Wände flächenbündig mit den Fliesen
Diskutiere Wände flächenbündig mit den Fliesen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, bin neu und und freue mich auf Eure Tipps und Hilfe. dafür schon vorweg vielen Dank. Meine Frage: Ich habe Küche...
  1. sepsus
    sepsus
    Web-Entwickler
    Mülheim a. d. Ruhr
    Hallo Bauexperten,
    Meine Frage:
    Ich habe Küche und Badezimmer bis in die Höhe von 1,60m gefliest (Feinsteinzeug 80 x 40cm), zum Rand hin ein Edelstahlabschlussprofil (flach) gesetzt und noch nicht gefugt.
    Nun möchte ich den entstandenen Absatz zur Gipswand hin, auf Höhe der Fliesen bis zur Decke aufputzen.
    Muss ich eine "Dehnungsfuge" oben zwischen Fliesen und Abschlussprofil mit Silikon erstellen oder kann ich auch da mit Zementfuge ausfugen.
    Ein bekannter Fliesenleger hat mir empfohlen hier unterschiedliche Spannungen zwischen Gipsputz und Fliesen aufzufangen.
    Meine Frage an Euch wie seht ihr die Sachlage.
    Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. :-)
    Falls nicht, bitte fragen ich versuche es dann mit anderen Worten.
  2. sepsus
    sepsus
    Web-Entwickler
    Mülheim a. d. Ruhr
    Ich versuche meine Frage nun mal mittels Foto zu präzisieren, denn ich befürchte man hat mich vielleicht nicht richtig verstanden.
    Die obere Fuge zum Gipsputz betrifft meine Frage, dauerelastisch um eventuelle Spannungen abzufangen oder hart ausgefugt, was meiner meinung nach schöner ist und auch schneller geht.
    Vielen Dank
  3. #3 Gast23627, 23.10.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Geschmacksfrage . Das Ergebnis wird fürchterlich.
    Egal wie. 4 Materialien Fliesen-Edelstahl-Silikon-Putz auweia.
  4. Julius
    Welche Spannungen denn überhaupt?
    Abgesehen davon wäre eine elastische Fuge in dieser äußerst geringen Breite sinnlos wie nur was...
    Daher: Ich (Laie mit langjähriger fliesenlegerischer Erfahrung) würde hart verfugen.
  5. #5 kappradl, 23.10.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Das Abschlussprofil ist doch unter den Fliesen felsgeklebt, oder? Dann wird eigentlich die verbleibende Fuge hart verfugt.
    So habe ich es bisher gesehen (von Profis) und so habe ich (Laie) es auch schon gemacht.
  6. Julius
    Schonb richtig. Aber darum geht es nicht!
    Sondern um die andere Seite (also die Fuge Profil gegen anschließende höhengleiche Gipsputzfläche).
  7. #7 Gast036816, 23.10.2013
    am besten ist die fliesen auf abstand - 5 mm - gegen eine putzabschlussschiene zu setzen, gegen die schiene wird direkt angeputzt und zwischen fliesen und putzabschlussschiene machst du die silikonfuge.
    du kannst jetzt zwischen fliesen und deinem edelstahlprofil den fugenmörtel einbringen, da wird wahrscheinlich nichts passieren wenn die schiene in den fliesenkleber eingearbeitet wurde, aber wenn du die fliesenabschlussschiene anputzt, kann es leichte rissbildung am putz geben.
  8. #8 HJBurkhardt, 27.11.2019
    HJBurkhardt
    HJBurkhardt
    Wir haben den Putz flächenbündig direkt an die Fliesen. Sieht super aus, keine Fuge.
Thema: Wände flächenbündig mit den Fliesen
  1. fliesen bündig mit wand
  2. wandbündige fliesen
  3. fliesen bündig mit putz
  4. flächenbündige wandfliesen,
  5. absatz putz und fließen,
  6. Rigips auf Putz um mit Fliesen bündig zu sein,
  7. bündiger übergang fliesen wand,
  8. Wandfliesen einputzen,
  9. putzbündige fliesen,
  10. flächenbündig verfugen,
  11. fliese mauer bündig,
  12. wand und fliesen bündig,
  13. fliesen bündig verputzen,
  14. Flächenbündig fliesen wand bad,
  15. übergang fliesen wand bad,
  16. Fliesen bündig verfugen,
  17. fliesenabschluss wand,
  18. fliesen an wanddehnungsfuge,
  19. Fliesen bündig mit dem putz,
  20. fliesenabschluss bündig mit der wand,
  21. bad fließen und Mauer bündig,
  22. verputzen bad fließen kante,
  23. fliesen verputzen Abschluss Silikon,
  24. wandfliesen bauexperten,
  25. fliese bündig mit wand
Wände flächenbündig mit den Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Wand spachteln (Zimmer renovieren)
    Wand spachteln (Zimmer renovieren): Hallo
  2. Rückstand auf der Wand / Tapete entfernt vor Verputzen
    Rückstand auf der Wand / Tapete entfernt vor Verputzen: Hallo, Ich bin neu hier und bin auf der Suche nach Hilfe. Wir wohnen seit ein paar Monaten in einer Altbau-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus...
  3. Wände nach Elektroinstallationen sanieren
    Wände nach Elektroinstallationen sanieren: Hallo zusammen, in meiner "neuen" Altbau Wohnung (massive Bauweise aus den 70ern) musste der Elektriker ein paar Wände schlitzen wegen neuen...
  4. Schweißgeruch aus Wand
    Schweißgeruch aus Wand: Hallo! Vor einigen Tagen habe ich einige Löcher in meine Wand im Flur gebohrt. Da beim bohren roter Staub ausgetreten ist, gehe ich davon aus,...
  5. Betontreppe nicht bündig mit Wand
    Betontreppe nicht bündig mit Wand: Hallo Zusammen, Bei mir im Neubau wurden 3 Treppen betoniert, die allerdings nicht bündig mit der Wand enden. Es sieht so aus, als wurde eine...
