Welche Folie für Bodenplatte?
Diskutiere Welche Folie für Bodenplatte? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Bei unserem Haus soll am Montag die Bodenplatte abgeschweißt werden. Gestern hat jemand von einer anderen Baufirma das dafür gelieferte Material...
  1. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Bei unserem Haus soll am Montag die Bodenplatte abgeschweißt werden. Gestern hat jemand von einer anderen Baufirma das dafür gelieferte Material gesehen und meinte, dass man dieses nicht mehr verwendet. Ich hab mal versucht zu googlen, bin aber nicht schlau geworden. Bevor ich also am Montag das Material beim Dachdecker in Fragen stelle, wollte ich hier mal nachfragen ;)
    Es handelt sich um Bitumenachweißbahn G 200 S 4.
  2. #2 Kater432, 18.08.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Achtung Laienmeinung.
    Ich glaube das diese zulässig ist, aber allerdings nicht unter aufgehenden Wänden.
    Dort muss/sollte meiner Kenntnis eine G200DD (besandet) sein.
    Also kenn ich den Ablauf so. Bodenplatte / Mauerwerk mit G200DD mit Überstand und danach dann die G200S4. Sollte die Bodenplatte jetzt komplett damit belegt werden, bevor das Mauerwerk kommt, ist das für mich falsch.
    Gruß kater432
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Lucy,
    für die Flächenabdichtung als Dampfsperre ist es genau das richtige Produkt.
    Mfg.
  4. #4 Lucy79, 18.08.2013
    Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Der Rohbau steht schon und dort wurde auch eine Folie nach dem ersten Stein verbaut. Es geht hier um die Folie, die außen daran "angeschweißt" wird und auf dem Boden des Erdgeschosses verlegt wird.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Als sockelabdichtung?
  6. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Ja, ich glaube schon. Also einmal von außen (wo auch die Auflagefläche für den Klinker ist) und auch für das gesamte Erdgeschoss.
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    upps
  8. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Interpretier ich das richtig, dass das nicht die richtige Folie ist?
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    sagen wir mal so; DIN- konform ist es nicht aber; zu 90% wird es als Sockelabdichtung genommen. Und soweit mir bekannt ist liegen keinen sachverständigen aufgrund dessen Schäden vor.
  10. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Was wäre denn DIN-konform?
  11. #11 baufix 39, 18.08.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
  12. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    wenn man die Suchworte kennt dann klappt das auch, wenn nicht nicht...
    Ich lasse meine Angestellte für mich googlen, die findet binnen Sekunden das was ich in Stunden nicht finde...
  13. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Sorry, aber damit kann ich als Laie nicht viel anfangen. Zumindest kann ich nicht erkennen, ob die Folie für das Vorhaben nun DIN- gerecht ist oder nicht....
  14. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Hab mit dem Dachdecker gesprochen, Folie wird ausgetauscht :) danke für eure Hilfe.
  15. R.B.
    Kein Wunder, wenn DU auch ständig im Grünen landest. ;)
  16. H.PF
    H.PF
    da sie für mich googlet und für mich die Büroarbeit erledigt hab ich ja auch Zeit dafür ;) Man muß delegieren können...
  17. #17 baufix 39, 19.08.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    gegen was denn?
Welche Folie für Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  2. Unerklärliche Folie bei Abdichtung
    Unerklärliche Folie bei Abdichtung: Servus zusammen, bei unserem neu erworbenen Haus habe ich ein paar Fragen zur Abdichtung. Unter unserer Terasse ist ein Kellerraum. An der Front...
  3. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?
    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  4. PE Folie für den Estrich richtig verlegen
    PE Folie für den Estrich richtig verlegen: Hallo. Unser Dachausbau schreitet mal wieder ein bisschen voran. Als nächstes Fußbodenheizung und Estrich. Der Plan: - Rohboden (relativ...
  5. Alwitra Folie ?
    Alwitra Folie ?: Kann mir jemand helfen welche Folie das ist ? Ein Kollege meinte Alwitra ? Gibt es davon nur ein Type ? Sollte es wissen da wir ein Ablauf...
