nachträgliche Dämmung von aussen
Diskutiere nachträgliche Dämmung von aussen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi, möchte mein Dach ( Haus Baujahr 1955 ) nachträglich dämmen. Unter dem Dach sind aber direkt Wohnräume. Das Dach müsste also von oben...
  1. AHHA
    AHHA Gast
    Hi,
    Das Dach müsste also von oben gedämmt werden. Neue Ziegel sollen ebenfalls drauf.
    Wie gestaltet man die Dampfbremse?
    Was für vernünftige Lösungen gibt es? Vorteile / Nachteile
    Was für Stichworte soll ich meinem Dachdecker nennen?
    Die Sparren sind 16 cm stark, Abstand 55 cm
    Bin dankbar für Tipps.
    mfG
    Arnd
  2. #2 Wilhelm Wecker, 03.11.2005
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Ein paar Informationen wären nicht schlecht,
    wie sieht denn der vorhandene Aufbau aus? Vermutlich Heraklith-Platten, die raumseitig verputzt sind?
  3. AHHA
    AHHA Gast
    ja genau, "Sauerkraut" Platten und teilweise Schilfmatten, dann Putz.
  4. AHHA
    AHHA Gast
    Aufbau
    Ja. genau.
    Holzwolle-Leichtbauplatten, so ca 2 cm stark, teilweise Schilfmatten, dann
    Putz, Teilweise liegt zwischen den Sparren alte Glaswolle-Isolierung,
    wobei ich nicht sicher bin ob das Glaswolle ist.
    Die Isolierung ist aber nicht komplett.
    Keine Dampfsperre oder sonstiges.
    Mehr Aufbau gibt nicht.
    Im Prinzip kann ich das Dach sicher so lassen, es wird nichts feucht , kein Schimmel oder sonstiges, aber im Winter sehe ich deutlich dass der Schnee
    doch sehr schnell abtaut. Mein Anbau ( 1 Jahr alt ) mit Aufsparrendämmung
    ist da halt besser.
    gibt es eine vernünftige Lösung ohne die Sparren aufzudoppeln?
    Danke
    Arnd
  5. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    ja.
    wenn aufdachdämmung möglich ist, dann mit rel. diffusionsoffenen systemen, zb.
    - rockwool masterrock (nichtbrennbare steinwolle) auf dhf oder dwd
    - holzweichfaser (div. hersteller)
    zum innenraum hin sollte man sich gedanken über eine sicher funktionierende luftdichte ebene machen, zb.
    - vollflächig von innen/unten montierte proclima db+ und latten/gk
    - von oben, zwischen den sparren in wannenlage, proclima intello
    die beiden gen. bahnen unterscheiden in preis und leistung, von anderen herstellern gibt es ähnliche.
    sehr (!) sorgfältige anschlüsse sind pflicht
    genug stichworte? :)
  6. #6 Wilhelm Wecker, 05.11.2005
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Folgender Aufbau
    ist aus meiner Sicht denkbar.
    - die Dacheindeckung samt Lattung komplett zurückbauen
    - alte Isolierung und sonstige Hinterlassenschaften zwischen den Sparren ausräumen
    - Sparrenzwischenraum (16 cm) von oben mit Hanf dämmen
    - da gibt es u.U. einen Zuschuss - ich glaube 35 €/m³
    - auf die Sparren eine Unterdeckplatte aus Holzleichtbauplatten, z.B. Isolair mit 35 oder 52 mm, je nach Anforderung an die erforderliche Dämmstoffdicke
    - Konterlattung
    - Dachlattung
    - Dacheindeckung.
    Wahrscheinlich ist davon auszugehen, dass der innere Aufbau durch den vorhandenen Putz luftdicht ist. Probleme könnten evtl. Elektroleitungen und -auslässe sein. Das Einbringen einer Folie von oben ist meiner Meinung nach aus praktischen Gründen meistens "unmöglich" - selbst wenn die Folie dabei "mitdenkt".
    Für diesen Aufbau sollte eine U-Wert-Berechnung erstellt werden, in Verbindung mit einer Temperaturverlauf- und Diffusionsberechnung, zur Bestimmung ob es Tauwasserbildung im Bauteil gibt. Bisher haben diese Aufbauten problemlos und vor allen Dingen diffusionsoffen funktioniert.
  7. AHHA
    AHHA Gast
    DANKE, gute Informationen.
    Vielen Dank für die Infos, jetzt kann ich über den Winter mal Angebote und Informatione sammeln.
  8. #8 Wilhelm Wecker, 07.11.2005
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Nähere Infos,
    beispielsweise für Altbausanierung gibt es u.a. hier:
    http://www.pavatex.de/
    Unter Altbausanierung stehen auch Beispiele mit rechnerischen Nachweisen zum Download zur Verfügung.
nachträgliche Dämmung von aussen - Ähnliche Themen
  1. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
  2. Nachträgliche Dämmung der Außenfensterlichten
    Nachträgliche Dämmung der Außenfensterlichten: Hallo, ich möchte meine Außenfensterlichten wie auch meine Außenfassade nachträglich dämmen. Im Innenbereich habe ich in den Laibungen ein...
  3. Dämmung nachträglich Drempel
    Dämmung nachträglich Drempel: Hallo, wir möchten nachträglich den Drempel dämmen. Das Dach wurde vor 20 Jahren gedämmt. Aber der Drempel ist extrem eng und nur ca 90 cm hoch....
  4. Nachträgliche Dämmung Flachdach
    Nachträgliche Dämmung Flachdach: Moin, ich entschuldige mich vorab für meine absolut laienhaften Ausführungen, allerdings muss ich hier unbedingt fragen weil ich es verstehen...
  5. Nachträgliche Dämmung BJ93 „Mischfassade“ Putz, Klinker & Schiefer
    Nachträgliche Dämmung BJ93 „Mischfassade“ Putz, Klinker & Schiefer: Aufgrund der aktuellen und wohl auch zukünftigen hohen Gaspreise, einem Heizungsalter von 30 Jahren und voraussichtlichen Förderung mach ich mir...
