Befestigung französischer Balkon an Klinker
Diskutiere Befestigung französischer Balkon an Klinker im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, der Titel sagt fast Alles. Wie werden Absturzsicherungen/Französische Balkone auf Klinker (Vollstein) befestigt (fachmännisch)?
  1. riker
    riker
    Beamter
    Aurich
  2. #2 Gast036816, 04.08.2013
    so wie es geplant wurde und die kraftableitung in die tragenden bauteile sicher gestellt sind!
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Befestigungen müssen statisch nachgewiesen sein.
    Ob die jetzt dann in die Vormauerschale gedübelt werden, ins Hintermauerwerk durchgebohrt und dann geklebt werden oder wie das dann gemacht wird legt der Planer für die Befestigung fest.
    Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten...
  4. riker
    riker
    Beamter
    Aurich
    Wer plant soetwas? Der Architekt?
  5. #5 Gast036816, 04.08.2013
    ja - der architekt und der tragwerksplaner arbeitet ihm im bedarfsfall zu, wenn beide dazu beauftragt sind!
  6. riker
    riker
    Beamter
    Aurich
    Wer überprüft denn die Nachweise.
    Ich dachte, man dübelt das "einfach" auf den Klinker.
  7. #7 Geodesy, 05.08.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
  8. #8 Gast036816, 05.08.2013
    es geht nicht ums prüfen, die konstruktion muss funktionieren.
  9. #9 wasweissich, 05.08.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    geodesy ,
    somit wäre die tödlichkeit des rauchens endgültig bewiesen ...
Thema: Befestigung französischer Balkon an Klinker
  1. geländer an klinker befestigen.
  2. französischer balkon montage in laibung klinker
  3. Geländer klinker
  4. französcher balkon an klinker,
  5. französischer balkon klinker,
  6. französischer balkon befestigung porenbeton,
  7. klinker für balkone,
  8. Klinker Französischer Balkon in laibung,
  9. französische Balkone in Klinker befestigen,
  10. absturzsicherung am klinker befestigen,
  11. absturzsicherung klinkerfassade,
  12. französischer balkon befestigung klinker,
  13. fenster absturzsicherung befestigung klinker,
  14. französischer balkon befestigung forum,
  15. französischer balkon am klinker
Befestigung französischer Balkon an Klinker - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand
    Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand: Hallo zusammen, wie auf dem Foto zu sehen ist, hängen wir die Holzbalkendecke im Obergeschoss per Justierschrauben mit 50x30mm Latten ab. Die...
  2. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
  3. Befestigung an Betonrundsäule
    Befestigung an Betonrundsäule: Servus Zusammen, ich möchte zwischen zwei tragenden Rundsäulen im Außenbereich ein Rolltor anbringen. Die Laufschienen sollen an den beiden...
  4. Befestigung französischer Balkone
    Befestigung französischer Balkone: Hallo zusammen, auf Anraten unseres Bauleiters haben wir als Absturzsicherung für unser EFH französische Balkone ausgewählt, die in der...
  5. Französischen Balkon "unsichtbar" befestigen
    Französischen Balkon "unsichtbar" befestigen: Hallo Forumsgemeinde, kennt jemand eine ZUGELASSENE Befestigung von französischen Balkonen aus verzinktem Stahl? Im allgemeinen werden dazu...
