Garagewand gegen Erdreich abdichten
Diskutiere Garagewand gegen Erdreich abdichten im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir bauen gerade ein Haus in NRW inkl. Fertiggarage (3,5 x 9,0m). Die Garage kommt direkt neben dem Haus und ist an der Grundstücksgrenze...
  1. Posent
    Posent
    Betriebswirt
    Dortmund
    Hallo. Wir bauen gerade ein Haus in NRW inkl. Fertiggarage (3,5 x 9,0m). Die Garage kommt direkt neben dem Haus und ist an der Grundstücksgrenze (Grenzbebauung). Unser Grundstück liegt ca. 40cm tiefer als das Nachbargrundstück. Daher wird die Garage seitlich 40cm hoch mit Erdreich angefüllt. Die Statik der Garage ist für diese Belastung ausgelegt.
    Wir planen nun die Garage mit Bitumen anzustreichen und anschließend eine Noppenfolie anzubringen um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Ist das ausreichend ?
  2. #2 Maurer88, 03.10.2013
    Maurer88
    Maurer88
    Maurer
    Schweinfurt
    aus was ist die Garage?
  3. Posent
    Posent
    Betriebswirt
    Dortmund
    Es ist eine Fertiggarage. Also 8cm Betonwände mit Außenputz.
  4. #4 Maurer88, 03.10.2013
    Maurer88
    Maurer88
    Maurer
    Schweinfurt
    Klingt in Ordnung, streichen dann Noppenbahn, Noppen nach innen damit das Wasser abfließen kann. Wohin es dann abfließt , in die Erde ,auf deine Bodenplatte oder sonst was weiß ich nicht , sowas klärt man vor Ort. Weiß ja nicht wie das ganze aussieht
  5. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Drainagerohr,Fliess drüber, mit Anschluss an die Entwässerung ?
    Man weiß ja nie,was noch kommt.
Thema: Garagewand gegen Erdreich abdichten
  1. garage im erdreich abdichten
  2. garagenwand im Erdreich
  3. betongarage 4 5x9
  4. noppenfolie ausreichend garage,
  5. tiefgaragenwand in die Erde und Innen feucht,
  6. beton zum Erdreich abdichten ,
  7. beton garage gegen erdreich abdichten,
  8. wie dichte ich eine garage zum erdreich
Garagewand gegen Erdreich abdichten - Ähnliche Themen
  1. Perimeterdämmung vs. Erdreich
    Perimeterdämmung vs. Erdreich: Hallo, Ich habe heute auf der Nordseite das Fundament freigelegt (Hanghaus an Nordhang) und mich gewundert warum das Erdreich direkt an der...
  2. Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr
    Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr: Hallo Bauexperten, In einem Zimmer in meiner vermieteten Kellerwohnung zeigt sich im unteren Teil starker Schimmelbefall bzw. Wandfeuchtigkeit...
  3. Streifenfundament gegen Erdreich
    Streifenfundament gegen Erdreich: Moin! Zu Recht wird immer wieder darauf verwiesen, das eine Bodenplatte nicht gegen Erdreich betoniert werden soll, sondern eine...
  4. Dämmung Kriechkeller zwischen Erdreich und Anbauboden
    Dämmung Kriechkeller zwischen Erdreich und Anbauboden: Hallo zusammen, Ich habe folgende Problem / folgende Bauvorhaben: - Wir bewohnen ein Reihenmittelhaus, dessen EG ca. 50 cm über Null ist (also...
  5. Souterrain/Kellerwand Kellerwand Stockflecken innen oberhalb Erdreich - Ursache ermitteln
    Souterrain/Kellerwand Kellerwand Stockflecken innen oberhalb Erdreich - Ursache ermitteln: Ich bin unsicher, ob bei meinem vor 2 Jahren gekauften 20er Jahre Haus eine Abdichtung des Kellers notwendig ist. Der Keller bzw. Souterrain wurde...
