Dämmung KWL Rohre
Diskutiere Dämmung KWL Rohre im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist sowas in Ordnung ? Mein Heizungsbauer meint sowas wäre kein Problem. Die Leitungen auf dem unbeheizten&ungedämmten Dachboden liegen...
  1. denni
    denni
    Elektriker
    Leer
    Mein Heizungsbauer meint sowas wäre kein Problem. Die Leitungen auf dem unbeheizten&ungedämmten Dachboden liegen auch frei auf der OSB Platte.
    Ich bin da überhaupt nicht mit einverstanden.
    Gruß Daniel
  2. #2 saarplaner, 05.08.2013
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Sorry, ich verstehe nur Bahnhof...
  3. denni
    denni
    Elektriker
    Leer
    sorry.
    da ist die dämmung nun so reingedrückt.
    Gehören KWL Rohre nicht diffusionsdicht gedämmt ?
  4. #4 Achim Kaiser, 05.08.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Les ich mal als *kalt*.
    Zu- und Abluft sind allerdings *warm*.
    Durch ungedämmte Leitungsführung in einem Kaltbereich kommts dann zur Kondensatbildung *im Lüftungsrohr*.
    Äusserst schlechte Idee ... da ist Ärger in Sicht.
    Wieviel ist ne Frage der Temperaturen.
    Ich hoffe mal wenigstens das Lüftungsgerät ist *frostfrei* aufgestellt.
    Die Minderung der Dämmschicht gegen den unbeheizte Dachbereich ist auch nicht wirklich der Brüller.
    Da scheint nicht wirklich *Planung* beim Gebäudekonzept als auch bei der Rohrführung der KWL dahinter zu stecken.
    Ist das ne OSB Platte als oberer Abschluß über dem Gebälk ?
    Wo wird die Dampfsperre angeordnet ?
    Achim Kaiser
  5. denni
    denni
    Elektriker
    Leer
    Hi.
    Ja die OSB Platte ist der obere Abschluss.
    So sieht der Rest aus.
    An der Stelle wurde nur etwas Glaswollte weggenommen und der Rest so reingedrückt.
    Gruß Daniel
  6. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
  7. denni
    denni
    Elektriker
    Leer
    Also auch diffusionsdicht ?
    Das geht aus dem Dokument leider nicht hervor.
  8. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Da die Lüftungsrohre diffusionsdicht sein sollten denke ich nicht.
    Was mir aber nicht klar ist, wann die Spalte "mindest" und wann die Spalte "verbessert" angewendet werden müssen.
  9. denni
    denni
    Elektriker
    Leer
    Alle Luftleitungen im ungedämmten Spitzbodenbereich müssen ebenfalls entsprechend
    der Energieeinsparverordnung sowie der DIN 4108 und DIN 1946 gedämmt werden.
    Hierbei reicht es nicht aus dieses einfach nur mit Mineralwolle zu überdecken. Hier ist
    ganz klar eine diffusionsdichte Ummantelung erforderlich. Da die Luftleitungen nicht
    nur Wärme sondern auch Kälte verteilen, ist eine Dämmung im Wohnbereich ebenfalls
    immer erforderlich.
    ist das so korrekt ?
  10. denni
    denni
    Elektriker
    Leer
    wie wurde das bei euren häusern gemacht?
  11. #11 Bauen2011, 06.08.2013
    Bauen2011
    Bauen2011
    Unternehmensberater
    Lauf a.d.P.
    Wie ändere ich die Berufsangabe?
    Wie komme ich auf die Idee bei einem Neubau den Spitzboden nicht zu dämmen?
    Normalerweise dämme ich doch die äußere Hülle des Hauses.
  12. #12 saarplaner, 06.08.2013
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Nicht unbedingt. Es kommt auf das energetische Konzept der Gebäudehülle an. In diesem Fall wurde dann halt die oberste Decke gedämmt, was zur Folge hat, dass das beheizte Volumen kleiner wird ergo weniger Energieverbrauch.
  13. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Der Spitzboden wird bei mir auch nicht gedämmt, aus zwei Gründen: 1. ist er eh kaum höher als 1 Meter, 2. habe ich ein Pfettendach mit Zangen, die müssten alle einzeln abgedichtet werden.
    @ denni: Ich hänge die Decke ab um die Lüftungsrohre unterzubringen, das einzige was so durch die Dampfsperre muss sind die Kabel für Sat und die Entlüftungsrohre
  14. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Ich glaube es gibt genügend Keller und Dachräume, die durchaus sinnvoll außerhalb der thermischen Hülle geplant und umgesetzt werden.
