Treppengeländer Edelstahl
Diskutiere Treppengeländer Edelstahl im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Treppengeländer bei einer 2x geviertelten Wendeltreppe mit geraden anfang und ende eingebaut bekommen....
  1. #1 Eifelyeti, 19.08.2013
    Eifelyeti
    Eifelyeti
    Sachbearbeiter
    Bitburg
    Nun gibt es leider ein wenig ärger mit meinem Montagebau Firma die das Geländer eingebaut hat.
    Neben etlichen kleineren Löchern im Edelstahl sowie dellen und unebenheiten im Handlauf an den Schweißnähten hat das gesamte
    Geländer in meinen Augen eine etwas merkwürdige Steigung.
    Ab Stufen Vorderkante hat der gesamt Handlauf unteschiedliche Höhen, mal 90cm mal 88cm und dann mal 92cm. Das setzt sich
    dem gesamten Verlauf des Geländers über 2 Etagen durchweg fort.
    Ist das aufgrund des Treppenverlaufs normal bei einer 2 mal geviertelten Wendeltreppe?
    Andreas
  2. #2 Gast036816, 19.08.2013
    löcher, dellen, unebenheiten sind optische mängel, hier kann der ersteller möglicherweise nachbessern. hängt aber von der gesamtkonstruktion ab.
    zu den maßen - was war geplant, was war ausgeschrieben, was ist vertraglich vereinbart und welcher toleranzrahmen wurde zugrunde gelegt? wurden toleranzen bei den stufen - abweichungen vom soll - festgestellt? wie erfolgte die fertigung des treppengeländers - nach planvorgabe, nach aufmaß vor ort oder auf zuruf?
  3. #3 Eifelyeti, 19.08.2013
    Eifelyeti
    Eifelyeti
    Sachbearbeiter
    Bitburg
    geplant war ein Treppengeländer für eine im Haus vorhandene Treppenanlage. Eine Ausschreibung ist nicht erfolgt, vertraglich wurde nur vereinbart ein entsprechendes Geländer zu erstellen.
    Der Stufenverlauf ist im Bereich von +/- 3-4mm unterschiedlich.
    Der Aufbau erfolgte vor Ort direkt im Hause, nur die Pfosten wurden nach Aufmaß durch die Montagebaufirma schon vorgefertigt.
  4. #4 Eifelyeti, 19.08.2013
    Eifelyeti
    Eifelyeti
    Sachbearbeiter
    Bitburg
    dabei muss ich auch sagen das unterschiedliche Pfostenhöhen sind. So das zwei Posten in der Mitte des Geländers 10cm höher sind als alle anderen
  5. #5 Gast036816, 19.08.2013
    das kann durch die wendelung der fall und auch notwendig sein.
  6. #6 Eifelyeti, 19.08.2013
    Eifelyeti
    Eifelyeti
    Sachbearbeiter
    Bitburg
    Erklärt das denn auch die unteschiedlichen Handlaufhöhen von der Treppe gemessen?
    Von Vorderkante Tritt bis zum Handlauf sind die unterschiedlichsten Maße gemessen?
    Von der Montagebaufirma wird immer nur gesagt das muss so sein das ist so, nur irgendwie kann ich das nicht so ganz glauben
  7. #7 Gast036816, 19.08.2013
    nein, das erklärt es nicht. um das zu klären müsstest du sehr aufwändig treppe und geländer aufmessen, um soll und ist abzugleichen. da es wohl keine planunterlage gibt, nach der gebaut wurde, wird das reine spekulation.
  8. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Optik, Gesamteindruck: Stell' doch mal ein paar Bilder rein.
    Maße (DIN 18065, 18202):
    - Handlauf (ich gehe hier davon aus, das OK Treppengeländer = OK Handlauf)
    Lotrecht von Vorderkante Stufe bis zum Handlauf gilt ein Mindestmaß von 90cm, zul. Überschreitung 10mm.
    - Füllung (Geländer selbst)
    Der lichte Abstand der einzelnen Elemente darf 12 cm nicht überschreiten (Maximalmaß), zul. Unterschreitung 10mm.
    Hier noch etwas zur Statik/Standsicherheit.
  9. #9 driver55, 19.08.2013
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Stell' mal Bilder ein, wie schon gefordert. Sonst blickt da keiner durch...
  10. #10 Eifelyeti, 20.08.2013
    Eifelyeti
    Eifelyeti
    Sachbearbeiter
    Bitburg
    2013-08-19 18.52.02.jpg 2013-08-19 18.52.13.jpg 2013-08-19 18.52.27.jpg 2013-08-19 18.53.28.jpg 2013-08-19 18.54.23.jpg 2013-08-19 18.54.40.jpg
  11. #11 Eifelyeti, 20.08.2013
    Eifelyeti
    Eifelyeti
    Sachbearbeiter
    Bitburg
    Bild 1 zeigt die Delle im Bogen nach oben
    Bild 2 der Geländer Anfang
    Bild 3 der Handlaufverlauf im Treppenaufgang, im OG ist der Verlauf wieder genauso
    Bild 4 Schweisnähte
    Bild 5 Geländeransicht
    Bild 6 Geländeransicht
  12. #12 Eifelyeti, 20.08.2013
    Eifelyeti
    Eifelyeti
    Sachbearbeiter
    Bitburg
    2013-08-19 18.55.03.jpg 2013-08-19 18.55.12.jpg 2013-08-19 18.55.34.jpg 2013-08-19 18.55.51.jpg
  13. #13 Eifelyeti, 20.08.2013
    Eifelyeti
    Eifelyeti
    Sachbearbeiter
    Bitburg
    Bild 1-4 die Handlaufhöhen gemessen an der Vorderkante Stufe senkrecht nach oben.
