Was zwischen Sandwichpaneele und Mauerwerk/Holzaufbau?
Diskutiere Was zwischen Sandwichpaneele und Mauerwerk/Holzaufbau? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich habe mit meinem Bruder (Maurer) eine Garage aus KLB Plansteinen ans Haus angebaut (3 Wände). Das Dachgebälk hat mir ein...
  1. spooky
    spooky
    Dipl.-Wirtschaftsinformatiker
    Bad Kreuznach
    Hallo zusammen!
    Ich habe mit meinem Bruder (Maurer) eine Garage aus KLB Plansteinen ans Haus angebaut (3 Wände). Das Dachgebälk hat mir ein Zimmermann gemacht, auf eine Länge von 7m liegt aller einen Meter ein Balken. Die Balken wurden auf die Garagenaußenwand und auf einen Balken der an die bestehende Hauswand geschraubt wurde aufgelegt. Die Zwischenräume zwischen den Balken haben wir beigemauert, damit ich bis hoch verputzen kann.
    Jetzt würde ich mir gern 4 Sandwichpaneelen von einem Meter Breite (Garage ist 3,50m breit) als Dach drauflegen. Was kann/muss ich wischen das Dachgebälk bzw. Mauerwerk als Dichtung legen? Die Paneelen bzw. der Hausanschluss werden am Schluß noch sauber mit Kantblechen verkleidet.
    Meine Gedankenspiele bzw. Nachbarschaftsratschläge reichen von einfacher Mauersperrbahn, über Kompri-/Dichtungsband bis hin zur Konterlatung. Bisher bevorzuge ich das Kompriband, da damit m.E. ja auch gleich kleine Unebenheiten ausgemerzt werden können. Problem ist aber die Steine sind 25cm breit und das breiteste Kompriband was ich bisher gesehen habe war max. 4cm. Was empfehlen / sagen die Bauexperten dazu?
    Danke im Voraus,
    spooky
  2. #2 Kalle88, 06.10.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Was spricht gegen ein vernünftiges Flachdach? Als die Bastellösung mit Sandwichplatten? Oder Trapezblech etc.?
    Wurde für den Bau denn eine Statik erstellt? Deine Angeben kommen mir irgendwie eher vor wie "das passt schon".
  3. #3 Gast036816, 06.10.2013
    4 sandwichpaneele mit je 1 m breite ergeben 3,50 m? grenzgarage? welche neigung soll das dach denn erhalten? wie erfolgt die ableitung vom niederschlagswasser? wie werden die sandwichpaneele befestigt? sind die sandwichpaneele für diese dachkonstruktion ausgelegt?
  4. spooky
    spooky
    Bad Kreuznach
    Bastellösung? Warum sollte ein Flachdach aus Sandwichpaneelen kein vernünftiges Flachdach sein? Für die Garage wurde Planung und Statik durch einen Architekten angefertigt. Die damalige Planung sah ein Flachdach mit Dachpappe auf Holzplatten vor, welche ich dann von innen unten gedämmt und mit OSB Platten abgedeckt hätte. Im Nachhinein habe ich mich dann für Sandwichpaneelen entschieden, da damit die Dämmung schon gegeben ist (120mm) und diese auch beständiger als Dachpappe sind. Dachneigung beträgt 6 Grad, die Sandwichpaneelen sind extra Dach-Paneelen die eine Mindestneigung von 5 Grad vorschreiben. Das Dach fällt nach hinten ab, das Regenwasser fliesst geordnet in eine Dachrinne ab. Das die Garage nach hinten abfällt ist auch der Grund warum wir keine Zeigeleindeckung des Dachs gemacht haben, da ich a) die Ziegel von der Hausfront nicht sehe und davon nichts habe und b) die Dachneigung wohl zu gering ist (Wind drückt Wasser wieder hoch unter die Ziegel).
    4 Sandwichpaneelen a 1m ergeben natürlich nicht 3,50 ;-) die Garage ist hinten 4m breit. Verbreitert sich also von 3,50 auf 4m, da wir eine schräge Grundstücksgrenze haben und das Haus mittig steht. Die eine Paneele muss ich natürlich noch akurat zuschneiden. Befestigt werden die Paneelen mit Kalotten in Dachfarbe und Montageschrauben mit Dichtscheibe. So nun nochmal meine Frage, was kommt am besten zwischen Sandwichpaneele und Mauerwerk?
