Tragende Wand ja oder nein ?
Diskutiere Tragende Wand ja oder nein ? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen , bin gerade auf dass Bauexpertenforum gestoßen und hab mich direkt mal angemeldet weil ich eine frage habe. Wir sind zur...
  1. pritex
    pritex
    Schlosser
    Steiermark
    Hallo zusammen ,
    Wir sind zur zeit dabei einen Bungalow aus dem jahre 1980 zu kaufen , im Keller wurde beim Bau ein Schutzraum mit errichtet.
    Dieser ist für uns persönlich aber nicht wichtig und ich würde die Trennwand zwischen Schutzraum und ich nenn ihn mal Kellerraum 2 gerne entfernen ( weiter unten habe ich Bilder eines recht alten Plans eingefügt.).
    Die besagte Wand hat da sie zum Schutzraum gehört eine Stärke von 40cm was eigentlich schon sehr stark auf eine Tragende Wand hindeutet. Aber da sie zum Schutzraum gehört bin ich mir auch wieder unsicher ob diese wirklich tragend ist , außerdem sieht man auf den Plänen dass oben im Bungalow lediglich eine 12cm starke Wand als Raumteiler steht.
    Was würdet ihr dazu sagen ? Eher eine Leichtigkeit die Wand zu entfernen oder doch mit recht viel Aufwand verbunden ?
    hier noch die Bilder
  2. pritex
    pritex
    Schlosser
    Steiermark
    Ups das war wohl einmal zu schnell Enter :)
    Ich bedanke mich jetzt schon für jede Antwort.
    LG
    PriteX
  3. #3 Gast943916, 22.09.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Dazu solltest du einen Statiker befragen und kein Forum
  4. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Also bei uns (BJ 1985) ist es so, dass jede Wand tragend ist, auf der im Geschoss darüber noch eine Wand aus KS steht. Und dort, wo keine solche tragende Wand unter einer KS-Wand im OG ist, befindet sich in der Geschossdecke in dicker Stahlträger.
    Wie schon geschrieben sollte Deine Frage durch einen Statiker beantwortet werden können. Alles andere als "tragend" würde mich persönlich jedoch überraschen, es sei denn, die 12 cm-Wand ist nur Leichtbau.
  5. #5 Skeptiker, 22.09.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Diese Fragen kann Dir nur ein Tragwerksplaner (Statiker) beantworten.
    Da Schutzräume nicht nur dicke Wände haben, sondern naheliegernderweise auch eine dicke Decke, würde es mich sehr wundern, wenn diese nicht allseitig aufgelagert wäre und damit die fragliche Wand eine tragende.
  6. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Eine Frage am Rande: Wie kommt man eigentlich aus so einem Schutzraum im Fall des Falles wieder heraus?
  7. #7 Skeptiker, 22.09.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Aus der Tür oder eben nicht - einer der Gründe, weshalb sich das Konzept dezentraler Schutzräume in EFH, wie es lange Zeit bspw. in der Schweiz umgesetzt wurde, mittlerweile überlebt hat. Dort werden solche Mini-Schutzräume heute nicht mehr gefordert und gebaut.
  8. Julius
    Derartige Nachkriegs-Schutzräume waren ja auch nicht zum Schutz vor Sprengbomben konzipiert, sondern zum Schutz vor der (als kurzzeitig einwirkend angenommenen) Wirkung von ABC-Kampfmitteln.
    Trotzdem (oder gerade deswegen) würde ich ihn nicht kaputtmachen!
    Das Gebäude hat doch genügend anderweitige Kellerräume.
  9. #9 midnight, 22.09.2013
    midnight
    midnight
    Stuckateurmeister
    Sundern
    Gebe Gipser recht, in solchen Sachen Statiker fragen. wäre fast selber bei unserem Umbau auf die schnauze gefallen, weil ich gedacht habe die wand ist keine tragende. sie war es am ende schon.
  10. #10 Skeptiker, 22.09.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ich muss mich korrigieren: Mein Verwandter in der Schweiz irrte, nur in seiner Gemeinde wurde die Pflicht zum Schutzraumbau aufgehoben und zwar weil es dort bereits genug gibt, bundesweit besteht die Pflicht weiter. Die Schweizer Schutzräume müssen mit einem zusätzlichen Notausgang errichtet werden und der Bereich des Eingangs ist außerhalb des eigentlichen Schutzraumes besonders verstärkt / überdeckt.
  11. pritex
    pritex
    Schlosser
    Steiermark
    Hallo Allerseits ,
    Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Selbstverständlich würde ich einen Statiker befragen bevor ich hier Hand anlegen würde, es ging mir nur darum, sollte man mit großer Sicherheit sagen können sie ist Tragend ( so wie in dem Fall jetzt fast klar ist ) werde ich meine Pläne mit dem Keller anderweitig umsetzen. Der Aufwand den ich dazu betreiben müsste dass ich diese Wand raus bekommen würde ist mir dann doch schon wieder zu groß :)
    Nochmals vielen Dank für eure antworten ...
    LG
    PriteX
  12. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Selbst wenn die Wand nicht tragend wäre, kann sie immer noch eine aussteifende Funktion (Scheibe) haben. Guckst Du hier.
  13. #13 Rudolf Rakete, 23.09.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mir stellt sich eher die Frage ob diese Wand überhaupt so einfach zu entfernen ist, bei einem Schutzraum könnte das ziemlich heftiger Stahlbeton sein.............
  14. #14 Rudolf Rakete, 23.09.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hmm wenn Du eventuell einen pubertierenden Sohn hast benutze den doch als Band-Proberaum oder zum laut Musik hören.
  15. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und wenn du mehrere Kinder hast: mach da dein Schlafzimmer rein ;)
  16. #16 Inkognito, 23.09.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    40cm Stahlbeton, vermutlich noch in einer hochwertigen Qualität, dazu noch die Problematik mit der Decke... ich würd's lassen. Gehen tut fast immer fast alles, aber bezahlen will es am Ende keiner, und der Aufwand für einen größeren Kellerraum ist meines Erachtens die Sache nicht wert, da gibt es sinnvollere Verschwendungszwecke.
Thema: Tragende Wand ja oder nein ?
  1. bungalow ohne tragende wände
  2. Tragende Wand erkennen Bungalow
  3. tragende wand entfernen bungalow
  4. tragende wand bungalow,
  5. tragende wände bungalow,
  6. Gibt es tragende Wände im bungalow,
  7. bungalow innenwände tragend,
  8. tragendewand bei Bungalow,
  9. tragende wände im Bungalow
Tragende Wand ja oder nein ? - Ähnliche Themen
  1. Heraklit Wand -Tragend ?
    Heraklit Wand -Tragend ?: Hello, ich plane eine Wand wegzunehmen die eine Trennwand zwischen Wohnzimmer und Küche ist, die Wand besteht aus Heraklitplatten und ist...
  2. Tragende wand?
    Tragende wand?: Hallo Leute, bin etwas unentschlossen, meine Schwester will sich ein Haus kaufen bzw. ist quasi schon dabei (Notar steht noch an). Sie war als...
  3. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand
    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  4. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  5. tragende Wand aus Grundriss erkennen
    tragende Wand aus Grundriss erkennen: Moin zusammen, ich möchte ein Einfamilienhaus kaufen. leider von Dokumenten steht nur der Grundriss zur Verfügung. es gibt ein Problem: im DG...
