Meinung zum vorliegenden Vorab Plan erwünscht
Diskutiere Meinung zum vorliegenden Vorab Plan erwünscht im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo liebes Expertengremium, Erstmals ein Lob an das tolle Forum hier und die zumeist konstruktiven Beiträge. Konnte mir schon nützliche...
  1. mila80
    mila80
    Techniker
    Kärnten
    Konnte mir schon nützliche Infos ergattern.
    Würde gerne eure Meinung zu unserem vorliegenden Architekten Entwurf hören.
    Prinzipiell sind wir mit dem Vorab Plan sehr zufrieden.
    Doch gibt es bestimmt noch Dinge auf die wir nicht denken bzw. übersehen.
    Besprochen sind bereits folgende Änderungen:
    - HW Raum und Speis werden vertauscht und bekommen jeweils ein Fenster, (kein bodentiefes wie im Plan)
    - WC im Erdgeschoss wechselt zum Technikraum und bekommt auch ein Fenster
    - Garderobe wechselt an die Stelle des WC, somit wird der Technikraum wieder größer
    - Im Elternschlafzimmer wird der Schrankraum an die gegenüberliegende Seite gespiegelt, zusätzlich wird das Bett um 90 Grad
    gedreht. Weiters bekommt dann der Raum noch eine Balkontür und ein Fenster rein.
    - Die Tür zwischen Vorraum und Essbereich fällt raus. Somit kann ich wenn ich ins Haus reinkomme direkt ins freie blicken ;-)
    - Pultdach wird an der Südseite noch etwas noch vorne verlängert damit der Balkon mehr überdacht ist.
    Was mir persönlich am Vorab Plan am meisten Sorgen bereitet ist der unüberdachte Kiesdach Teil über der Garage. bzw. Büro.
    Da dieser Teil vom Haus aus Wetterseitig liegt, wäre es mit lieber wenn er überdacht wäre. Will nicht das dort bedingt durch die Feuchtigkeit langzeit Schäden, Verschmutzungen und soweiter entstehen.
    Könnt ihr mir diesbezüglich einen guten Rat geben bzw. hatte eventuell schon jemand das gleiche Problem.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 Gerd122, 13.08.2013
    Gerd122
    Gerd122
    IT-Kaufmann
    Bad Oeynhausen
    Hi Mila,
    ich bin zwar kein Profi, aber der Grundriss gefällt mir recht gut, die Ansichten hingegen dafür teilweise gar nicht - ist sicherlich aber auch Geschmackssache. Mich persönlich würde es stören, wenn im Bad kein WC wäre. Das Extra-WC würde ich dennoch zusätzlich dabei haben wollen. Die Tür zwischen Vorraum und Essbereich würde ich auch fallen lassen. Das Schlafgemach evtl. sogar so lassen, so können wenigstens die Kinder nicht vom Balkon ins Schlafzimmer schauen.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 13.08.2013
    [MOD]Beitrag mit den Anhängen gelöscht, da die kompletten Daten (Adresse etc) erkennbar/lesbar waren. Bitte mit dauerhaft gelöschten Daten wieder einstellen[/MOD]
  4. mila80
    mila80
    Techniker
    Kärnten
    Sorry, habs nun korrigiert.
    Hoffe es klappt nun.
    Vielen Dank
  5. #5 Thomas B, 13.08.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Treppe: geradläufig ist ja schön, sie ist -vom EG kommend- aber ein schmaler (sehr schmaler) Schacht/ Flur. Wenig einladens. Die Treppe als solches kommt nicht zur Geltung.
    Dafür dann WC als "Innenraum-WC" ohne Tageslicht (und Luft!)?
    Wohnen /Essen/ Küche gefällt, jedoch kaum bis keine Möblierungsmöglichkeiten.
    OG: Treppe schmal, galerie/ Flur noch schmaler....das wird eng....sehr eng. Ansonsten klar und aufgeräumt.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 13.08.2013
    Energetisch und in Sachen Detailausbildung sowie Höhenlagen ist das mit den verschobenen Baukörpern Turnen am Hochreck.
    Statisch ist es auch :wow
    An sonsten - Grundriss ist nicht schlecht, Ansichten passen nicht dazu!
  7. mila80
    mila80
    Techniker
    Kärnten
    Vielen Dank für die Rückmeldungen,
    Thomas, Treppe wollten wir geradläufig, aber mit der Breite hast du Recht, 1m ist schon relativ schmal, haben wir so noch nicht gesehen. WC kommt zur Seite mitn Technikraum, liegt somit außen und bekommt auch ein Fenster.
    Ralf, könntest du bitte deine Bedenken etwas genauer ausführen.
