Mauer / Steinoptionen ohne Dämmung
Diskutiere Mauer / Steinoptionen ohne Dämmung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgende Frage: Gibt es eine Übersicht, mit welcher Stein / Maueroption man massiv bauen kann wenn man deine Dämmung...
  1. #1 malcadon, 04.09.2013
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    Gibt es eine Übersicht, mit welcher Stein / Maueroption man massiv bauen kann wenn man deine Dämmung verwenden möchte (Wärmewerte / Mauerdicke / Preise? etc )
    Ein paar "Name" wären toll dann hätte ich zumindest einen Startpunkt um mich mit dem Produkt auseinanderzusetzen.
    Danke und Grüße
  2. #2 benutzernam1982, 04.09.2013
    benutzernam1982
    benutzernam1982
    Dipl. Inf
    Sonneberg
    Servus,
    Einfach mal bei schlagmann, wienerberger und juwoe schauen. Dort sind listen mit ihren Steinen. Aber keine preise.
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Liaplan, klb, Porenbeton
  4. R.B.
    Was steckt hinter dieser Frage? Den Sinn Deiner Frage verstehe ich noch nicht. Jeder Hersteller hat eine Lösung parat um die EnEV zu erreichen, sonst könnte er sein Produkt ja nicht verkaufen. d.h. mit allen gängigen Steinen, Ziegeln, lässt sich ein Haus nach EnEV bauen. Die Frage ist nur, wie dick die Wand später wird. Bei Verzicht auf ein WDVS wird man bei vergleichbarem U-Wert natürlich einen dickeren Wandaufbau bekommen, als bei Einsatz eines WDVS. Das ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass die Wärmedämmung des WDVS deutlich höher ist als die der Steine oder Ziegel.
    Tja, und Preise sind uninteressant, denn die Preise aus den Preislisten der Hersteller sagen nichts darüber aus was Dich später 1m2 Wand kosten wird. Also hilft das als Entscheidungskriterium auch nicht.
    Wenn man nun wüsste was Du mit Deiner Frage bezweckst, dann könnte man vielleicht gezielter antworten.
  5. #5 malcadon, 05.09.2013
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    Hallo Ralf,
    also der Hintergrund ist:
    Bau EFH - mit Bodenplatte ohne Keller
    Das Mauerwerk soll vor allem Werthaltig und Stabil sein. D.h. ich will eine mono Mauer, die am unempfindlichsten ist, massiv und simple. Und möglichst unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
    Wärmeschutz soll "vernünftig" sein, aber nicht übertrieben, KfW70 würde aus dem Bauch raus reichen. Heizsystem wird Gastherme.
    Schallschutz ist sekundär da ruhige Gegend.
    Der Quarder des Hauses wird 7x8 Meter, idealerweise sollten die Mauer die Decken ohne tragende Innenwände tragen. ? Oder ist das Utopisch
    Preis ist tertiär, lieber wird am Anfang mehr für was dauerhaftes investiert
  6. #6 feelfree, 05.09.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    7x8 Meter? Da kommen ja nach Abzug der Außenmauern, Innenwände und Treppenloch grade mal gute 40m² raus. Sicher dass das reicht?
  7. #7 malcadon, 05.09.2013
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    sorry, 7x8 wären Innenmaße die praktisch von der Decke zu überspannen sind.
    Mich würde vor allem interessieren: Wienderberger bietet mit Mineralwolle "gefüllte" Steine an - Juwö ohne Füllung.
    "Gammelt" die Mineralwolle irgendwann in 30 / 50 Jahren? Kann die sich mit Feuchtigkeit vollsaugen
  8. R.B.
    Vergiss KfW und mach EnEV, das kriegst Du mit vielen Lösungen hin, auch ohne WDVS.
    Mit werthaltig hat das nichts zu tun, eine monolithische Außenwand ist nicht werthaltiger als eine Wand mit WDVS. Der Wert eines Gebäudes wird durch viele Faktoren bestimmt, aber der Aufbau der Außenwand steht da ganz weit hinten auf der Liste.
    Ob eine Fläche von 7 x 8m so einfach ohne tragende Zwischenwand gebaut werden kann, das sollen die Statiker beantworten. Vermutlich schon, aber ich könnte mir vorstellen, dass das teuer wird (viel Bewehrung, dicke Decke).
    Wie meinst Du das? Soll das Haus irgendwo auf dem Meeresgrund stehen? Man kann jeden Wandaufbau durch Feuchtigkeit zerstören, natürlich auch Ziegel etc.
  9. #9 malcadon, 05.09.2013
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    Hi Ralf,
    weißt du was EnEV für mich in Zahlen bedeuten würde? Bei den Steinen les ich immer "reicht für KFW X"
    Mit Feuchtigkeit lese ich teilweise: Ziegel ist total unproblematisch sowohl beim Rohbau als auch danach wenn es nass wird. Natürlich steht das Haus nicht im Tümpel....Aber je weniger anfällig desto besser denk ich mir...
    Danke
  10. R.B.
    Ob KfWxx erreicht wird hängt ja nicht nur vom Mauerwerk ab, und bei entsprechend dicken Wänden kriegt man auch den U-Wert in einen schmerzfreien Bereich. Das kostet natürlich Geld. Erschwerend kommt in Deinem Fall aber hinzu, dass eine Gastherme geplant ist. Da wird´s langsam eng wenn man KfW70 erreichen möchte.
    Bei einem Stein/Ziegel mit Lambda 0,08 dürftest Du bei 36,5cm Dicke schon im Bereich der EnEV liegen. Dazu noch die passenden Fenster, Dachdämmung, Bopla gedämmt und der EnEV Nachweis sollte machbar sein.
    Ein Mauerwerk hat nicht feucht zu werden, sonst ist irgendwas faul, und das führt über kurz oder lang zu Schäden. Feuchtigkeit und Frost sind Gift für jeden Wandaufbau.
    Das wäre für mich also kein Entscheidungskriterium.
  11. #11 icom852, 06.09.2013
    icom852
    icom852
    Techniker/Meister KFZ
    da wo keine Werbung wächst
    Leipfinger Bader nicht zu vergessen
Thema: Mauer / Steinoptionen ohne Dämmung
  1. wie dick ist eine mauerdämmung aus den 50 Jahren
Mauer / Steinoptionen ohne Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau und danach Mauern?
    Fenstereinbau und danach Mauern?: Hallo Zusammen, nach einer echten Ewigkeit wurden nun endlich die Schücofenster geliefert. Vorab wurden die alten Fenster samt Rolläden...
  2. Ytong Mauer Sturz einbauen?!
    Ytong Mauer Sturz einbauen?!: Hallo liebe Gemeinde, wie oben schon erwähnt, zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie ich einen Sturz in meine Ytong Wand einzubringen habe. Da...
  3. Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken
    Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken: Hallo zusammen, ich habe eine Mauer, Breite schwankt so um 52-62cm, Mauerkopf ist eben betoniert. Ich würde die Mauer gerne mit Dachziegeln...
  4. KS Mauer verlängern
    KS Mauer verlängern: Hallo ich habe mir eine Garage mauern lassen. 17,5er KS-Steine. Irgendwie hat der Maurer sich vermessen. auf der linken Seite (siehe Bilder)...
  5. Feuchte Mauer um Gurtwickler
    Feuchte Mauer um Gurtwickler: Guten Morgen, ich bin gerade bei der Sanierung eines Hauses von 1953. Dabei haben wir auch bei den Rolläden alles ausgetauscht u.a. die...