    (Bild 1 ist der Austriff zum 1. OG, Bild 2 die Stufe davor usw)
  14. #14 Gast036816, 20.08.2013
    sehe ich das richtig - bild 2 nur 80 cm? das wäre gewaltig zu tief! ist mit sicherheit der kürzeren stufe geschuldet. hier hätte die 90 cm angenommen werden müssen und nach der geometrie hätte der horizontale teil höher als 90 cm ausfallen müssen.
    wie groß ist denn die lücke zwischen dem geneigten füllstab und der vorletzten stufe auf bild 6 in # 10. das sieht so aus? dass jedes kind bis 5 jahre da durch passt! ist das der fall, muss schnellstmöglich nachgebessert werden. oder kommen keine kinder auf diese treppe, z. b. als gewerbeeinrichtung????
    was ich aus der ferne sagen kann: das geländer ist weder rechtsgeschäftlich noch behördlich abnahmefähig.
  15. #15 Eifelyeti, 20.08.2013
    Eifelyeti
    Eifelyeti
    Sachbearbeiter
    Bitburg
    Ja das siehst du richtig, das Bild 2 hat nur 80cm und die Stufe ist nicht kürzer das ist die dritt letzte Stufe und da ist die Stufe wieder gerade.
    Kinder sind im Anmarsch, der Abstand ist an der Vorderkante 15cm und dahinter knapp 20cm
  16. #16 Gast036816, 20.08.2013
    das dürfte auch in Bitburg eine deutliche überschreitung der zulässigen maximalmaße sein. 11 cm im lichten gemessen ist das maximal zulässige. du wirst wohl um die auseinandersetzung mit dem schlosser zur nachbesserung nicht umhin kommen. besser ist natürlich, du schaltest externen sachverstand ein, der mit dem schlosser die nachbesserung im sinne der lbo sicherstellt.
  17. #17 Eifelyeti, 20.08.2013
    Eifelyeti
    Eifelyeti
    Sachbearbeiter
    Bitburg
    Ja das mit dem externen Sachverstandigen habe ich mir schon gedacht!
    Vielleicht kannst du mir da einen Tipp geben wo ich so jemanden am besten finde
  18. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Aber Achtung! Unabhängig vom zweifellos berichtigten Sinn vorhandener Geländer bzw. Umwehrungen, sind diese in einigen Landesbauordnungen nicht immer zwingend vorgeschrieben. In Bayern z.B. nicht für Gebäudeklassen 1 und 2.
    Nicht dass der Schuss mit dem (teuren?) Sachverständigen nach hinten losgeht...
  19. #19 Gast036816, 20.08.2013
    handwerkskammer metallbau, architektenkammer rlp, baukammer rlp.
    vorher googelst du nach der landesbauordnung rlp und suchst dort nach geländer, absturzsicherung etc.
  20. #20 driver55, 20.08.2013
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und Querstreben gehören als Füllung (meiner Meinung nach) ohnehin verboten. Ideale Leiter für Kleinkinder!:mauer
Thema: Treppengeländer Edelstahl
  1. viertel gewendelt geländerform
  2. treppengeländer halbgewendelt forum
  3. geländer mangel edelstahl
Treppengeländer Edelstahl - Ähnliche Themen
  1. Fliesen unter Treppengeländer, Demontage
    Fliesen unter Treppengeländer, Demontage: Hallo zusammen, Wir verlegen Fliesen und müssencunter das Treppengeländer. Weiss jemand, wie ich dieses demontieren kann? Im Voraus vielen Dank!
  2. Treppengeländer schleifen Bleimennige
    Treppengeländer schleifen Bleimennige: Hallo, ich habe ein Frage zu einem Treppengeländer in einem Mehrfamilienhaus. Das Geländer zeigt durch Beanspruchung an vielen Stellen Macken...
  3. Treppengeländer - Spalt zwischen Holz und Beton - Womit "füllen/anputzen"?
    Treppengeländer - Spalt zwischen Holz und Beton - Womit "füllen/anputzen"?: Hallo liebe Bauexperten, ich befinde mich gerade im Abschluss eines Neubaus und habe ein kleines Problem(chen). Unser Treppengeländer besteht aus...
  4. Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?
    Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?: Guten Tag, ich habe eine Außentreppe, diese führt vom öffentlichen Fußweg zum Hauseingang. Dort fehlt noch das Geländer. Welche Vorschriften...
  5. Treppengeländer hängt nach aussen
    Treppengeländer hängt nach aussen: Guten Morgen, ich bräuchte eine Auskunft bezüglich meiner neuen Stahlaussentreppe. Vor zwei Wochen wurde an unserem Wohnhaus eine...
