Wandverfärbung, Schimmel, Insekten
Diskutiere Wandverfärbung, Schimmel, Insekten im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Tag liebe Bauexperten, wir sind vor ca. 6 Monaten in unser neues EFH gezogen. In einem unserer Bäder bildet sich links und rechts...
  1. Gemann
    Gemann
    Mechaniker
    In einem unserer Bäder bildet sich links und rechts unten neben einem Terrassenfenster etwas aus. Wir wissen leider nicht, ob das auf Nässe, auf Schimmel zurückzuführen ist oder ob es sich vllt um irgendwelche Insekten handelt, die die Farbe der Wand etwas abtragen und rötlich einfärben.
    Worum es genau geht, kann dem Bild entnommen werden. Der Bildausschnitt entspricht ungefähr 20-30 cm. Nur in diesem Bereich, links sowohl als auch rechts vom Fenster tritt diese Sache.
    Vllt. kann jemand helfen und sagen, worum es sich handeln könnte, und wie man das langfristig beseitigen kann. Vielen Dank schon im Voraus.
  2. #2 Gast036816, 28.09.2013
    mach einmal ein foto mit den flecken und dem fensterrahmen.
  3. Gemann
    Gemann
    Mechaniker
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Taupunktunterschreitung schließe ich aufgrund der bisherigen Außentemperaturen aus. Wenn aber gefragt würde, wo ich den Fehler suchen würde, sähe ich mir zuerst die Abdichtung des Fenters an.
  5. #5 Gast036816, 28.09.2013
    tippe auch auf mangelnde dichtigkeit der fugen zwischen fenster und wand.
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wenn sich die Abdichtung der Fuge als ursächlich heraustellt, dann kann u.U. davon ausgegangwen werden, dass dieser Fehler systematisch ist und alle Fenster betrifft.
    Der Schaden sollte auf jeden Fall als Mangel angemeldet werden.
  7. #7 Klaus Gross, 28.09.2013
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    auf dem oberen der beiden bilder sieht es so aus.....als ob der äußere bodenbelag höher liegt als das bodenniveau innen...kann das sein ?
  8. Julius
    Ja, sieht auch mir nach eingedrungener Feuchtigkeit aus.
    Ist das ein Neubau?
    In welchem Geschoß liegt der betroffene Raum?
    Wenn EG, ist dort unterkellert?
    Auch mal Übersichtsbilder der Fassade an jener Stelle zeigen.
  9. Gemann
    Gemann
    Mechaniker
    Es handelt sich um einen Neubau. Das Fenster liegt im 2. OG. Hinter dem Fenster befindet sich eine kleine Dachterrasse aus Lärchenholz. Alle anderen Fenster bzw. Mauerwerksteile weisen keine Mängel auf.
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ein Tipp: Nur weil die anderen Fenster das Schadensbild nicht zeigen, heisst das nicht, dass der Mangel nicht trotzdem vorhanden ist.
    Ein Mangel ist dann gegeben, wenn es zu einem Schaden kommen kann und dieser Schaden mittels einer anderen Ausführung hätte verhindert werden können. (Mal für einen Laien ausgedrückt)
  11. #11 Alfons Fischer, 28.09.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Es ist anzunehmen, dass Feuchtigkeit die Ursache ist.
    entweder kommt diese von innen oder von außen ;-)
    ich würde auch auf "von außen" tippen, innere Ursachen aber nicht grundsätzlich unberücksichtigt lassen...
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Du meinst, weil in dem einen Bild die eigentlich super gedämmte Scheibe in den Ecken (Bei dem "sommerlichen" Wetter) angelaufen ist, auf ein fehlerhaftes Lüftungsverhalten hinweisen zu müssen?
    Mhh.
    Den Gadanken hatte ich auch schon. Wird unterstützt durch den Fauchteschaden direkt in der Ecke des Fensterbrettes. Allerdings sind auf dem anderen Bild die Feuchteschäden an der neben dem Fenster liegenden Wandfläche. Dies spricht für eine Durchfeuchtung von Außen.
    Den Nutzer des Gehäuses trotzdem auf ein ordentliches Lüftungs- und Heizverhalten hinzuweisen, wird aber sicherlich nicht schaden.
  13. Gemann
    Gemann
    Mechaniker
    Lüftungsproblem liegt denke ich nicht vor, da alle Räume etwa gleich stark mit offenem Fenster gelüftet werden und dieser Raum am wenigsten bewohnt wird.
    Habt ihr vllt ne Idee, wie man die Schadensursache herausfinden kann?
  14. #14 Gast036816, 28.09.2013
    suchen - mit fachmann oder fachfrau!
  15. Julius
    Du mußt nicht selbst die Ursache herausfinden. Es genügt, den aufgetretenen Schaden Deinem Vertragspartner zu melden.
    Welcher Art ist jener in Deinem Fall? BT,GU,GÜ oder Einzelvergabe mit Archi etc.?
    Möglicherweise hat die Dachterasse ein Abdichtungsproblem! Das kommt leider öfters vor, da dies eine extrem heikle Konstruktion ist.
  16. #16 Klaus Gross, 29.09.2013
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    hmm ja das wäre auch nachvollziehbar....@ Gemann stelle doch mal bilder von außen ein...
Thema: Wandverfärbung, Schimmel, Insekten
  1. wandverfärbung
  2. wandberfärbung
  3. Schimmel insekt
Wandverfärbung, Schimmel, Insekten - Ähnliche Themen
  1. Schimmel im Dach
    Schimmel im Dach: Guten Tag zusammen, wir haben vor drei Jahren unser eigenständig saniertes Haus von 1945 bezogen. Das Dach wurde komplett neu gedämmt und der...
  2. Braune Flecken an der Wand - Schimmel?
    Braune Flecken an der Wand - Schimmel?: Hallo, ich bin gerade am Chic machen des Hauses meines verstorbenen Onkels und habe im Wohnzimmer braune Flecken in der Ecke bemerkt. Kann es sich...
  3. Schimmel an Decke von Fertiggarage
    Schimmel an Decke von Fertiggarage: Hallo zusammen, leider habe ich kürzlich Schimmel an der Decke meiner Fertiggarage entdeckt. Die Garage ist vor knapp 5 Jahren geliefert und...
  4. Überstrichenen Schimmel an Tapete wie behandeln?
    Überstrichenen Schimmel an Tapete wie behandeln?: Hallo, angenommen in einem Raum wäre leichter Schimmel an der Tapete an einer Stelle gewesen und der Mieter hätte beim Auszug den Schimmel nur...
  5. Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau)
    Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau): Hallo zusammen, meine Frau und ich lassen aktuell über einen lokalen Bauträger ein Haus bauen. Der Bau ist schon weit fortgeschritten und neigt...
