Hausplanung - Verschnitt vermeiden
Diskutiere Hausplanung - Verschnitt vermeiden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind gerade in den letzten Zügen unserer Hausplanung. Wir wollen in weiten Teilen des Erdgeschosses 60x60 Fliesen (klalibriert)...
  1. #1 beckersbauen, 11.08.2013
    beckersbauen
    beckersbauen
    Kaufmann
    Kassel
    wir sind gerade in den letzten Zügen unserer Hausplanung. Wir wollen in weiten Teilen des Erdgeschosses 60x60 Fliesen (klalibriert) verlegen. Der größte Raum ist hier natürlich Wohn/Esszimmer mit offener Küche (ca. 55qm). Aktuell ist der Raum 5 Meter breit. Jetzt ist mir der Gedanke gekommen, ob es Sinn macht, die Raumbreite ein wenig anzupassen, damit später beim Fliesen legen verschnitt vermieden werden kann.
    Meine Rechnung:
    - 8 Fliesen á 60 cm = 480 cm
    - 9 Fugen á 0,4 cm = 3,6 cm
    Gesamtbreite 483,6 plus etwas Puffer = 485
    Den Raum um 15 cm schmaler zu machen ist kein Problem. Der Grundriss gibt das her und genug Platz ist auch noch da.
    Daher meine Frage(n): Macht meine Rechnung Sinn? Sind 4 mm für die Fugen zu optimistisch? Ist der Puffer ausreichend?
  2. #2 Achim Kaiser, 11.08.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Merke : Millimeter ist auf dem Bau ein Maß für nen Uhrmacher ...
    Nachdem das *Fertigmaß* über min. 3 Gewerke beeinflusst wird, die jeweils Toleranzen aufweisen dürfen, geht dieses Millimetergescheissel mit 99,85%iger Sicherheit ins Höschen ....
    Das fängt schon damit an das Senkrecht nicht zwangsläufig Senkrecht sein muss ... da darf schon *cm* auftreten ... das Öffnungsmaß darf abweichen ...
    Ganz nebenbei ... um solche Toleranzen ausgleichen zu können, fängt nie jemand *geplant* mit ner vollen Fliese an ....
    Die ganze Rechnung ist fürs verlängerte Rückgrat ...
    Wenn der Fliesenverschnitt Raummaße bestimmt stimmen die Prioritäten nicht ....
    ganz abgesehen davon dass der Ansatz daneben geht und grundsätzlich so nahezu nicht baubar ist.
    Achim Kaiser
  3. #3 Kuenken, 11.08.2013
    Kuenken
    Kuenken
    Tischler
    Nord NRW
    Moin,
    machbar ist das, aber sind die Fliesen wirklich 60cm?
    Bei meinen 30x60cm Fliesen sind es von Mitte Fuge bis Mitte Fuge 60 cm.
    Lieber den Raum ein bis drei cm kleiner Planen bevor später an der Wand noch ein schmaler Streifen angeflickt werden muss.
  4. #4 wasweissich, 11.08.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    genau so sehe ich es auch .....
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    wenn der raum größer werden soll ,dann ist der umbaute raum doch teuer als die ersparniss vom verschnitt ,oder nich ????????
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    für kleine Räume find ich das da schon gut wenn man sich beim Planen Gedanken um die Fliesen macht... Dann wird das Bad halt 1,57 breit und nicht 1,63 da die Fliesen ja genau 1,60 breit sind...
    Aber für ein Wohnzimmer? Nää, vergiss es...
    Oder du machst jetzt alle Fliesenplanungen KOMPLETT fertig und vereinbarst diese Genauigkeit im Bauvertrag... Dann aber viel Spaß beim Durchsetzen, da kommt richtig Freude auf wenn du höchste Genauigkeit erwartest und vereinbarst. Das wird deinen Baupreis exorbitant in die Höhe treiben wenn du überhaupt Unternehmer findest die so präzise arbeiten können...
  7. #7 wasweissich, 11.08.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die es können wirds schon geben .
    ob der mehrpreis für solche toleranzminimierung von 7 eingesparten m² fliesen abzudecken ist , darf doch bezweifelt werden .
  8. #8 Gast036816, 11.08.2013
    alles Ideen, die nur als gedankenspiel funktionieren, aber in der praxis überhaupt nicht umzusetzen sind. du musst schon von einem toleranzspiel von guten +/- 10 mm als minimum ausgehen.
    erinnert mich an mein 1. bauvorhaben in berlin 1995, geplant waren fliesen 48 x 48 mm, archi war der ansicht, dass es keine geschnittenen fliesen geben darf, um das zu erreichen sollte unterschiedlich dick geputzt werden. auf der einen wand 28 mm, auf der nächsten 18 mm, sogar auf trockenbauwände sollte zum ausgleich geputzt werden, damit in allen raumecken keine geschnittenen fliesen sein sollten. die hatten tagelang fliesenpläne gezeichnet, die alle für die rundablage waren.
    wende lieber die gute und altbewährte fliesenlegerregel zur flieseneinteilung an.
  9. #9 Skeptiker, 11.08.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Norbert, wie issn die?
  10. #10 Gast036816, 12.08.2013
    die mitte der zu belegenden fläche anlegen und die fliesen so einteilen, dass in den ecken fliesen zur ausführung kommen, die größer als eine halbe fliese sind.
Hausplanung - Verschnitt vermeiden - Ähnliche Themen
  1. Digitale Hausplanung
    Digitale Hausplanung: Liebe Community, Ich habe im letzten Jahr ein Haus gebaut und viel Energie mit der digitalen Hausplanung verbracht. Dabei habe ich erkannt wie...
  2. Welche Software zur Hausplanung?
    Welche Software zur Hausplanung?: Welche Software bevorzugt ihr zum Hausbau? Open Source bevorzugt Sollte unter Linux Ubuntu laufen. Notfalls eben unter WINE.
  3. Software für Hausplanung
    Software für Hausplanung: Hi, gibt es ein Programm, mit denen Architekten vorzugsweise arbeiten? Ich würde gerne selbst anfangen, um das Haus etwas zu planen, und wenn...
  4. Fertige (stelle her) Hausplanung M. 1:100, gegen grafische Optimierung von Website
    Fertige (stelle her) Hausplanung M. 1:100, gegen grafische Optimierung von Website: Hallo Forum, suche auf diesem Weg einen Menschen, der in der Lage ist meine Website http://256_jimdo_com grafisch ansprechend zu überarbeiten....
  5. Fussboden Höhenunterschied bei Hausplanung
    Fussboden Höhenunterschied bei Hausplanung: Hallo Zusammen, kurze Frage zwecks Haus Bau Planung. Wir müssen jetzt den Bodenbelag angeben. Bad,Gast WC,HSA,Flur und Küche Fliesen (...
