50cm Zarge für innentür...suche günstige alternative
Diskutiere 50cm Zarge für innentür...suche günstige alternative im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo um in unseren Anbau zu kommen sollen 2 neue Türen in die ehmalige Hausaußenwand, an einer stelle ist zzt ein Fenster an der anderen ist...
  1. #1 Jimmykalie, 10.09.2013
    Jimmykalie
    Jimmykalie
    Lokführer
    Trier
    Hallo
    an einer stelle ist zzt ein Fenster an der anderen ist die ehmalige Terrassentür,
    problem an der sache ist das die Wanddicke ganze 50cm sind und man da ja nicht ohne
    weiteres Türen bzw Zargen von der Stange nehmen kann....
    wir waren uns am überlegen evtl Glas-Schiebetüren einzubauen was aber nicht wirklich sinn
    macht da eine Tür direkt zum WC geht und die Schiebetüren ja auchnciht immer luftdicht sind...
    wenn ich dann mal eine sitzung abhalte solls nicht im ganzen Wohnzimmer dannach riechen :yikes :-)
    kann ich da einfach ne dünnere wand zwischen mauern um
    eine Standart Zarge einzubauen?sieht wahrscheinlich wenns fertig ist aber eher nach murks aus...
    oder gibts da evtl spezielle Zargen...
    wollte pro Tür+Zarge+Beschlag eigentlich so um die 200€ max. zahlen...was bei der idee mit glasschiebetür aber schon
    nichtmehr hinkommt...
    was würdet ihr mir empfehlen da zu machen?
    Danke
  2. #2 feelfree, 10.09.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Entweder richtig (und die Kohle dafür abdrücken) oder eben basteln (und den Murks jeden Tag anschauen und damit leben).
  3. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Verputz die Wand und nimm eine Blockzarge.
  4. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Frag doch mal beim lokalen Schreiner nach einer Tür mit Stockzarge, mit 200€ wirst du zwar nicht hinkommen, aber für 4-500€ gibt es schon was schönes ;)
  5. #5 Gast23627, 10.09.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Eine Standard-Zarge und eine Durchgangs-Zarge in entsprechenden Breiten gegeneinander stellen...
Thema: 50cm Zarge für innentür...suche günstige alternative
  1. türzarge wandstärke 50 cm
  2. türzarge 50cm
  3. zarge 50 cm tief
  4. zarge Wandstärke 50 cm,
  5. Tür 50cm,
  6. türzarge 50 cm,
  7. 50cm tür,
  8. zarge wandstärke 50cm,
  9. türzarge wandstärke 50 mm
50cm Zarge für innentür...suche günstige alternative - Ähnliche Themen
  1. (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?
    (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?: Hallo liebes Forum, wir möchten unsere Terrasse, welche ca. 50cm unter Wohnzimmerniveau liegt, auf die gleiche Höhe des Wohnzimmers bringen....
  2. Dachüberstand Walmdach 50cm
    Dachüberstand Walmdach 50cm: Hallo zusammen, wir planen den Neubau einer zweigeschossigen Stadtvilla mit Walmdach. Aktuell beschäftigt uns die Tiefe des Dachüberstandes. Da in...
  3. Badezimmer um 50cm erhöhen
    Badezimmer um 50cm erhöhen: Das Badezimmer soll erweitert werden und dazu muss ich es um 50 cm erhöhen, der Raum hat dann eine Größe von ca. 2,80x3,20.. was ist die...
  4. Sturz notwendig bei 7er Ytong und 50cm "Loch"
    Sturz notwendig bei 7er Ytong und 50cm "Loch": Hallo zusammen, Beim "Abriss" ist mir eine Frage "aufgekommen".. Abwieviel CM muss man eigentlich einen Sturz verbauen? Dass man es bei Türen,...
  5. WDVS an Terrase+Balkon: Untere 50cm Perimeterdämmung notwendig?
    WDVS an Terrase+Balkon: Untere 50cm Perimeterdämmung notwendig?: Hallo zusammen, unser Neubau ist überwiegend monolitisch gebaut. Zwischen jeweils zwei Schiebetüren in EG und OG haben wir aber eine ca. 1m lange...
