Fenstereinbau und Fliesenkleber als Glattstrich/Wärmedämmend ?
Diskutiere Fenstereinbau und Fliesenkleber als Glattstrich/Wärmedämmend ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, leider habe ich nichts passendes lesen können und hoffe doch auf eine Antwort. Heute die frisch eingebauten Fenster betrachtet und...
  1. #1 MaKaNeubau, 23.09.2013
    MaKaNeubau
    MaKaNeubau
    KfzMechaniker
    Saarlouis
    Hallo Forum,
    Heute die frisch eingebauten Fenster betrachtet und schon enttäuscht.
    Situation:
    Wände aus 36,5 PB
    Fenstereinbau nach EnEV
    Fensterlaibungen wurden mit Glattstrich aus Fliesenkleber versehen
    In den Fensterlaibungen waren je nach Einbaulage der Steine noch die Eingrifflaschen (10cm lang, 3cm tief)zum anheben der Steine, zu sehen. Der BU hat alle Laibungen mit Fliesenkleber geglättet, aber auch diese Eingriffe mit Kleber dick ausgefüllt.
    Frage:
    Die Einbauebene der Fensterrahmen liegt genau über der Ebene dieser Laschen.
    Ist das eine Wärmebrücke ?
    Oder ist das nicht so wichtig, da über den Glattstrich noch der Grundputz/Edelputz kommt ?
    Das Bild zeigt im unteren Bereich den dunkleren Streifen, direkt an der Folie. Das ist so eine "hinterfüllte" Lasche mit Fliesenkleber.
    Vg
    MakaNeubau
  2. #2 Gast036816, 23.09.2013
    warum wird fliesenkleber verwendet? verstehe ich nicht!
  3. #3 MaKaNeubau, 23.09.2013
    MaKaNeubau
    MaKaNeubau
    KfzMechaniker
    Saarlouis
    es ging wohl darum, dass der Fliesenkleber schneller trocknet. Er wäre auch überputzbar und übergipsbar (innen)
    Der Glattstrich wurde zu spät hergestellt und der Fensterbauer stand schon an der Baustelle (sinngemäß)
  4. #4 MaKaNeubau, 24.09.2013
    MaKaNeubau
    MaKaNeubau
    KfzMechaniker
    Saarlouis
    Kann mir hier jemand einen Tipp geben, ob die Fensterlaibung so in Ordnung ist (unter der Voraussetzung dass innen noch gegipst und außen noch verputzt wird) ?
    Falls nicht, sollte die Laibung noch bearbeitet werden ?
    Bevor alles verschlossen ist !
  5. #5 derClaus, 24.09.2013
    derClaus
    derClaus
    Mobilitätsberater
    Hochwald
    kein Problem das Ganze, der Glattstrich hat ja nur die Funktion im Bereich der Kontakstelle Wand/Kompriband kleine Fugen und durchlässige Steinoberflächen zu verschließen (z.B. Bimsstein) um an dieser Grenze bestmögliche Luftdichtigkeit zu erhalten.
    Ich habe seinerzeit auf meinem Bau sogar noch diese "Laschen" mit Leichtmörtel verschlossen, wegen des besseren U-Wertes, dann mit Dünnbettmörtel den Glattstrich erstellt. Da das alles aber in der Warmzone sitzt und die Fenster relativ weit außen in der Laibung, ist das alles schon mehr als genug.
    Gruß...
  6. #6 MaKaNeubau, 24.09.2013
    MaKaNeubau
    MaKaNeubau
    KfzMechaniker
    Saarlouis
    Hallo Claus,
    danke für die Info. Ich habe schon gedanklich damit gerechnet, dass ich evtl die Taschen nochmal vom Kleber befreien sollte um diese nachträglich mit LM o.ä. auszuspritzen.
    Gruß zurück
  7. #7 MaKaNeubau, 24.09.2013
    MaKaNeubau
    MaKaNeubau
    KfzMechaniker
    Saarlouis
    @ rolf aib
    Wie ist eigentlich Ihre Meinung dazu ?
    Können Sie mir noch etwas zum weiteren Aufbau der Fensterlaibung sagen ?
    Vg
Thema: Fenstereinbau und Fliesenkleber als Glattstrich/Wärmedämmend ?
  1. glattstrich material
  2. glattstrich fensterlaibung
  3. glattstrich
  4. glattstrich fließenkleber,
  5. fliesenkleber glattstrich,
  6. klebespachtel glattstrich,
  7. fensterlaibung dämmmörtel,
  8. fensterlaibung verputzen vor fenstereinbau,
  9. leichtputz glattstrich,
  10. glattstrich fenstereimbau,
  11. glattstrich fenterlaibung,
  12. fensterlaibung glattstrich mit leichtputz,
  13. Glattstrich Sturz,
  14. bimsstein Fensterlaibung Spachtel,
  15. glattstrich fenster fliesenkleber,
  16. fenster glattstrich mortel,
  17. glattstrich leichtputz,
  18. glattstrich mit dünnbettmörtel,
  19. Glattstrich in der Leibung als Nebenleistung DIN 18330,
  20. glattstrich bei fenstereinbau,
  21. Fenster Austausch kein glattstrich,
  22. welcher putz für glattstrich,
  23. klebespachtel glattstrich,
  24. fenster wandanschluss Mörtel,
  25. leichtmörtel für glattstrich
Fenstereinbau und Fliesenkleber als Glattstrich/Wärmedämmend ? - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau und danach Mauern?
    Fenstereinbau und danach Mauern?: Hallo Zusammen, nach einer echten Ewigkeit wurden nun endlich die Schücofenster geliefert. Vorab wurden die alten Fenster samt Rolläden...
  2. Fenstereinbau - Hat Fensterbauer oder Energieberater recht?
    Fenstereinbau - Hat Fensterbauer oder Energieberater recht?: Hallo zusammen, danke für die Aufnahme ins Forum. Wir sanieren z. Zt. einen Altbau und haben uns neue dreifachverglaste Fenster einbauen lassen....
  3. Fenstereinbau DIY , Rahmen ringsherum ohne Spalt, (Presspassung)
    Fenstereinbau DIY , Rahmen ringsherum ohne Spalt, (Presspassung): Hallo zusammen. Letzte Woche habe ich ein Doppelflügel- Fenster bei uns selbst eingebaut. Bestellt habe ich das Fenster( hochwertiges...
  4. Unfachgerechter Fenstereinbau
    Unfachgerechter Fenstereinbau: Hallo zusammen, bei uns wurden alte Holzfenster durch neue Kunststofffenster ersetzt. Dabei sind mir leider einige potenzielle Baumängel...
  5. Hilfe, Fenstereinbau Fachgerecht
    Hilfe, Fenstereinbau Fachgerecht: Hallo zusammen, Kurzfassung: Ich bitte um eure Hilfe, wurde dieses Fenster Fachgerecht eingebaut? Ja gut eigentlich kann ich mir die Antwort...