  5. #5 Gast036816, 07.10.2013
    zum einen gibt es vom hersteller verarbeitungsrichtlinien, die die auflagerung auf unterschidliche materialien regeln. die sollten beachtet und angewendet werden. weiter gibt es diverse zubehörteile wie sickenfüller, die den zwischenraum zwichen untergrund und der hochsicke ausfüllen.
  6. #6 Kalle88, 07.10.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Es wirkte, als wäre der Aufbau nicht wirklich durchdacht. Halte ich eine Bitumenabdichtung, oder auch Folie als hochwertiger. Wenn sie denn fachlich korrekt ausgeführt wurde.
    Da kann man ja fast froh sein, dass es doch nicht zum Bitumendach gekommen ist....
    Wie sieht es mit dem Thema Anschlüsse aus? Die Fläche ist meißt nicht die Schwachstelle ;)
    Also liegt man hier gerade mal 1 Grad über Mindestanforderung. Aber ich versuche dem Hersteller mal glauben zu schenken, dass das alles vernünftig und langzeit erprobt ist. Ziegel wäre eh nicht realisierbar, ohne auf bituminöse Abdichtung oder ähnlich wasserdichtes zu verzichten.
    Siehe Richtlinie vom Hersteller. Der wird vorschreiben, was zu verwenden ist. Ob er im Falle eines Schadens dann dafür haftet, ist ne andere Sache.
Thema: Was zwischen Sandwichpaneele und Mauerwerk/Holzaufbau?
  1. sandwichplatten flachdach
  2. flachdach mit sandwichplatten
  3. flachdach sandwichplatten
  4. sandwich dach undicht,
  5. hausanschlussabdichtung bei sandwichplatten,
  6. befestigung sandwichpaneel auf mauerwerk,
  7. sandwichpaneele dach mauerwerk,
  8. sandwitschplatten auf mauerwerk,
  9. Sandwichpaneele anstatt Putz,
  10. was für Balken bei Sandwichplatten,
  11. mauersperrbahn holzbau,
  12. sandwichplstte an mauerwerk,
  13. sandwitschpanele an Hauswand befestigen,
  14. dichtband mauer sandwichpaneel,
  15. sandwichplatten schnittkante versiegeln,
  16. garage mit sandwichplatten,
  17. flachdach aufbau sandwichplatten,
  18. sandwichplatten auf bestehende Wand,
  19. großraumgarage sandwichplatten,
  20. garage mauern oder sandwichpanele,
  21. sandwichplatten dach garage,
  22. garage sandwichpaneele,
  23. Aufbau sandwichpaneele,
  24. sandwichplatten auf mauerwerk,
  25. sandwichplatte auf leimbinder abdichten
Was zwischen Sandwichpaneele und Mauerwerk/Holzaufbau? - Ähnliche Themen
  1. Hagelschaden an Sandwichpaneele. Was tun?
    Hagelschaden an Sandwichpaneele. Was tun?: Hallo zusammen, An meiner Gewerbehalle habe ich nun einen großflächigen Hagelschaden an den Sandwichpaneelen. Ausbau und Erneuerung der...
  2. Energetische Sanierung eines Anbau mit Sandwichpaneele
    Energetische Sanierung eines Anbau mit Sandwichpaneele: Hallo zusammen, mein Name ist Thomas und komme aus Duisburg, dort steht auch das zu sanierende Objekt. An unserem Haus wurde vermutlich in den...
  3. Dachhaut Sandwichpaneel
    Dachhaut Sandwichpaneel: Hallo Forumsmitglieder, zurzeit saniere ich mein Haus und suche nach Erfahrungswerten bezüglich Dacheindeckung mit PUR Sandwichpaneelen. Die...
  4. Dachrinne für Sandwichpaneele
    Dachrinne für Sandwichpaneele: Hallo, ich habe folgendes Problem und komme einfach nicht weiter. Es geht um eine Garage die mit 60mm starken Ssndwichpaneele gedeckt ist. Dafür...
  5. Zwischensparrendämmung unter Sandwichpaneele möglich?
    Zwischensparrendämmung unter Sandwichpaneele möglich?: Hallo Allerseits, Ein recht flaches Steildach soll von Eternit auf Sandwichpaneele umgedeckt werden. Vorhanden ist eine Zwischensparrendämmung...
