Dachspitz - Fußbodenaufbau
Diskutiere Dachspitz - Fußbodenaufbau im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, nachdem wir nun ewig gegooglet haben und immer wieder bei euch gelandet sind (das will was heißen), aber leider keine Antwort...
  1. #1 baudummie, 01.10.2013
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    nachdem wir nun ewig gegooglet haben und immer wieder bei euch gelandet sind (das will was heißen), aber leider keine Antwort gefunden habe, die zu 100% unsere Fragen abdeckt, hier nun unser eigenes Thema.
    Wir lassen gerade ein fast schlüsselfertiges EFH (E+D) in Massivbauweise (Porenbeton, 30cm) und teilweise (Innenwände DG) Trockenbau erstellen. Das Kehlbalkendach ist fertiggestellt. Das Dach ist mit Harzer Pfanne eingedeckt. Darunter befindet sich eine grüne Unterspannbahn. Das Dachgeschoss ist zwischen den Sparren mit Glaswolle gedämmt, darunter befindet sich eine Dampfbremse.
    Im Dachspitz wird laut Vertrag nichts gemacht - also weder Zwischensparrendämmung noch Putz noch Fußboden. Es geht eine Bodeneinschubtreppe nach oben. Zwischen den Kehlbalken befinden sich 24cm Glaswolle, darunter - wie gesagt - ist die Dampfbremse.
    Da wir den Stellraum (9,40m x 4,33m x 2,33m) oben nutzen möchten - und vielleicht später sogar ein Zimmer rauf machen wollen - wollten wir den Ausbau baldmöglichst selbst machen: Fußboden, Dachdämmung und -verkleidung, Innenputz.
    Wir sind uns jetzt nicht ganz sicher in welcher Reihenfolge das gemacht werden sollte. Wahrscheinlich erst mal begehbar machen, dann Putzen, dann austrocknen lassen (wie lange?) und dann die Dachdämmung?
    Zum Fußbodenaufbau: Wir hatten uns gedacht, hierfür OSB-Platten (22mm) zu verwenden. Unser Bauleiter hat uns empfohlen, zuerst Lattung und Konterlattung (5cm) auf den Kehlbalken anzubringen, damit die Luft zwischen Glaswolle und OSB-Platten zirkulieren kann. Die OSB-Platten wirken doch fast als Dampfbremse und lassen kaum Feuchtikeit diffundieren. Nicht, dass wir dann unter die OSB-Platten Schimmel bekommen. Gibt's hier andere/bessere Varianten? Sollte man die OSB-Platten verschrauben oder schwimmend verlegen? Wir fragen wegen der Schallübertragung nach unten. Auf die OSB-Platten wollen wir eine Trittschalldämmung und dann einen Vinylboden legen. Macht das alles Sinn? Welche Alternativen (bitte wenn möglich mit Vor- und Nachteilen) gibt es zu OSB-Platten? Es sollte auch möglichst wenig Höhe verlorengehen. Wie sieht es mit der Stabilität der genannten Konstruktion aus? Die Kehlbalken haben einen Abstand von 60 bis 65cm.
    Zum Dach: Hier dachten wir an eine Zwischensparrendämmung mit Glaswolle, dann Dampfbremse, dann 2,5cm Lattung, dann Gipskartonplatten. Oder lieber doch was anderes? Bitte an die Raumgröße denken...
    Wir freuen uns auf eure hoffentlich zahlreichen Antworten.
    Schöne Grüße,
    baudummie
  2. #2 Grimm19, 01.10.2013
    Grimm19
    Grimm19
    BTA
    Monheim
    Statt OSB würde ich Rauspund nehmen - kann besser atmen, wirkt nicht als Dampfbremse und sieht auch direkt schöner aus. Abstand zur Dämmung muss mit einem Fachmann geklärt werden.
    Vinylboden würde ich ganz weglassen.
    Nebenbei können Rauspunddielen besser über die Bodentreppe hineingetragen werden.
    Zusätzlich bitte erfragen/berücksichtigen:
    - Zulassung als Wohnraum vorhanden?
    - zulässige Last in/auf der Kehlbalkenanlage (Statiker/Architekt)
    - notw. Stärke der Rauspunddielen für Balkenabstand 65cm.
