Grundrissentwurf / DHH / 6 x 10,50 Meter / ca. 150 m2
Diskutiere Grundrissentwurf / DHH / 6 x 10,50 Meter / ca. 150 m2 im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Liebe Forum-Mitglieder, nachdem ich nun einige Zeit Mitglied bin und mich fleißig eingelesen habe, möchte ich mich Vorab bei allen Mitgliedern...
  1. #1 ramses1980, 15.09.2013
    ramses1980
    ramses1980
    Köln
    nachdem ich nun einige Zeit Mitglied bin und mich fleißig eingelesen habe, möchte ich mich Vorab bei allen Mitgliedern bedanken, die mich durch ihre Beiträge in den anderen Threads sehr gut informiert haben.
    Wir planen den Kauf einer DHH von einem Bauträger.
    Grundsätzlich:
    -Die Vorgaben lassen eine DHH mit einer Hausbreite von ca. 6 Meter und einer Tiefe von ca. 10,50 Meter zu.
    -wie wollten viele Fenster, viel Tageslicht
    -Maximum an Wohnfläche rausholen
    -BTF=Bodentiefes Fenster, F=Fenster
    Zum EG:
    -Eigentlich war ein Fronteingang vorgesehen, wir haben jedoch einen Seiteneingang lieber.
    -Wir wollten das Esszimmer in der Küche haben
    -So wenig wie möglich "Raumverschwendung" (kleiner Flur)
    Zum OG:
    -Großes Bad
    -Kinderzimmer
    -Schlafzimmer (in zwei Varianten, einmal mit "Ankleidebereich")
    Zum DG:
    -Gaube auf beiden Seiten
    -Ich habe bei den Skizzen die Räume bei der Deckenhöhe von 1 Meter abgeschnitten (ich hoffe, ihr wisst was ich meine?).
    Meine Fragen an euch (vielen Dank im Voraus):
    -Habt ihr grundsätzlich Anmerkungen, bzw. "No Gos"?
    -Insbesondere im OG sind wir für Meinungen offen. Wir wissen nicht, ob die Fenster-Variationen (bzw. welche Variante) die bessere/sinnvollere ist
    Danke für eure Mühe und Unterstützung!
  2. #2 Unregistrierter, 15.09.2013
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    wie kriegste denn das Abwasser vom DG zu den anderen Strängen? Rohr quer im OG unter der Decke?
  3. #3 brandeins, 15.09.2013
    brandeins
    brandeins
    Hausmeister
    Recklinghausen
    Wenn, dann würde ich die Bäder mal mit einrichten. Hier kannst du später nichts mehr verrücken... Bei den Fenstern würde ich mal überlegen, wie es von außen aber auch von innen aussieht, wenn Fensterhöhen hin und her wechseln. Himmelsrichtungen wären hilfreich, Nordlicht ist anders als Südlicht. Das Treppenhaus an der Nachbarswand ist wohl deinem Wunsch nach vielen Fenstern geschuldet. Ob ein Schlafzimmer aber wirklich drei davon braucht? Eine Anbindung an den Eingangsbereich könnte mehr Sinn machen.
    Ich würde an deiner Stelle mal einen Wochenanlauf im Geiste in den geplanten Räumen durchspiele. Wahrscheinlich wirst du feststellen, das du noch einiges optimieren kannst...
    MfG, Sven
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. #4 Gast036816, 15.09.2013
    der entwurf funktioniert nicht, wenn eine realistische treppe mit dem tatsächlichen platzbedarf geplant wird.
  5. #5 feelfree, 15.09.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Wieso, im Baumarkt gibt es doch reale Raumspar-Wendeltreppen, die locker mit 1qm Treppenausschnitt auskommen :mauer
    @TE: Gerade für Reihenhäuser/DHH gibt es im Netz jede Menge Grundrisse. Such dir da einen aus, der dir am Besten gefällt und versuch den als Basis zu nehmen. Das, was Du hier aufwendig gemalt hast, ist sowas von für die Tonne...
    Wenn ihr allerdings wirklich vom Bauträger kauft, dann bezweifle ich, dass ihr da mit einem beliebigen Grundriss ankommen könnt. Normalerweise verkauft der seinen Standardgrundriss, bei dem höchstens noch die nichttragenden Wände verschoben werden können.
  6. #6 MoRüBe, 15.09.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Wieso Treppe? Aufzug :D
    btw. Bodentiefes Fenster im Gäste-WC????
  7. #7 Bautine, 15.09.2013
    Bautine
    Bautine
    Bürotätigkeit
    Hessen
    Neben (!) der Haustür. Hat was...
  8. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Zweiter/dritter Strang. Das sollte doch möglich sein.
    Das kann man dann als Natur-Pissior verwenden. ;)
  9. #9 ramses1980, 15.09.2013
    ramses1980
    ramses1980
    Köln
    Ich danke euch für das Feedback!
    Die Entwürfe kommen vom Architekten des Bauträgers, daher denke ich, dass die Bau-technischen Voraussetzungen gegeben sein müssten/sollten.
    Die anderen Inputs bewerte ich mit meiner Frau und würde gerne noch ein Paar fragen stellen. Danke euch vielmals!
