Dachdämmung, welches Material?
Diskutiere Dachdämmung, welches Material? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, kurze frage ich möchte unser Haus bj. 1936 im schlafzimmer (dachgeschoss) neu dämmen. die sparren sind 14 cm dick und wurden bei der...
  1. #1 Hansisolo, 14.09.2013
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Moin,
    die sparren sind 14 cm dick und wurden bei der letzten Dämmung (ca 1998) vom Vorbesitzer aufgeschraubt auf 20cm.
    Der Abstand der Sparren ist ca 70cm. Meines wissen fehlt dort auch die Dampfsperre, zumindest konnte ich keine Folie entdecken, statdessen nur styropor.
    Im Anhang ein Bild vom Innenleben wie es derzeit aussieht.
    Meine Fragen.
    Welches Material soll ich verwenden. Habe gelesen Glas, stein und mineralwolle sind nicht ideal, da sie teilweise feuchtigkeitsempfindlich sind und im Sommer im Raum die Wärme nicht fern hält.
    Was würdet ihr mir empfehlen?
      49,5 KB
  2. mala
    mala
    Beamter
    Rheinland-Pfalz
    Wir haben eine Holzfaserdämmung und sind, auch was den sommerlichen Hitzeschutz betrifft, sehr zufrieden.
  3. Julius
    Ich empfehle, solchen Unsinn nicht zu glauben oderr ihn besser erst gar nicht zu lesen...
    Wichtig ist VOR ALLEM eine gute ÄUSSERE Beschattung aller Fenster!
    Danach kommst Speichervermögen. Das kann mit in der Dämmung sitzen (z.B. besagte Holzfasern), aber auch getrennt (z.B. massive Innenwände).
  4. #4 Hansisolo, 14.09.2013
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    das Thema ist sehr verwirrend, jeder empfiehlt was anderes.
    Normal hätte ich jetzt Stein/Glaswolle verwendet. Aber der Aspekt bei Holzfaserdämmung ist natürlich das dieser mehr Wärme im sommer abhält. Stein/Glaswollte hat dafür einen geringeren Wärmeleitfähigkeit.
    Also was soll ich nehmen?
    @Julius: Ja Fenster sind erst später dran. Im Dachgeschoss-schlafzimmer sind 3 Veluxfenster 2003 eingebaut worden.
  5. Julius
    Du hast es noch nicht verstanden:
    Mehr Wärme ab hält (bei gleicher Dicke) das Material mit der geringeren Wärmeleitfähigkeit.
    Für eine größere Temperatur-Amplituden-Verschiebung hingegen sorgt das Material mit höherer Wärmekapazität.
    Holzfaserdämmplatten können also das eine (Speichern) besser, dafür das andere (Dämmen) schlechter als Glas-/Steinwollematten.
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Und dann wäre da noch der Wohlfühlfaktor.. :-)Mir jedenfalls kommt die gelbe Pest nicht ins Haus.
  7. #7 Hansisolo, 14.09.2013
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Ok, danke nun kommt etwas Licht ins dunkle.
    Jedoch stellt sich noch die Frage, welches Material ihr mir empfehlen würdet? Flocke was hast du denn verwendet oder Julius?
  8. Julius
    Ich hab die Komponenten-Lösung:
    Also Steinwolle zur Dämmung und Vollziegel zur Speicherung.
    Aber nochmal (weil Du nicht darauf eingegangen bist):
    Wenn nicht umfassend außen beschattet wird, ist der Rest nahezu egal, dann WIRD es zu warm, egal, womit und wieviel man dämmt und/oder speichert!
  9. #9 Hansisolo, 14.09.2013
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Moin,
    heißt also es hängt von den dachziegeln ab. Die ich ja nicht neu machen will. Daher ist es egal welcher dämmstoff?
  10. Julius
    Nein.
    Die Dachziegel sind ja auf der Außeseite der Dämmhülle. Das wirksame Speichermaterial muß aber innerhalb der Dämmhülle sein.
    Mit Vollziegeln meine ich NICHT die Dachsteine, sondern das Material, aus dem die Innenwände des Dachgeschosses bestehen (bei mir: mit Vollziegeln ausgemauertes Fachwerk).
    Warum gehst Du nicht endlich auf die alles entscheidende Frage (nämlich die der Außenbeschattung ein)???
    Was hast Du insoweit geplant?