    Danke schonmal
  8. #8 Gast036816, 13.08.2013
    eingang mit mehreren türen, treppenantritt und garderobe ist deutlich zu eng. großvater wird seine joppe vor der haustür anziehen, oma geht zum Essplatz, um in den mantel zu kommen. wc-entlüftung und dunstrohr müssen im og durch den viel zu schmalen flur durch. eg grundriss wirkt zu schmal, die räume sind schlauchig aufgereiht. ich bin zwar ein freund von wenig verkehrsflächen aber so viel wie notwendig. hier ist alles deutlich zu eng bemessen. auf das pultdach kann man verzichten. der entwurf ist verbesserungsfähig und verbesserungswürdig. da kann was draus werden.
  9. #9 Anda2012, 13.08.2013
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Ich seh nur Ansichten. Wo ist der Grundriss?
  10. mila80
    mila80
    Techniker
    Kärnten
    Anda2012, den Grundriss findest du oben im PDF
    ralf a i b, im Eingangsbereich kommt wo jetzt das WC ist die Garderobe hin (ohne Tür und Mauer vorsprung), weiters kommt die Tür in den Essbereich raus. Denke somit wird etwas luftiger.
    Die Treppe und der Gang im OG sind allerdings wirklich etwas schmal, haben wir so nicht gesehn. Allerdings stellt sich halt die Frage wofür man die vorhandene Wohnfläche lieber verwendet.
    Wir werden allerdings den Gang mind. um 20cm verbreitern und die Fläche den Kinderzimmern bzw. dem Bad abziehen.
    Wie breit plant man für gewöhnlich eine Treppe?
    Pultdach kann man verzichten, bin allerdings kein Fan von Flachdächern
  11. #11 Gast036816, 14.08.2013
    passt aber besser zum gesamtkubus. über dem eg hast du flach und über dem og mit abschussrampe? überschlaf das noch einmal.
    flur- und treppenbreiten musst du dir jetzt überlegen und genau planen. wenn es dann schon beim einzug klemmt, bekommst du ein problem.
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    versuch doch aus dem gang einen wohnflur zu machen.
    d.h. kizis deutlich kleiner, dafür die stellfläche für schränke in den flur zu verlagern.
    badezimmer braucht ohne wc auch keine 11 m².
    extrem nerven würde mich, jedesmal bei verlassen des schlafgemachs, mir gedanken machen zu
    machen, ob ich nicht gleich die WC tür gegen den kopf geknallt bekomme, weil mal wieder
    jemand aufm klo war.
    insgesamt etwas wenig abstellfläche, ohne keller.
  13. mila80
    mila80
    Techniker
    Kärnten
    @ das mit dem wohnflur ist eine gute idee, bei bad und kiddie zimmern ist auf jeden fall noch potential. WC Tür geb ich dir natürlich auch recht.
    gibs hier im Forum eventuell gute Beispiele? Flur und Treppen sind wirklich noch ausbaufähig.
    Danke schonmal
Meinung zum vorliegenden Vorab Plan erwünscht - Ähnliche Themen
  1. Kernsanierung Badezimmer (2) - Duscheinbau - Eure Meinung?
    Kernsanierung Badezimmer (2) - Duscheinbau - Eure Meinung?: Hallo zusammen, auch zum Einbau der Dusche stellen sich uns Fragen: Es wurde eine Kaldewei Duschwanne (Superplan Zero 140x100x2 cm) eingebaut....
  2. Kernsanierung Badezimmer (1) - Estrich/Fliesen - Eure Meinung?
    Kernsanierung Badezimmer (1) - Estrich/Fliesen - Eure Meinung?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Haus das Badezimmer im Herbst kernsanieren lassen. Beauftragt wurde ein Sanitärinstallateur welcher die...
  3. Meinung zu Heizkanonen
    Meinung zu Heizkanonen: Hallo in die Runde, ich baue gerade mit meiner Familie ein EFH. Als letzter Baufortschritt wurde am 22.12 noch der Estrich eingebaut. Gemäß...
  4. Eure Meinung zu Angebot Energieeffizienz-Experte für Altbau Sanierung
    Eure Meinung zu Angebot Energieeffizienz-Experte für Altbau Sanierung: Moin zusammen, ich wohne im Westen Niedersachsens und besitze mit meiner Frau seit 2,5 Jahren einen Resthof. Diesen wollen und müssen wir nun...
  5. Austausch Dachfenster - Meinung zu Kostenvoranschlag
    Austausch Dachfenster - Meinung zu Kostenvoranschlag: Hallo zusammen, in unserem Haus Bj 1995 möchten wir gerne die zwei Dachfenster austauschen lassen. Da ich allgemein mit Handwerker-Rechnungen...
