Verlegetechnik XPS unter Bodenplatte
Diskutiere Verlegetechnik XPS unter Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, unter unsere Kellerbodenplatte kommen 10 cm Sondermüll (XPS), sollten 2-lagig je 5 cm verlegt werden. Kellerbauer fragt nun,...
  1. #1 Felsverbau, 04.08.2013
    Felsverbau
    Felsverbau
    Dipl-Kfm
    Lohmar
    Guten Morgen,
    Kellerbauer fragt nun, ob er auch 1-lagig 10 cm verlegen darf, da weniger Aufwand. Sein Argument: einmal gut verlegt ist gut, zweimal schlecht verlegt bleibt schlecht.
    Wie seht ihr das?
  2. Radiot
    Radiot
    Meister der Informationstechnik
    Flensburg
    Zweilagig kann er nur schlecht verlegen, einlagig aber gut?
    Toller Kellerbauer!
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Du hast überhaupt keine Ahnung. Aber jeder bekommt das was er verdient...!
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn das Sondermüll ist wieso baust du es dir ein? Warum dann keine Packlage aus SChaumglasschotter? Dafür zu geizig?
  5. #5 Felsverbau, 04.08.2013
    Felsverbau
    Felsverbau
    Dipl-Kfm
    Lohmar
    Kann auch jemand inhaltlich antworten? 2-lagig ueberlappend, oder einlagig?
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    10 cm XSP ist sicherlich mit 2cm stufenfalz. Geht beides. Zweilagig hat den vorteil das die druck besser verteilt wird.
  7. #7 Felsverbau, 04.08.2013
    Felsverbau
    Felsverbau
    Dipl-Kfm
    Lohmar
    Gute Frage, weiss ich nicht. Das klaere ich mit ihm, und wenn mit Stufenfalz, kann er auch 1-lagig. Danke!
  8. #8 Skeptiker, 04.08.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Die einlagige Verlegung mit Stufenfalz ist unter einer BoPla im Zweifel immer die bessere Wahl, zumal zweilagiger Einbau nicht in allen Fällen zugelassen ist, bspw. bei bestehender Notwendigkeit Horizontallasten in den Baugrund abzuleiten.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Skeptiker, sehr guter Ansatz! vor allem bei Hangbebauung sehr interessant.
  10. #10 Felsverbau, 04.08.2013
    Felsverbau
    Felsverbau
    Dipl-Kfm
    Lohmar
    Danke fuer Eure Antworten!
  11. Julius
    Übliche Vorgehensweise wäre:
    Denjenigen fragen, der das so geplant hat - und ihm um sein Plazet bitten.
  12. #12 Carden. Mark, 04.08.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Sacht mal - was sollen die unqualifizierten Antworten? Zu heiß??
    Danke @Skeptiker das wenigstens einer die Sache richtig darstellt.
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Mark,gegen zweilagiges verlegung?
  14. #14 bogi32b, 05.08.2013
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    Als ich 20cm wollte, dem Kellerbauer sein Lieferant aber nur 10cm Material auf Lager hatte, wurde beim Hersteller gefragt ob das auch OK wäre, dieser hat aber in dem Fall die Gewährleistung verweigert, mit der Begründung das es so nicht zugelassen sei.
    Lass es so machen wenn der Statiker und der Materialhersteller schriftlich ihr OK geben ;)
  15. #15 Skeptiker, 05.08.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Da braucht's kein schriftliches Okay, sondern einen Blick in die DIBt-Zulassung des vorgesehenen Produkts. Nur, wenn dies für exakt diese Einbausituation zugelassen ist, wird's eingebaut, sonst nicht! Um dies festzustellen ist zusätzlich ein Blick in das Bodengutachten (Lastfall nach DIN 18195) und wie schon geschrieben die Rücksprache mit dem Statiker erforderlich (Aufnahme von Horizontallasten, Druckfestigkeit?).
Thema: Verlegetechnik XPS unter Bodenplatte
  1. xps unter bodenplatte forum
  2. xps unter bodenplatte
Verlegetechnik XPS unter Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?
    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  2. Bodenplatte
    Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich weiss gar nicht wie ich anfangen soll, daher hier vorab ein paar Hintergründe: Wir haben und letztes Jahr zum Hauskauf...
  3. FBH im Neubau - Parkett-Verlegetechnik
    FBH im Neubau - Parkett-Verlegetechnik: Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage - eigentlich eine recht einfache Frage - allerdings bekommen wir, je nachdem wen wir fragen, stets...
  4. Verlegetechnik eines Vinyl Bodens in zwei durch Mauerdurchbruch verbundenen Räumen
    Verlegetechnik eines Vinyl Bodens in zwei durch Mauerdurchbruch verbundenen Räumen: Hallo zusammen, ich verlege zur Zeit in meiner Wohnung einen Vinylboden (Click Vinyl). In den rechteckig geschnittenen Räumen wie z.B. dem...
  5. Elektroinstallation - Unkonventionelle Verlegetechnik bei Kalksandstein
    Elektroinstallation - Unkonventionelle Verlegetechnik bei Kalksandstein: Hallo zusammen, unser Haus ist aus KS-E Kalksandstein gebaut (17,5er bzw. 11,5er für nichttragende Wände). Der Elektriker unseres Bauträgers...
