Folgen eines stillgelegten Kanals
Diskutiere Folgen eines stillgelegten Kanals im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Habe wieder mal ein Anliegen . Bei mir ist im Hof ein Kanaldeckel . Habe den mal geöffnet . Mir ist aufgefallen dass keiner der...
  1. #1 GencAguila, 11.09.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Bei mir ist im Hof ein Kanaldeckel . Habe den mal geöffnet . Mir ist aufgefallen dass keiner der abflussanschlüsse da münden . Was zu sehen war, war in 1,50 Tiefe Erde . Und eine Rohröffnung wo das Wasser ursprünglich abfloss. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung wohin zum Beispiel das Regenwasser abfließt , wenn das Wasser in den Kanal reintropft. Besteht nicht die Gefahr ? Dass irgendwann vielleicht die Erde weggespült wird und ich Probleme am Haus bekomme ,
  2. #2 wasweissich, 11.09.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn du bitte nochmal versuchen würdest alles aufzuschreiben , was dir so durch den kopf geht und nicht nur satzfragmente , die keinen wirklichen sinn ergeben ...
  3. #3 GencAguila, 11.09.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Ich Versuche es noch mal zu beschreiben ,
    Auf meinem Hof befindet sich ein Kanaldeckel . Rund und in der Mitte ein Loch .
    Den habe ich geöffnet . Was ich sah , war , dass der Kanal anscheinend stillgelegt ist, da vom Haus kein Abfluss da rein fließt . Denn ca. 150 cm tiefer sah ich nur Erde. An dem Boden sah ich eine weitere Öffnung . Ich vermute dass dies ein kanalrohr ist wo Jahre vorher das Wasser weiterfloss. Weil eine andere Erklärung habe ich nicht. Ich weiß auch nicht warum ich in 150 cm Tiefe bloß Erde sah.
    Aktueller stand ist , dass außer Regenwasser nichts reinfliesst.
    Meine frage ist, ob wenn da Regenwasser reinfliesst und dann unterirdisch ins Erdreich gespült wird , ob da dann Erde weggespült wird was Gefahr für mein Haus bedeuten kann
  4. #4 GencAguila, 11.09.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Ah und der Kanal ist trocken
  5. #5 GencAguila, 11.09.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Ich korrigiere mich , habe es mir eben angeguckt , habe den Kanal Deckel geöffnet . Der Kanal ist voll mit Erde . Keine weitere Öffnung . Kein Abfluss angeschlossen
  6. #6 wasweissich, 11.09.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wirklich verständlich ist es immer noch nicht .
    Foto ??
    es wird vielleicht ein sickerschacht sein
  7. #7 GencAguila, 11.09.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Was ist ein sickerschacht?
    Ich beschreibe es ganz kurz . Kanaldeckel wo nur in der Mitte ein Koch ist.
    Wenn Man diesen Kanaldeckel öffnet sieht man ein Rohr . In 1,50 m Tiefe ist nur Erde.
    Vielleicht bin ich auch im falschen Thread. Ist kein Neubau
  8. Julius
    Mach mal Fotos!
  9. #9 GencAguila, 11.09.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Fotos kann ich erst morgen machen . Könnte es vielleicht eine alte Sickergrube sein ?
  10. #10 wasweissich, 11.09.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    du bist nicht im falschen thread , das ist hier nicht so wichtig .
    nur ist es sehr schwer sich vorzustellen , was du beschreibst .
    ein rohr ?? welchen durchmesser ?
    deckel ? welcher durchmesser ?
  11. #11 GencAguila, 11.09.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Werde am besten Fotos machen
  12. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Welcher Kanal? Sie schreiben von einem bislang undefinierbarem Schacht. In diesen regnet es doch hinein (Ihre eigenen Worte).
    svjm
  13. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Es könnte durch das Loch im Deckel und vorbeifließendes Oberflächenwasser hinenregnen, so habe ich das verstanden.
  14. #14 GencAguila, 13.09.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Genau so sit es..durch dieses Loch könnte regenwasser reinregnen...
    dieser deckel und schacht ist in der nähe meines toilettenfensters...wenn ich diesen kanaldeckel öffen sehe ich nach 100 -150 cm tiefe nur erde sonst nichts.....
  15. #15 Wookie81, 13.09.2013
    Wookie81
    Wookie81
    IT
    München
    Wird der Schacht oben vielleicht schmaller (sprich läuft er konisch zu) und sie sehen die Rohreinführung bloß nicht?
    Ansonsten: Hört sich stark nach einem 0815 Sickerschacht an. Wenn er korrekt eingebaut ist, sollte nichts weggespült werden. Ansonsten müsste man halt mal die gesamte Entwässerung nachvollziehen (nach Plan plus alle Änderungen) bevor mein entscheiden kann, ob der Schacht weg kann.
    Wk
  16. #16 Manfred Abt, 13.09.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    lustiger Thread.
    such mal die Schachtwände nach irgendwelchen Löchern oder zugemauerten Löchern ab
    Glossar:
    • senkrecht im Boden stehendes Teil: Schacht
    • Deckel obendrauf: Schachtabdeckung
    • Loch im Deckel: vermutlich Lüftungsöffnung
    • Boden des senkrechten Teils: Schachtsohle
    • seitlich anschließendes Rohr: Leitung, Kanal
  17. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Wenn soviel Oberflächenwasser IN DEN Schacht kommt, daß es Probleme macht, dann hat es vorher schon das ganze Haus weggeschwemmt.
    Denke ich mal.
Folgen eines stillgelegten Kanals - Ähnliche Themen
  1. Handwerker auf frischem Estrich: Mögliche Folgen?
    Handwerker auf frischem Estrich: Mögliche Folgen?: Hallo Bauexpertengemeinde, bin auf der Arbeit, daher nur kurz: Gestern wurde der Estrich im Haus gegossen. Heute früh kommt meine Frau auf die...
  2. Folgen bei Überschreitung der Grenzbebauung
    Folgen bei Überschreitung der Grenzbebauung: Hallo, wir haben auf unserem Grundstück (Brandenburg) einen Carport, der an zwei Grundstückgrenzen zusammen etwa 13,5 m Grenzbebauung in Anspruch...
  3. Tiefgarage Rampe steiler -> Folgen
    Tiefgarage Rampe steiler -> Folgen: Hallo, ich habe 2016 eine Wohnung vom Bauträger gekauft. Die Tiefgaragenneigung ist 18,5%, es liegt seitens des Bauamts eine Sondergenehmigung...
  4. Folgen einer Grundstücksvermessung
    Folgen einer Grundstücksvermessung: Hallo zusammen, Ich würde gerne eure Expertise in Anspruch nehmen. Wir haben vor 3 Jahren ein altes Haus gekauft und überlegen, das Grundstück...
  5. Paneele Einbau ohne Hinterlüftung - welche Folgen?
    Paneele Einbau ohne Hinterlüftung - welche Folgen?: Hallo, ich habe folgendes Problem: Die Decke eines Anbaus (das aus einem Badezimmer samt Eingangsflur, angebaut in den 70ern, besteht) soll...
