Nach Gießen der Bodenplatte Restbeton auf Grundstück "entsorgen"?
Diskutiere Nach Gießen der Bodenplatte Restbeton auf Grundstück "entsorgen"? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage an die Praktiker unter Euch: Unsere Bodenplatten-Firma möchte von uns die Erlaubnis, nach dem Gießen der Bodenplatte...
  1. #1 Debugger, 15.09.2013
    Debugger
    Debugger
    Aachen
    ich habe eine Frage an die Praktiker unter Euch: Unsere Bodenplatten-Firma möchte von uns die Erlaubnis, nach dem Gießen der Bodenplatte den Schlauch mit den Beton-Resten auf dem Grundstück (Bereich Einfahrt) zu leeren und etwas zu planieren. Man sagte uns, es würde eine brüchige Fläche entstehen, die nicht weiter stört ?!?
    Ich wollte nicht direkt losstreiten, denn vielleicht ist das ja üblich. Mein Verdacht ist aber, die Reinigung des Beton-Schlauches würde sonst einfach aufwändiger werden und so hat die Firma das vom Hals.
    Was meint Ihr dazu? Ist das die Regel? Wo kommen die Reste normalerweise hin?
    Danke schonmal
    Debugger
  2. #2 ars vivendi, 15.09.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Die Reste finden sich ziemlich oft irgendwo auf einem Neubaugrundstück, Mit Vorliebe dort, wo man später buddeln muß. Und nein, die sind nicht wirklich brüchig.
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Reinigung der Pumpe kostet einen geringen Aufpreis, wenn dieses auf dem Werksgelände durchgeführt wird. Die Fahre haben da meist wenig Lust zu, weil der Beton schon zu härten beginnt und der Aufwand höher wird. Oftmals bleibt eine gute Schubkarre mit Beton übrig der entweder von den Erdbauern mittels Radlader ( wird also nicht günstiger) in den Container entsorgt wird, oder es wird einfach der Oberboden drüber planiert und man findet den Placken erst wieder, wenn man sein erstes Bäumchen pflanzen möchte. Merkwürdigerweise sind dies Placken immer an Stellen an denen noch gegraben werden muß oder dort wo sie im Weg sind
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich denke wenn Sie keine Reinigungsmöglichkeit zur Verfügung stellen wird man Ihnen die Kosten für reinigung in Rechnung stellen. Kostenpunkt 250-300 Euro.
    Wir lassen zu 90% die Pumpe vorortreinigen. Es kommt 300-400 L beton raus die Planiert wird.
  5. #5 the motz, 15.09.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Wenn's doch eh die Einfahrt wird, glaube ich kaum, daß dort Bäume gepflanzt werden, noch glaube ich, daß das bischen Beton im Untergrund den Fahrbahnbelag zur Garage stören wird...
  6. #6 MoRüBe, 15.09.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Gereinigt wird im Werk. Und der AG bezahlt (entweder die offizielle Reinigungsgebühr, oder es wird eingepreist). So einfach ist das.
  7. #7 MoRüBe, 15.09.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    glaub mir: das stört.
  8. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Es ist völlig egal, WIE GROSS das Grundstück ist
    Es ist völlig egal, wie tief man es vergräbt
    Es ist völlig egal, WO man es hinkippt.
    Es stört IMMER irgendwann mal!
    Ich würde es nicht machen. und wenn, dann in eine Grube die später dann gereinigt wird.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Holger,
    wenn der Kunde die Reinigung auf dem Werk bezahlt gar kein problem. Ist kostenfrage.
  10. H.PF
    H.PF
    Dann Grube. Ich kämpfe hier immer wieder mit den Sünden der Bauhandwerker/Eigenleister/Müllvergraber.
    Ich finde alles...
    Hab Himbeeren gepflanzt: Graben gezogen, 60x60x250 cm.
    Ausgegraben dabei 45 Pflastersteine... Der Hang wurde mit Pflasterabraum aufgefüllt, ich kann den Scheiß nicht mehr sehen *grmpf*
  11. #11 wasweissich, 15.09.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn das anständig gemacht wird (das planieren) ist es kein problem , die dünne schicht ist bis es soweit ist und wir zum pflastern kommen durch den baustellenlieferverkehr zu grobem schotter zerbröselt .
    wenn die rohbauer es ankündigen mit der zusage es breit zu machen , hätte ich kein problem damit .
    viel geährlicher sind die , die nix sagen und die plempe in irgendeine kuhle kippen lassen und ein bisschen dreck drüber schmeissen. das sind dann die in #2,3 und 4 beschriebenen szenarien .