    Noch eine Anmerkung: Du scheinst nicht richtig zu googlen.... :shades
  3. #3 baudummie, 01.10.2013
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Danke für die Antwort. Und unter den Rauspunddielen Lattung+Konterlattung (genügen 2x2,5cm) oder nichts?
    Im Hinblick darauf, dass vielleicht mal ein Wohnraum daraus werden könnte: Knarzen die Dielen nicht ziemlich dort oben? Nageln/Schrauben? Trittschalldämmung?
    Die Zulassung/Statik werden wir erfragen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 01.10.2013
    Klare und eindeutige Antwort: N E I N
    Was sollen diese blöden Latten bringen - ausser Problemen??? Der Belag (egal ob OSB, Rauhspund oder Spanplatte) muss in bestimmten Abständen aufliegen. Bei Lattung und Konterlattung wird er immer nur an den Kreuzungspunkten unterstützt.
    Besser kann man sich gar keine Probleme einfangen!
    Die Dicke des Belags richtet sich nach dem Abstand der Balken, wobei 22 mm eigentlich die untere Grenze sind!
    Ob unter den Belag nun 2mm Schaum als "Trittschalldämmung" :mega_lol: kommen oder in China ein Sack Reis platzt,.......
    Wenn es um echten Trittschallschutz geht, muss auch eine Masse-Feder-Masse Konstruktion da hin!
    Also auf die Dielung z:b. ein Gipsfaserplattenboden mit untergelegter Trittschallmatte von 1 - 2 cm.
    Das müsste aber erstmal die Statik hergeben!!!
    Bei der Dämmung des Dachspitz muss die luftdichte Ebene mit der darunter absolut luftdicht verbunden werden.
    Und vor dem Ausbau einen Blower-Door_Test durchführen (lassen).
  5. #5 Oliver82, 01.10.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Wenn du das Dach im Spitzboden Dämmst und ihn evtl sogar als Zimmer nutzt und beheizt existiert ja kaum ein Temperaturgefälle, es sollte also kein Wasser kondensieren, es sei denn du hast eine zu hohe Luftfeuchtigkeit bei dir...
  6. #6 baudummie, 01.10.2013
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Wie bekommt man das hin? In der unteren Ebene befindet sich die Dampfbremse ja unter den Kehlbalken und in der oberen Ebene kommt die Dampfbremse auf die Sparren. Man muss also sicherstellen, dass die beiden Folien mit Dichtklebeband verbunden sind und die von oben mit Dichtkleber mit den Kehlbalken verbinden? Oder habe ich da was falsch verstanden?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 01.10.2013
    Tja - das ist die Kunst! Planung und handwerkliches Können sind gefragt!
  8. #8 baudummie, 01.10.2013
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Wie macht man es dann am besten? Kehlbalken aufdoppeln und Querstreben rein? In welchem Abstand?
  9. #9 baudummie, 01.10.2013
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Wäre ein Trockenestrich auf einer Schüttung auch eine Option?
  10. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Wir machen das mit Rauspund als Unterkonstruktion und OSB drüber, Rauspund 21mm mit 60cm Abstand über Kehlbalken verlegt, OSB 22mm NF verklebt und schwimmend verlegt. Die Dampfsperre lassen wir zum späteren Anschluss nach oben verlegen.
    (irgendwie kommt die Frage jetzt 3-4 mal pro Woche, bekommen jetzt alle die Dächer fertig oder wie?)
  11. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    Was willst Du da oben machen? Wenn das ein EFH ist hält sich die Geräuschbelastung doch in Grenzen?
    Tipp: Erst mal die elementaren Fragen (Dampfsperre und Tragfähigkeit) klären, dann den Rest.
  12. #12 baudummie, 01.10.2013
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Rauspund kommt auf die Kehlbalken, also quasi als "Aufdoppelung". Und entgegengesetzt zu den Kehlbalken nichts? Wird das dann begehbar bei 60 bis 65cm zwischen den Kehlbalken oder biegt sich das durch? Was heißt "NF verklebt"? Kommt bei euch noch ein Belag drauf? Wenn ja, welcher?