  15. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Vorsicht: Laienmeinung, aber ich habe mich -da ich auch Probleme in diesem Bereich habe- schon etwas eingelesen.
    Da muss man unterscheiden, um welche Luft es geht.
    Dampfdiffusionsdicht muss die Dämmung ausgeführt werden, bei der die Kondensation außerhalb des Lüftungsrohrs entstehen würde (Luft im Rohr kälter als Umgebungsluft). Beispiel hierfür wäre die Außenluftzuführung, die durch die thermische Hülle zum Verteiler führt. Im Winter kann diese Luft dann -10°C Grad haben, während es in der thermischen Hülle 20°C hat. Dass ohne dampfdiffusionsdichte Dämmung da Kondensat anfällt kann man sich leicht ausrechnen...
    Nicht dampfdiffusionsdicht muss die Dämmung dann ausgeführt werden, wenn der Kondensationspunkt innerhalb des Luftrohres liegen würde (dann kann die außenliegende Dämmung auch nicht durchfeuchten), die Luft im Rohr also wärmer ist als die umgebende Luft. Beispiel hierfür wäre das Lüftungsrohr mit Zuluft von 20°C im unbeheizten Keller mit 12°C außerhalb der thermischen Hülle.
    Grüße kike
  16. #16 Achim Kaiser, 06.08.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wird das Gerät im Spitzboden montiert ?
    Achim Kaiser
  17. denni
    denni
    Elektriker
    Leer
    Nein das gerät wird in einem abstellraum im OG montiert
  18. denni
    denni
    Elektriker
    Leer
    mhh kann mir keiner genaueres dazu sagen ?
    wie ist es denn bei euch gelöst ?
  19. #19 baumpaule, 27.08.2013
    baumpaule
    baumpaule
    Dipl. Kaufmann
    Frankfurt
    Hi Denni,
    ich bin wirklich blutiger Laie aber die Lüftungsleitungen bei uns laufen zwischen EG und OG, d.h. im Bereich EG kommen Zu- und Abluftauslässe aus der Decke und im OG aus der Wand von unten hochgezogen. Ob das der Königsweg weiß ich nicht, da gibts bestimmt auch andere Meinungen.
    Die KWL-Anlage sitzt bei uns im EG im Hausanschlussraum.
Thema: Dämmung KWL Rohre
  1. kwl rohre dämmen
  2. lüftungsrohr kwl
  3. lüftungsrohr durch dampfsperre
  4. heizungsrohr kaltbereich,
  5. kwl Rohrleitungen isolieren,
  6. dämmung kwl,
  7. Dämmung Lüftungsrohre Kaltdach,
  8. kwl lüftungsrohr dämmen,
  9. kwl isolieren,
  10. Kwl verteiler dachboden,
  11. kwl zentral unter dämmung,
  12. kwl verrohrung dämmen,
  13. Kwl in thermischer hülle,
  14. Dämmung Helios leitungen,
  15. Lüftungsrohre isolieren,
  16. lüftungsrohr durch dampfbremse,
  17. kwl isolierung,
  18. zentrale lüftung rohre dämmen,
  19. kwl rohre spitzboden,
  20. kwl rohre isolieren,
  21. kwl dampfsperre,
  22. kwl spitzboden,
  23. lüftungsrohre in wand kwl,
  24. lüftungsrohre dämmen,
  25. wer mus kwl dämmen gegen frost
Dämmung KWL Rohre - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Verlegen vom FBH-Rohr, Dämmung, Wanddurchführung
    Fragen zum Verlegen vom FBH-Rohr, Dämmung, Wanddurchführung: Hallo zusammen, ich habe Fragen zur praktischen Umsetzung beim Verlegen von FBH-Rohr 1.) Welche Dämmung sollte man verwenden, um ein 16x1,8mm PE...
  2. Dämmung Rohre überflüssig
    Dämmung Rohre überflüssig: Guten Tag! Ich hörte gerade, dass man Heizungsrohre nicht dämmen bräuchte, wenn die Rohre im beheizten Technikraum eines Wohnhauses liegen. Das...
  3. Dämmung Rohre halbherzig?
    Dämmung Rohre halbherzig?: Tach! Ich stelle mal vier Beispielbilder zur Verfügung. Haltet Ihr die Dämmung für fachgerecht? [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] MfG
  4. "Material" für Ausgleich Rohre usw bei Dämmung Fußbodenheizung
    "Material" für Ausgleich Rohre usw bei Dämmung Fußbodenheizung: Hallo unsere Dämmung für die fußbodenheizung soll demnächst verlegt werden. Der Heizungsbauer hat empfohlen die Zwischenräume zwischen den...