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das kannst du erzählen wem du möchtest, aber nicht jemandem mit
    auch nur einem funken ahnung, von bau-technischen voraussetzungen.
    der "entwurf" ist von dir selbst gemalt, mit einem traumhausplaner und
    funktioniert vorne bis hinten nicht.
    https://www.google.de/search?q=plat...tQaH14AI&ved=0CDoQsAQ&biw=1745&bih=1008&dpr=1
  11. #11 ramses1980, 15.09.2013
    ramses1980
    ramses1980
    Köln
    Hallo Baumal, die von mir hochgeladenen Bilder sind mit roomsketcher erstellt.
    Aber sie basieren auf Entwürfen des Architekten des Bauträgers. Die Aufteilung habe ich mir nicht frei ausgedacht. Daher gehe ich davon aus, dass die bautechnischen Rahmenbedingungen funktionieren müssen.
    Ich könnte auch die original grundrisszeichnungen des Architekten hochladen. Diese sind jedoch (zumindest für mich als Laien) etwas unübersichtlich. Daher habe ich den Grundriss mit roomsketcher "nachgestellt".
  12. #12 feelfree, 15.09.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Die original Zeichnungen sind aber bestimmt nicht so dermaßen unbrauchbar wie deine unmaßstäbliches Abgepinsel.
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ab dafür.
    darüber zu diskutieren lohnt sich nicht.
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ab dafür.
    stell deine "zeichnungen" doch mal bei chefkoch oder
    hausfrauen.de ein.
  15. #15 MoRüBe, 15.09.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Vielleicht hat ja der Zeichner des Bt das mit diesem Programm gemacht?:mega_lol:
  16. #16 ramses1980, 15.09.2013
    ramses1980
    ramses1980
    Köln
    Ach Leute, eure comments sind weder hilfreich, noch lustig, geschweige denn Niveau-behaftet.
    Dennoch, vielen Dank an alle ernst-gemeinten Tips.
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    die comments passen sich dem niveau deiner "zeichnungen" an.
  18. #18 ramses1980, 15.09.2013
    ramses1980
    ramses1980
    Köln
    Wunderbar, dann kann ich deine comments genauso in die Tonne hauen!
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    so ein äger, dass du deine kindergartenzeichnereien im
    bauexpertenforum gepostet hast.
    versuche es doch wie vorgeschlagen, im hausfrauen- chefkoch- ich male
    mir mein haus selbst- malst du auch gerne-
    mal doch auch mal- ......forum.de
    vielleicht stoßt du dort auf fruchtbaren boden.
  20. #20 ramses1980, 15.09.2013
    ramses1980
    ramses1980
    Köln
    ich habe durchaus nützliche Tips erhalten, wofür ich mich bedankt habe.
    Vielleicht ist das Problem ja bei dir!
Thema: Grundrissentwurf / DHH / 6 x 10,50 Meter / ca. 150 m2
  1. hausbreite 6 meter
  2. haus 6 x 10 meter
  3. fertighaus 6 x 10 meter
  4. efh 6x10,
  5. flachdachhaus 6 x 10 m,
  6. stadthaus DHH,
  7. fertighaus 6 x 10 m,
  8. haus auf 6x10 m,
  9. grundriss 6 x 9,
  10. Raumplanung 10x6 doppelhaus,
  11. reihenhaus 6 * 10 Meter,
  12. haus grundriss 6x10,
  13. DHH 6 x 10 m,
  14. grundriss haus 6 x 10,
  15. grundrisse 6x10
Grundrissentwurf / DHH / 6 x 10,50 Meter / ca. 150 m2 - Ähnliche Themen
  1. Grundrissentwurf EFH ~157m²
    Grundrissentwurf EFH ~157m²: Hallo zusammen, wir haben nun einige Monate ver-/ und entworfen und wären nun über euer Feedback sehr dankbar. Auch schonmal Danke für das...
  2. Grundrissentwurf EG und Bad OG
    Grundrissentwurf EG und Bad OG: Hallo, ich bin schon lange Mitleserin und schätze die Tips hier sehr. Da wir nun endlich ein Grundstück gefunden haben, kann ich nun auch aktiv...
  3. Unser Grundrissentwurf-eure Ideen-EFH
    Unser Grundrissentwurf-eure Ideen-EFH: Hallo zusammen, auch wir möchten uns nächstes Jahr an den Hausbau wagen. Wir haben nun den angefügten Grundriss ausgearbeitet. Die Zimmer sind so...
  4. Unser Grundrissentwurf-eure Ideen-EFH Original mit Grundriss
    Unser Grundrissentwurf-eure Ideen-EFH Original mit Grundriss: Hallo zusammen, auch wir möchten uns nächstes Jahr an den Hausbau wagen. Wir haben nun den angefügten Grundriss ausgearbeitet. Die Zimmer sind...
  5. Unser Grundrissentwurf EFH 7,75x15,5m
    Unser Grundrissentwurf EFH 7,75x15,5m: Hallo "liebe" Forengemeinde, auch auf die Gefahr hin, dass unser Projekt total zerrissen wird, würde ich gern mal unseren Grundriss hier zur...
