Schweißbahn auf Zinkblech?
Diskutiere Schweißbahn auf Zinkblech? im Dach Forum im Bereich Neubau; Verehrte Fachleute! Ich habe am Gebäude ein ca 15m breites und ca 1,5m auskragendes Vordach mit ca 10% Gefälle zum Haus als Regeschutz über der...
  1. #1 0210qqq, 04.10.2013
    0210qqq
    0210qqq
    Techniker
    Kassel
    Verehrte Fachleute!
    Ich habe am Gebäude ein ca 15m breites und ca 1,5m auskragendes Vordach mit ca 10% Gefälle zum Haus als Regeschutz über der Haustür. Vor der Hauswand ist eine Ablaufrinne. Alles mit Zinkblech gedeckt. Die Dachplatte selbst ist aus Beton sein. Von unten ist diese teiweise mit Holz verkeidet. Das Zinkblech hat 4 Haarisse an den Nähten, und einen ca. 6cm langen Riss in der Ablaufrinne. Die Innenwand des Hauses ist im Bereich unter dem Dach feucht. Die Konstruktion schein schon älter zu sein. Ich weiß auch nicht, wie lange die Wand schon feucht ist. Ein Dachdecker bietet mir an dort die Bitumenschweißbahn PYE PV200 S 5 aufzubringen. Ein Architekt ist verwudert darüber, dass diese auf das Zinkblech aufgebracht werden soll, wegen möglicher Risse durch Wärmeausdehnung des Bleches. Was machen? Blech runter/drauflassen, was ist mit Schwitzwasser unterm Blech. Klar, das Beste ist vermutlich immer: Alles runter und ein kompletter Neuaufbau. Aber ist das auch nötig? Wenn ja, wie soll der korrekte Aufbau sein, welches Material in welcher Reihenfolge?
    Vielen Dank vorab
    Helge
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wie lang soll das halten? Mit einer PYE hält das schon ein paar Jahre,so schnell reißt der Zink die nicht durch... Alternativ Flüssigkunststoff...
  3. #3 Kalle88, 05.10.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Möglich wäre auch ne PYP, da aus Plastomer und damit verformbar. Ich sehe, sofern der Untergrund fachgerecht hergestellt wird für eine PYE nun keine unerfüllbare Herausforderung. Handelt es sich um Stehfalz? Oder einfach durchgehendes Zink, ohne jegliche Aufkantung?
    Viel mehr Sorgen würde ich mir um den Punkt machen, dass ankommendes Wasser zum Haus fließt, anstatt vom Haus weg... Hat man zwar früher so gemacht und ist heute mittels guter Planung auch "ungefährlich" aber warum diesen Weg bestreiten, wenn es anders und einfacher realisierbar ist? Wie ist die Abdichtung denn an der Hauswand realisiert wurden? Großes Nackenblech, mit Kappleiste und Silikonfuge? Darüber würde ich mir wie gesagt viel ehrer Gedanken machen.
    Als um die Frage ob Zink die Pappe zerreißen würde. Man könnte ja auch hier mehrlagig abdichten. Wurzelschutzbahnen benutzen mit Kupfereinlagen oder ähnlichem. Wobei man sich erstmal über die Problemzonen Entwässerung, Randbereich Gedanken machen sollte. Mit ner Bahn rüberkleben ist es wohl in den seltesten Fällen getan...
  4. #4 0210qqq, 05.10.2013
    0210qqq
    0210qqq
    Techniker
    Kassel
    Ich werde das Zinkblech wohl abreißen da das mt der Aufkantung optisch nicht so gut ist.
    Wie ist dann der korrekte Aufbau, welches Material in welcher Reihenfolge? Wie wird die Aufkantung auf der Betonfläche erstellt? Bei meinem Carport hatte ich diese mit einer Dachlatte gemacht.
  5. #5 Kalle88, 05.10.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Erstmal sollte man den generell Aufbau planen, bevor man hier jetzt das Pferd von Hinten sattelt oder wie dat heißt. Handelt es sich hier denn um eine Betonplatte, die fest mit dem Haus verbunden ist? Kragplatte oder wie sich das schimpft... Dann sollte man sich evtl. Gedanken um Wärmebrücken machen, sofern diese Platte mittels Stahl versteift wurde. Zieht wunderbar die Kälte. Weiter wäre dann zu überlegen, sofern die Platte gerade geschüttet wurde, das Gefälle entsprechend vom Haus wegzuleiten.
  6. #6 0210qqq, 05.10.2013
    0210qqq
    0210qqq
    Techniker
    Kassel
    Betonplatte, fest mit Haus verbunden, und an der Neigungsrichtung kann ich leider auch nix mehr ändern.
Thema: Schweißbahn auf Zinkblech?
  1. schweißbahn auf zinkblech
  2. bitumenbahn auf blech kleben
  3. schweißbahn auf blech kleben
  4. bitumen auf zinkblech kleben,
  5. schweißbahn auf blech,
  6. dachpappe auf blech kleben,
  7. schweißbahn auf zinkblech kleben,
  8. bitumen auf Zink,
  9. bitumenbahn auf blech,
  10. schweißbahn auf blech verlegen,
  11. bitumenbahn auf zinkblech,
  12. schweißbahn auf alublech kleben,
  13. schweißbahn zinkblech,
  14. bitumenschweißbahn auf blech,
  15. bitumen auf zinkblech,
  16. bitumen auf blech kleben,
  17. kann man bitumenschweißbahnen auf blech schweißen?,
  18. klebt bitumenbahn auf,
  19. bitumen zinkblech,
  20. zinkblech als abdichtung,
  21. bitumen auf blech,
  22. schweißbahn auf blechdach,
  23. schweissbahn auf zinkblech,
  24. bitumenkleber verzinktes blech,
  25. schweissbahn auf zink
Schweißbahn auf Zinkblech? - Ähnliche Themen
  1. Solarplatten auf Schweißbahn
    Solarplatten auf Schweißbahn: Hallo, aktuell habe ich ein Balkonkraftwerk auf mein Anbaudach "montiert". Das Dach hat ca. eine Neigung von 20° und ist mit einer Schweißbahn...
  2. Erfahrungen mit PCI BT 21 Dichtbahn vs. Schweissbahnen
    Erfahrungen mit PCI BT 21 Dichtbahn vs. Schweissbahnen: Hallo zusammen, für meinen Neuaufbau des Kellerboden (Altbau) bin ich noch am Zweifeln was die beste Abdichtung sein kann. Das Haus steht am...
  3. Schweißbahn verschmutzte Stöße
    Schweißbahn verschmutzte Stöße: Hallo, für die Abdichtung der Bodenplatte werden die Schweißbahnen miteinander verschweißt. Nun ist es so, dass die Schweißbahn die bereits auf...
  4. Überstand Mauerwerksperre zu Schweißbahn
    Überstand Mauerwerksperre zu Schweißbahn: Hallo, ich kann mir nicht vorstellen das diese Frage im Forum noch nicht kam. Ich kann aber leider nichts finden... Wie weit muss die...
  5. Schweißbahn unter Mauerwerk
    Schweißbahn unter Mauerwerk: Hallo, bei uns ist die Bodenplatte für das EFH ohne Keller gegossen. Aus Radonschutzgründen wird bei uns flächig eine PYE PV S5 verschweißt....
