Sockel für eine LWP
Diskutiere Sockel für eine LWP im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Morgen beginnt die installation der LWP bei uns. Ich muss noch einen Sockel für das Aussenteil giesen. DAs Aussenteil ist von...
  1. #1 Ritterjamal, 26.09.2013
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Morgen beginnt die installation der LWP bei uns. Ich muss noch einen Sockel für das Aussenteil giesen. DAs Aussenteil ist von Rotex die 11 KW version, wiegt ca 130 kg.
    Wie soll das Fundament am besten ausschauen? Ich habe schon paar infos vom Heizi bekommen, jedoch frag ich mich wie viel Beton verwendet werden soll, ob es besser ist normalen Sand oder groben Sand hier zu verwenden.
    Hat hier jemand einen Ratschlag?
    Viele Grüße
    Alex
  2. #2 derClaus, 26.09.2013
    derClaus
    derClaus
    Mobilitätsberater
    Hochwald
    Nun, heute ist ja schon morgen ;)
    Die Anforderungen an den Sockel sollte eigentlich der Hersteller der LWP vorgeben, steht meist in der Montageanleitung des Herstellers.
    (War bei meiner Außeneinheit einer Remko-Anlage so)
    Hier war zum Beispiel auch eine Ausführung mit Stahlbewehrung gefordert, sowie Angaben zur Mindesthöhe (Schutz vor Schneewehen etc.) und Aussparungen für Anschlüsse und Abfluß des Tauwassers.
    Sand und Kies in 0/16 im Verhältnis 1:5 mit Zement gemischt (also ein Teil Zement auf fünf Teile Kies) plus Wasser.
    Sollte einen sauberen Sockel ergeben....
  3. sunday
    sunday
    Disponent Gepäckumschlag
    Mein Sockel sieht so aus:
  4. R.B.
    Schwingungsdämpfer?
  5. sunday
    sunday
    Da schwingt nix! :bierchen:
    Acc. Klimatechniker kann man das bei der WP machen, muss man aber nicht. Da ich/Nachbarn keine Probleme mit der Lautstärke haben, haben wir darauf verzichtet. Wäre aber noch Problemlos nachrüstbar wenn es sein müsste
    Viele Grüße
    Frank
  6. R.B.
    Wenn Du meinst. :konfusius
  7. sunday
    sunday
    Naja, schwingen wird da schon was, aber die Füße der WP sind schon schwingend gelagert. Und im Planungshandbuch steht auch nichts drin dass man das machen muss. Dies und die Aussage des Klimatechnikers und die Problemlose Funktion ohne extreme Geräusche die auf Schwingungsprobleme hinweisen lassen mich in der Überzeugung zurück das es schon ok ist..... :think
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wenn ich die Frage richtig verstehe, geht es nicht darum, wie die Ausseneinheit an das Fundament angebracht wird. Es geht um das Fundament selbst. Da stellen sich mir Fragen nach: Frostsicherheit (Auffrieren), Bodenart, Gründungstiefe, ggf. im Verfüllraum? Größe des Fundaments, Feuchtelast ... Dazu sollte es Angaben des Statikers geben. Diese sind umzusetzen. In den Angaben des Statikers steht auch die Betonart (und damit die Zusammensetzung).
  9. sunday
    sunday
    O-Ton Installationsanleitung:
    "Die Montage darf nur auf festem Fundament oder an einer stabilen Wandhalterung erfolgen.
    Das Gerät ist mit der Halterung bzw. dem Fundament fest zu verschrauben. Eine lose Aufstellung
    ist nicht zulässig."
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Warum wohl sollst Du die Ausseneinheit fest verschrauben? Weil Sie aufgrund von Schwingungen sonst wandert oder damit sie nicht geklaut wird?
    Fest verschrauben heisst nicht: nicht schwingungsdämpfend
  11. R.B.
    Statiker und Bodengutachten wird er nicht benötigen. Den Boden verdichten die Sockel aufgrund der Schwingungen sowieso. ;)
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    auch grade und ohne dass der Sockel ähnliche Erscheinungen hat wie die paar schicken Betonsäulen in Berlin?
Thema: Sockel für eine LWP
  1. schwingungsdämpfer lwp
  2. sockel lwp
Sockel für eine LWP - Ähnliche Themen
  1. Eckschienen im Sockel rosten
    Eckschienen im Sockel rosten: Hallo, leider rosten bei uns die Eckschienen im Sockel. Egal wer Schuld hat, was kann ich dagegen tun? Muss der Putz ab und neue Eckschienen aus...
  2. Sockeldämmung EFH 1880 bei vorspringendem Sockel
    Sockeldämmung EFH 1880 bei vorspringendem Sockel: Sehr geehrte Damen und Herren, schon einige Jahre ist das Bauexpertenforum mein Begleiter und ich habe schon viele Stunden mit Lesen verbracht....
  3. Sockel neu erstellen
    Sockel neu erstellen: Guten Morgen Bei mir ist nach ca.20 Jahren der Sockel an meiner Gragage kaputt gegangen. Kann mir jemand ne Schritt für Schritt Anleitung mit...
  4. Stromkabel Durchführung Sockel
    Stromkabel Durchführung Sockel: Hi zusammen, möchte durch den Sockel (nicht erdberührend) ein Kabel für eine Wallbox legen. Fachlich richtig wäre Kernbohrung 80mm mit...
  5. betonschalsteineZaun sockel Verputzen aber angst durch abplatzungen im winter
    betonschalsteineZaun sockel Verputzen aber angst durch abplatzungen im winter: Hallo ich hab jetzt alles gemacht einfahrt alles fertig nun steh ich als letztes beim zaun und merke erst jetzt das ich was großartiges vergessen...