  13. #13 baudummie, 01.10.2013
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Ja, es handelt sich um ein EFH. Ich dachte halt, dass durch die Verschraubung der Schall ziemlich stark nach unten ins DG übertragen wird und eine schwimmende Verlegung deshalb vorteilhafter wäre. Nur falls es doch mal irgendwann ein Kinderzimmer werden sollte, damit einem das Kind nicht aufm Kopf rumtrampelt. :-)
  14. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    Auf die Kehlbalken legen wir Rauspund, den wir sowieso haben. Abstand Kehlbalken ca. 95 cm, Verlegeabstand Rauspund ca. 60 cm. Darauf dann 22mm OSB Platte mit Nut und Federverbindung, die wir verkleben. OSB ist schwimmend, Abstand zum Rand nicht vergessen! Mehr nicht, ist ein reiner Lagerbereich.
    Wenn Ihr mehr machen wollt, wie kommt Ihr dann hoch? Bei fester geplanter Treppe ggf. über einen Wechsel(kehl)balken nachdenken, muss aber in der Statik berücksichtigt werden. Wie sieht das mit Beheizung und Lüfung aus? Fenster/Licht etc. etc.
  15. #15 Kalle88, 01.10.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    1. Statiker konsultieren und mögliche Verkehrslasten erfragen.
    2. Statiker damit beauftragen möglichen Fußbodenaufbau durchzurechnen.
    Meinem Bauchgefühl mach: Rauspund, irgendwas um die 25/30 mm, verschraubt, anschließend Trockenestrich mit Holzweichfaserplatte unter (ca. 3cm Aufbau) und anschließend den gewünschten Fußbodenaufbau (Vinyl, Laminat etc.) Ob das deine Balkenlage nachher überhaupt aushält? Keine Ahnung...
  16. #16 baudummie, 08.10.2013
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Also, der Statiker sagt, dass der Dachspitz nach Norm mit einer Verkehrslast von 100kg/qm berechnet ist. Das ist ja nicht gerade viel?
    Er würde außerdem Rauspund ohne NF empfehlen, weil es diffusionsoffener ist.
  17. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    2 volltreffer..
    volltreffer nr. 3 wäre ein hinweis auf die luftdichte ebene.
  18. Julius
    Fazit:
    Das mit der Nutzung als Kinderzimmer kannst Du vergessen.
    Vermutlich spricht neben der Statik auch baurechtlich noch manches dagegen...
Thema: Dachspitz - Fußbodenaufbau
  1. lattung auf Sparren begehbar abstand
  2. dachboden boden konterlattung
  3. konterlattung abstände dachboden
  4. trockenestrich auf kehlbalken,
  5. wie dick müssen osb platten sein begehbar 1m abstand lattung,
  6. rauspund dach kehlbalken oder konterlattung,
  7. konterlattung dachboden abstand,
  8. kehlbalken belag,
  9. Dachboden rauhspund konterlattung auf sparren nötig?,
  10. konterlattung als kehlbalken ,
  11. verlegeabstand bei rauspund,
  12. dachboden begehbar machen www.bauexpertenforum.de,
  13. belag auf kehlbalken
Dachspitz - Fußbodenaufbau - Ähnliche Themen
  1. Dachspitz Hitzestau
    Dachspitz Hitzestau: Liebe Bauexperten, wir haben einen 1,5 geschossigen Neubau (Einfamilienhaus) mit ungedämmtem Dachspitz. Der Dachspitz heizt sich sehr stark auf...
  2. Boden Tragfähigkeit Dachboden bzw. Dachspitz
    Boden Tragfähigkeit Dachboden bzw. Dachspitz: ich lese in den Bauauflagen/Normen, dass ein Dachspitz/Speicher/Dachboden mindestens 100 kg/qm tragen kann. Gilt hierfür rein die verfügbare...
  3. Dachspitz Innenecke Trockenbau Wand herstellen
    Dachspitz Innenecke Trockenbau Wand herstellen: Ich bräuchte mal Euren Rat. Mein Dach liegt auf einer gemauerten Mittelwand auf. Rundherum ist ein Beton-Ringanker. Soweit so gut. Jetzt ist der...
  4. Kehlbalkendecke und Dachspitz dämmen
    Kehlbalkendecke und Dachspitz dämmen: Hallo zusammen, ich möchte meinen Dachspitz noch Dämmen. Nun habe ich festgestellt, dass die OSB-Platten im Bereich über dem Badezimmer etwas...
  5. Dachspitze ausbauen
    Dachspitze ausbauen: Hallo ihr Lieben, etwas verzweifelt, weil ich nicht weiter komme, habe ich mich hier angemeldet. Ich möchte bei uns die Dachspitze ausbauen. Es...