  11. #11 Hansisolo, 14.09.2013
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    sorry dann kann ich wohl mit den Fachbegriffen nichts anfangen. Könnt ihr das vielleicht für einen laien besser erklären.
    Welche Infos brauchst du? Die Innenwände sind gemauert, also stein.
  12. #12 wasweissich, 14.09.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
  13. #13 Hansisolo, 14.09.2013
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    ja meine Veluxfenster haben außenjalousien. Und das sollte die alles entscheidene Frage sein was ich geplant habe um meine Fenster zu schützen? Ich wollte doch eingentlich nur hilfe mit welchem Material ich meine Dach dämmen soll. Derzeit ist die Wolle nur locker dazwischen und viel zu dünn. Ich wollte eingentlich nur die alten Lamellen entfernen, bis ich gesehen habe das die Dämmung so schlecht ist, was man bisher auch gemerkt hat. Nun muss ich das Zimmer neu dämmen. Und da will ich nur wissen womit. Material ABC.. und mehr wollte ich nicht.
  14. #14 Hansisolo, 14.09.2013
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hat jetzt noch wer eine Lösung für mich?
  15. Julius
    Nur immer mit der Ruhe...!
    Da Verschattung geregelt und Speichermasse anderweitig vorhanden, kannst Du ME ohne Bedenken das preiswertere und wirksamere Dämmaterial (also Mineralwollmatten) nehmen.
    Auf korrekten Einbau (Hinterlüftung und Dampfsperre) ist zu achten!
  16. #16 Hansisolo, 14.09.2013
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Ok danke, also Mineralwolle. Stein oder Glas? was würdest du empfehlen?
  17. Julius
    Wosschdegooleh!
  18. #18 Hansisolo, 14.09.2013
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Eine Frage hätte ich noch. Da meine Sparren recht dünn sind mit 14 cm und 6cm noch aufgeschraubt wurden, würde es sich lohnen noch zusätzlich eine Untersparrendämmung mit einzubauen?
  19. #19 Hansisolo, 15.09.2013
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Oder macht das keinen Sinn? 3-4 cm Luft sollte ja noch vorhanden sein, somit wäre die aktuelle Dämmung bei 15-16 cm. Reicht das?
  20. #20 Kalle88, 15.09.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Kommt doch drauf an, was du erreichen willst? Du musst doch konkrete Vorstellung haben, in sachen Ökologie, Wärmeschutz und zukünftiger Heizlast. Befindet sich dein Objekt an einer viel befahrenen Strecke, ist Schallschutz ein Thema usw.? Wer selber planen will, der sollte das auch tun. Andernfalls sollte man den Fachmann damit beauftragen. Und da bitte nicht den billigsten von der Stange nehmen sondern nach Referenzen, Größe des Unternehmens und Mundpropaganda ausschau halten.
Thema: Dachdämmung, welches Material?
  1. dachdämmung materialien im vergleich
Dachdämmung, welches Material? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung und DIN 4108 bei Haus von 1990 noch aktuell?
    Dachdämmung und DIN 4108 bei Haus von 1990 noch aktuell?: Hallöchen, meine Frau und ich überlegen ein Fertighaus aus 1991 zu kaufen. Laut GEG §47 muss das Dach den "Anforderungen an den Mindestwärmeschutz...
  2. Dachdämmung, Wärempumpen und Wasserführender Kamin
    Dachdämmung, Wärempumpen und Wasserführender Kamin: Grüße aus Ba-Wü, wir sind mitten bei der Kernsanierung eines Einfamilien-Hauses aus dem Bj.1980. Wir habe bis jetzt eine Fussbodenheizung verlegt...
  3. Dachdämmung Altbau 1920
    Dachdämmung Altbau 1920: Hallo. Ich würde gerne das Dach meines Elternhauses dämmen um die Dachgeschosswohnung auszubauen. Im folgenden ein paar Eckdaten. -Walmdach -Neue...
  4. Dachdämmung von außen
    Dachdämmung von außen: Hallo Experten, ich plane gerade das Satteldach meiner Doppelhaushälfte (Bj 1994) neu zu dämmen. Vorhanden ist eine Aufsparrendämmung...
  5. Dachdämmung im Altbau mit welchem Material?
    Dachdämmung im Altbau mit welchem Material?: Hallo Dachexperten, ich beschäftige mich jetzt schon seit einiger Zeit mit dem Thema Dachdämmung und will nun auch mal eure Meinung dazu hören....
