    zuluft in den raum und abluft oben im schrank. schranktüren mit unterschnitt oder nachströmöffnungen versehen.
  9. #9 Kriminelle, 03.08.2013
    Kriminelle
    Kriminelle
    Also, wenn man das so liest, kommen Deine vermüffelten Klamotten nicht in den Wäschebehälter, sondern in den Schrank, und der frische Waschgeruch (Sommerbrise, Oceano, Lavendel und co.) wird als unangenehm empfunden?!
    Kunststofffasern oder billige Kik- und H+M-Klamotten sollte man anfänglich solange waschen, bis der unangenehme Geruch verschwunden ist, Leder wirst Du wohl nicht nur haben, und wenn da mal eine Jacke oder Hose hängt, dann "liebt" man eigentlich den Geruch in der Ecke des Schrankes. Kunststoffe im Kleiderschrank? Uihhh...
    Geh mal an Deinen Schrank und schnuppe mal alles ab. Schlechtes in die Wäsche, und ansonsten Klamotten mit Restparfum bzw Bekleidung, die nach Creme duftet, geniessen ;)
    Ein Tipp: feuchte Handtücher oder Bekleidung gehören auf die Leine oder gleich in die Wäsche (auch getragene Socken)!
  10. #10 Gast56083, 05.08.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Vorsicht...grad die letzten Wochen, war eine Lüftungsanlage eher kontraproduktiv bzgl. Feuchtigkeit. Hat man einen Keller der auch durch eine KWL versorgt wird, sollte man da schon ein Auge drauf haben, die tagsüber nicht auf zu hoher Stufen laufen zu lassen. Da holt man sich Luftfeuchte rein statt raus zu bringen.
    Zum generellen Thema ob zu oder Abluft in den begehbaren KS:
    Egal, beides machbar und sinnvoll. Solange da keine alten Windeln gelagert werden, wird man keine durchs Haus ziehenden Gerüche feststellen falls Zuluft.
    Wie ist denn das Gesamtkonzept? Vermutlich mit Überströmöffnungen und nicht mit Zu & Abluft pro Raum. Wenn Überström- dann würde ich die Entscheidung ob Zu oder Abluft von der Versorgung der übrigen Räumen der Ebene abhängig machen. Viele SZ/KiZi mit Zuluft und nur ein Abluft (meist Bad), dann eher Abluft; falls bereits mehrere Abluft (z.B. mehrere WC, Bad), dann eher Zuluft.
  11. #11 papawaa, 05.08.2013
    papawaa
    papawaa
    ISP/ Hosting/ Colocation
    Heidelberg
    Ich würde eine Zuluft installieren. Dann herrscht in dem Schrank quasi "Überdruck" und drückt Staub und sonstiges aus dem Schrank/ Raum. So funktionieren die meisten Sicherheitsbereich in denen Objekte geschützt werden müssen.
    Zu schützendes Gut Überdruck/ Zuluft, Rest Unterdruck/ Absaugung. Unter der Voraussetzung das die Zuluft sauber und gefiltert ist.
    Den Vorschlag von rolf a i b mit Zuluft im Raum und Abluft im Schrank finde ich weniger gut. Da wird die ganze Raumluft in und durch den Schrank gezogen und die Kleidung hängt mitten im Luftstrom. Ein Staubfilter von Dolce & Gabbana :)
Thema: Begehbarer Schrank - Zu- oder Abluft
  1. begehbarer kleiderschrank lüftung
  2. begehbarer kleiderschrank belüftung
  3. belüftung kleiderschrank
  4. belüftung für begehbaren kleiderschrank,
  5. lüftung schrankraum,
  6. belüftung begehbarerkleiderschrank,
  7. Überdruck für begehbaren Kleiderschrank,
  8. begehbarer kleiderschrank Lüftung einbauwn,
  9. Belüftung Schrankraum tür,
  10. schrankraum abluft,
  11. Abluft Lüfter für begehbaren kleiderschrank,
  12. kleiderschrank belüftung,
  13. begehbarer kleiiderschrank lüftung,
  14. kleideschrank Lüftung,
  15. Kleiderschrank mit Belüftung,
  16. zementplatten begehbar für abluft,
  17. benötigt ein begehbarer Kleiderschrank eine Belüftung?,
  18. belüftung begehbarer kleiderschrank,
  19. lüftung begehbarer kleiderschrank,
  20. zu hohe Luftfeuchtigkeit begehbarer kleiderschrank,
  21. belüftung schrankraum
Begehbarer Schrank - Zu- oder Abluft - Ähnliche Themen
  1. Dämmpflicht bei NICHT begehbaren DG und nicht ausreichender Stehhöhe
    Dämmpflicht bei NICHT begehbaren DG und nicht ausreichender Stehhöhe: Hallo an alle ENEV & Gebeäudenergiegestz Spezialisten vor Jahren gab es eine Regelung (Info stammt vom Zuständigen in unserem Bundesland zur...
  2. Zwischendecke "richtig" begehbar machen? Dämmung nachrüsten?
    Zwischendecke "richtig" begehbar machen? Dämmung nachrüsten?: Moin Zusammen, Ich würde gerne unsere Zwischendecke zum Dachboden begehbar machen. Derzeit ist der Aufbau so, wie auf den Bildern zu sehen....
  3. Begehbare Dusche: Fragen Höhe des Schutzbereichs
    Begehbare Dusche: Fragen Höhe des Schutzbereichs: Hallo liebes Forum, wir hatten die Elektrobemusterung für unseren Neubau und heute kam das Mehrpreisangebot. Bei der Bemusterung und nun auch im...
  4. Begehbare Glasabdeckung Lichtschacht
    Begehbare Glasabdeckung Lichtschacht: Hallo, ich habe 4 Lichtschächte, davon sind jeweils 2 direkt nebeneinander. Die Lichtschächte befinden sich dort, wo auch die Terrasse ist....
  5. Doppeltür begehbarer Schrank
    Doppeltür begehbarer Schrank: Hallo zusammen, wir hätten für unseren begehbaren Schrank (Neubau) gerne eine 2-flügelige Tür. Breite ca. 1,30m. Wir konnten jetzt online nicht...
