Türschloss lässt sich nicht aus dem Türblatt ziehen, Rosettengarnitur
Diskutiere Türschloss lässt sich nicht aus dem Türblatt ziehen, Rosettengarnitur im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Objekt: Einfaches Bartschloss einer Innentür - Die Türgriffe wurden entfernt - Die beiden Schrauben, mit denen das Schloss am Türblatt...
  1. #1 Fenstergriff, 11.08.2013
    Fenstergriff
    Fenstergriff
    Elektroniker
    München
    Objekt:
    - Die beiden Schrauben, mit denen das Schloss am Türblatt befestigt ist, wurden entfernt.
    Die verwendete Türgarnitur ist eine Rosenttengarnitur, die Schlüsselrosette wurde bisher nicht entfernt
    Das Schloss lässt sich nicht rausziehen
    Sind die beiden Schlüsselrosetten durchverbunden, sodass sie verhindern, dass das Schloss entfernt werden kann?
  2. #2 de Schmied, 11.08.2013
    de Schmied
    de Schmied
    Metallbauermeister
    Sinsheim
    kann möglich sein je nach Bj
  3. #3 Fenstergriff, 11.08.2013
    Fenstergriff
    Fenstergriff
    Elektroniker
    München
    Mittlerweile habe ich im Internet eine Beschreibung für Schlüsseltrosetten gefunden:
    Merkmale:
    - geeignet für Durchverschraubung
    Die beiden Schlüsselrosetten, auf der Vorder- und der Rückseite der Tür, sind scheinbar verschraubt.
    Es ist aber schwierig die Rosette, bzw. Blende, unten wegzuhebeln.
    Können Sie mir einen Tipp geben?
  4. Julius
    Gefühl und Kraft.
    Erfahrung würde auch helfen...
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    es gibt auch geschraubte modelle ,ansonsten scharfes stecheisen, hebel unterlegen und abhebeln
  6. #6 Kuenken, 11.08.2013
    Kuenken
    Kuenken
    Tischler
    Nord NRW
    Wenn die gesteckt sind, ist unten eine kleine Kerbe wo man mit einen Schraubendreher unterpacken kann.
    wenn die ohne Kerbe sind ist die Rosette vermutlich geschraubt.
    MFG
  7. #7 Fenstergriff, 11.08.2013
    Fenstergriff
    Fenstergriff
    Elektroniker
    München
    Danke für alle Antworten!
    Es sieht so aus, dass die Schlüsselrosetten wahrscheinlich verschraubt sind und darüber noch jeweils eine Blende angebracht ist. Die Blende sollte unten mit einem kleinen Schraubendreher abhebbar sein. Im unteren Bereich der Blende ist ein kleine Kerbe. Ich kann allerdings nicht weiter machen, da das Problem in einem weit entfernten Haus, bei Freunden, ist.
  8. #8 Kuenken, 11.08.2013
    Kuenken
    Kuenken
    Tischler
    Nord NRW
    Am besten nimmst du einen Schraubenzieher und ein glattes stück Holz (ca 1cm Stark) zum hebeln.
Thema: Türschloss lässt sich nicht aus dem Türblatt ziehen, Rosettengarnitur
  1. rosettengarnitur vorder - und rückseite der tür?
Türschloss lässt sich nicht aus dem Türblatt ziehen, Rosettengarnitur - Ähnliche Themen
  1. Türschloss elektrisch öffnen
    Türschloss elektrisch öffnen: Moin moin, Ich würde meine Hauseingangstür gerne elektronisch aufsperren können, zB mit eKey o.ä. Weiß jemand welches Kabel ich dafür zur Tür...
  2. Notstomversorgung für Türschloss
    Notstomversorgung für Türschloss: Hallo Leute, ich habe "leider" wieder mal eine Frage an die Spezialisten, da ich mit meinem Wissen allein nicht weiterkomme. Ich hoffe ihr könnt...
  3. türschloss dämlich gesetzt..
    türschloss dämlich gesetzt..: Hallo liebe Bauexperten! Bei meiner Schwägerin wurde eine neue Haustüre eingesetzt. Ich bin gelernter Maurer und mir kann doch keiner erzählen,...
  4. Spezialschrauben bei Tür entfernen? (Rosette)
    Spezialschrauben bei Tür entfernen? (Rosette): Hallo! Wir versuchen gerade eine Elektronische Schließanlage zu installieren, stoßen aber dabei auf das Problem, dass sich die Außenabdeckung...
  5. Suche Spezial-Türschloss zur Betätigung von insgesamt 3 Fallen
    Suche Spezial-Türschloss zur Betätigung von insgesamt 3 Fallen: Hallo Experten, in unserer Stahlkellertüre ist ein Türschloss verbaut, welches selbst einen Riegel und eine Falle sowie einen Mitnehmer hat...
