Wasserentnahmestellen im Garten
Diskutiere Wasserentnahmestellen im Garten im Nutz- und Ziergarten Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, wir wollen am Wochenende den Garten in Angriff nehmen. Jetzt wollte ich gleich 2 Rohre links und rechts am Zaun lang legen um 4...
  1. #1 Steffen81, 05.08.2013
    Steffen81
    Steffen81
    Triebwerksmechaniker
    Storkow/Brandenburg
    wir wollen am Wochenende den Garten in Angriff nehmen. Jetzt wollte ich gleich 2 Rohre links und rechts am Zaun lang legen um 4 Entnahmestellen bzw. Wasserhähne anzuschließen.
    Der Garten ist 25m tief und 20m breit.
    Jetzt zu Frage: Welche Rohre muß ich nehmen.
    Wie sieht das dann im Herbst aus? Muß ich die Rohre frostfrei machen, oder reicht öffnen der Leitungen aus?
    Muß ich ein Gefälle der Leitungen einplanen?
  2. #2 ThomasMD, 05.08.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Wasserentnahmestellen im Garten
    Für dieses Gärtchen reicht eine Entnamestelle in der Mitte aus.
    Lass die Leitung mit Gefälle verlegen und mach an der tiefsten Stelle eine Entleerung. PE-Rohr ist am Besten für die Erdverlegung geeignet.
    Wenn es eine Trinkwasserleitung werden soll, musst Du nur für einen bestimmungsgemäßen Betrieb sorgen und jeden Tag, egal welches Wetter herrscht, einen mehrfachen Wasserwechsel bewerkstelligen.
    Erwähnte ich schon, dass Arbeiten an Trinkwasseranlagen nur durch konzessionierte Fachbetriebe durchgeführt werden dürfen?
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich habs anders gelöst: Ich habe 3 ICB-Container und da ist ein Hauswasserwerk angeschlossen. Damit hab ich immer Wasser (FAST immer) und ich habe nie das Problem, das ich mit dem Trinkwasser Probleme bekomme...
  4. #4 Steffen81, 05.08.2013
    Steffen81
    Steffen81
    Storkow/Brandenburg
    Danke erstmal!
    Im Garten hinter der Scheune ist ein Brunnen. Von da aus werde ich dann wasser beziehen. Eigentlich sollten 2 Entnahmestellen ausreichen, aber da noch ein längliger Gartenteich (15x 3m) geplant ist müssen noch 2 Entnahmestellen zwischen Zaun und Teich rein.
    H.PF wie löst du das im Herbst?
  5. H.PF
    H.PF
    ich schraub die Fässer im Herbst einfach unten aus und lass sie leer laufen.
    Das Wasserwerk wird auch entwässert und wird im Keller eingelagert.
    Die Leitungen sind einfach Schläuche, die können nicht kaputt frieren...
Wasserentnahmestellen im Garten - Ähnliche Themen
  1. Dolomitsand im Garten für Fußwege - Aufbau?
    Dolomitsand im Garten für Fußwege - Aufbau?: Moin, wir möchten ca. 45m² unseres Gartens mit Dolomitsand versehen - genutzt ausschließlich für Fußwege. Nun sind wir uns beim Aufbau unsicher,...
  2. Nasse Betonwand im Garten verblenden
    Nasse Betonwand im Garten verblenden: Moin, wir haben bei uns im Garten eine ca. 3 m hohe Betonwand mit Erdreich auf der einen Seite und drückendem Wasser durch die Betonwand. Das...
  3. "Anschluss" vom Garten an das Fertighaus (Holzständerbauweise)
    "Anschluss" vom Garten an das Fertighaus (Holzständerbauweise): Hi zusammen. Wir kämpfen aktuell mit folgendem Problem: Wir möchten den Garten an das Haus anschließen (oberhalb Tropfkante - und nein, wir...
  4. Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?
    Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?: Hallo, ich will bei der Garten-Holztür die offenen Stellen erst mit Holzspachtelmasse verschließen und dann die Tür mit Holzschutzlasur neu...
  5. Möglichkeiten für frostsichere Wasserentnahmestelle im unbeheizten Nebengebäude
    Möglichkeiten für frostsichere Wasserentnahmestelle im unbeheizten Nebengebäude: Hallo, ich gedenke im Nebengebäude eine Wasserentnahmestelle einbauen zu lassen. Dabei reicht Kaltwasser vollkommen aus. Das Nebengebäude wird...