  12. #12 Anda2012, 15.09.2013
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    wir haben ein Eisen (Haken) rein und mein Erdbauer hats dann mit entsorgt.
  13. H.PF
    H.PF
    hatte ich auf 2 Baustellen auch so schon gesehen. Direkt einen Haken mit rein und man konnte dann auch Leitern etc dort anketten. War auch praktisch...
  14. #14 ars vivendi, 15.09.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Das habe ich vor einige Jahren auf einem Polterabend gesehen. Da brachte ein ganz netter Gast einen Lkw Fertigbeton mit und lagerte diesen in der Einfahrt ab. Dank des dann eingesetzten Eisen`s ging es glimpflich ab.
  15. #15 ralf9000, 15.09.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Lese es jetzt erst und einer meiner Alpträume kam wieder hoch: mit der ersten Betonlieferung hatte man mir auch gesagt, der Beton wird planiert und kann nachher einfach entsorgt werden. Ich habe dann sage und schreibe einen ganzen Samstag das Zeug mit 5kg und 10kg Hämmern auseinander geschlagen und einem Container zugeführt. Nie mehr wieder, ich konnte zwei Tage nur krumm gehen und bei den nächsten Betonieraktionen habe ich dann gerne die 50 Euro Reinigungspauschale bezahlt. :-)
  16. #16 Debugger, 15.09.2013
    Debugger
    Debugger
    Aachen
    Danke für Eure Antworten. Ich werde mal erkundigen, was die Entsorgung kostet.....
  17. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Zwischenfrage von mir.
    Wie ist das eigentlich wenn man Transportbeton-ohne Pumpe bestellt ?
    Zahlt man für das Reinigen des Transportmischers eigentlich auch ?
    Angenommen,ich lasse 1m² Erdfeucht anliefern.
    OK.bestimmt greift dann Mindermengenzuschlag odgl.
    Gruß Helge 2
  18. #18 wasweissich, 15.09.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    einen m² erdfeucht bringen die nicht mit einem transportmischer :D
    und wenn sie einen m³ bringen , kippen die den erdfeuchten beton komplett aus .
    und das bisschen ausspülwasser macht keine klumpen .
Thema: Nach Gießen der Bodenplatte Restbeton auf Grundstück "entsorgen"?
  1. restbeton entsorgung
  2. restbeton
  3. restbeton entsorgen
  4. zu viel beton entsorgen,
  5. reinigung betonpumpe auf dem grundstück,
  6. zuviel beton entsorgen,
  7. rest beton eohin,
  8. Was tun mit Rest Beton vom Mischer,
  9. betonpumpe auf grundstück reinigen,
  10. betonreste vergraben,
  11. rest beton,
  12. reste beton,
  13. baustelle restbeton wer muss entsorgen,
  14. restbims,
  15. bodenplatte betonieren ohne pumpe,
  16. betonplatte dünn und brüchig,
  17. Beton erdfeucht Lüneburg,
  18. beton unzugängliches grundstück,
  19. betonreste Bodenplatte entsorgen,
  20. reste betonplatte entsorgen ,
  21. betonplatte gießen mit resten,
  22. baudreck auf Grundstück entsorgen in erdgrube,
  23. Beton übrig,
  24. transportbeton rest übrig
Nach Gießen der Bodenplatte Restbeton auf Grundstück "entsorgen"? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte nachträglich gießen und abdichten
    Bodenplatte nachträglich gießen und abdichten: Hallo, ich möchte im Stallgebäude nachträglich eine Bodenplatte gießen. Soweit ich mich informiert habe, muss unter die Bodenplatte eine Folie,...
  2. Schachtabdeckung in Bodenplatte gießen
    Schachtabdeckung in Bodenplatte gießen: Moin zusammen, ich plane eine kleine Werkstatt an der Stelle meines jetzigen Carports zu bauen Unter der Fläche befindet sich eine...
  3. Bodenplatte gießen aber wie Altbau
    Bodenplatte gießen aber wie Altbau: Hallo Wir haben uns ein Siedlungshaus von 1958 gekauft, was halb unterkellert ist. In den nicht unterkellerten Räumen ist ein Dielenboden drinn,...
  4. Bodenplatte beim Gießen verdichten?
    Bodenplatte beim Gießen verdichten?: Hallo Leute, letzte Woche wurde bei mir die Bodenplatte gegossen und ich am Anfang der Arbeiten dabei. Ich habezugeschaut und habe festgestellt,...
  5. Bodenplatte nachträglich gießen
    Bodenplatte nachträglich gießen: Hallo Forum, ich habe eine Frage an euch und höffe ihr könnt mir helfen. bei uns wurde um eine 35 qm große Gartenhütte herum gemauert, man...
