Murks an unserem Neubau (Fertighaus)
Diskutiere Murks an unserem Neubau (Fertighaus) im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen derzeit mit einem bekannteren Fertighaushersteller. Der Rohbau steht soweit und vergangene Woche wurde mit der Fertigstellung...
  1. #1 Luminous, 06.10.2013
    Luminous
    Luminous
    Heizungsbauer
    Wolfegg
    Der Rohbau steht soweit und vergangene Woche wurde mit der Fertigstellung der Dachgaupe, Dacheindeckung und dem Einbau der Dachfenster begonnen.
    Wir lassen nur den Rohbau stellen. Der Innenausbau wird mit baubegleitendem Sachverständigen durchgeführt.
    Ziel ist ein KfW55 Effizienzhaus.
    Einige Dinge sind mir heute und bereits vergangene Woche aufgefallen. Insbesondere bei der Dachkonstruktion, Unterspannbahn sowie bei Einbau der Dachfenster.
    An mehreren Stellen im Dach wurde die Unterspannbahn eingeschnitten um die Dachziegel aufs Dach zu geben. Verschlossen wurden die Schnitte mit Isocell Airstop Klebeband. Meiner Meinung auf der vliesigen Oberfläche überhaupt nicht geeignet. Quittung war massiver Wassereinbruch am Samstag.
    Wie gehört das fachlich korrekt wieder repariert?
    Beim Einbau der Roto Dachfenster wurde ebenfalls die Unterspannbahn, am 5mm breiten Rahmen, mit selbigen Klebeband versucht festzukleben. Die zu den Fenstern beigelegten Einbauanleitungen sind leider nicht mehr lesbar. Dort ist zwar oberhalb der Unterspannbahn die Blechverwahrung nur sieht mir das definitiv nicht fachgerecht eingebaut aus.
    Im Anbau des Haupthauses fiel mir auf, dass einige Nägel durch die Unterspannbahn stehen. Bei näherem hinsehen und fassen spürt man deutlich, dass die Konterlattung der Dacheindeckung neben dem Sparren genagelt ist. Also überhaupt nicht befestigt, höchstens in der Unterspannbahn eingängt sind. Hakt das der Dachdecker unter kann mal passieren ab oder muss das geändert werden? Bei 12 Sparren ist bei 2 Stück auf die komplette Länge daneben genagelt.
    Ebenfalls im Anbau liegen die Sparren auf der Firstpfette nicht aneinander. Zwischen den Sparren ist ein Abstand zwischen 2-3cm. Die Ausklingung liegt nur einen Bruchteil auf der Pfette. Sollte sich der Dachstuhl noch setzen liegt er oben gar nciht mehr auf. Ich meine mal gehört zu haben, dass dort ein gewisser Abstand sein soll um eventuelles arbeiten des Holzes aufnehmen zu können, allerdings sieht das doch sher seltsam aus.
    Ach wenns nicht zum Dach gehört, wohl aber zur Abdichtung:
    Im Treppenhaus sieht man den Übergang zwischen den Wandelementen im Erd- und Obergeschoss. Die Wand mit der weissen Folie (Dampfsperre) ist eine Aussenwand. Im Bereich des Treppenhauses mag die Verklebung und damit die Abdichtung der dichten Hülle ja noch funktionieren. Allerdings steht dem im Rest des Hauses die Deckenelemente im Weg. Ich habe lange Zeit Installationen in Passivhäusern gemacht und weiss davon, dass die Dampfsperre wohl eine umlaufende Linie bilden muss um zu funktionieren?! Hätte die Verbindung vor dem auflegen der Deckenelmente passieren müssen?
    Woher bekomme ich zeitnah einen Sachverständigen um 88364?
    Alex
  2. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    örtliche handwerkskammer internetauftritt, dort nach öbuv SV für dasnGewerk Dachdecker u.ä. suchen und dann telefonieren
  3. #3 Gast036816, 06.10.2013
    am besten bei der zuständigen handwerkskammer. architektenkammer und/oder baukammer legen auch ihre listen offen.
    unterspannbahn aufschneiden, um dachsteine raus zu reichen und dann mit klebstreifen wieder verschliessen. man lent nie aus oder Albert Einstein hatte recht mit der definition der 2 unendlichen dinge.
  4. #4 Kalle88, 06.10.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Thema Dachfenster:
    Kann man nicht beurteilen, weil nicht klar ist welche USB verwendet wurde. Und ob das Klebeband überhaupt zulässig für die Verklebung ist. Sollte man ergooglen. Ich selber habs noch nicht verarbeitet und verarbeite auch nur Produkte von Si**. Von Außen hätte es, sofern UV-Beständig, sicherlich eine bessere Wirkung abgegeben.
    Die Regensicherheit stellt man eigentlich von außen sicher. Von Innen kenne ich das garnicht und ich bezweifel, dass 5mm Klebefläche dafür ausreichen...
    Das mit der Konterlattung ging wohl in die Hose... Neumachen....
    Beim Sparren kann ich jetzt nichts erkennen. Nur was sagt die Statik zu Kleineisen?
    Verklebung der Dampfsperre könnte abenteuerlich werden, was sagt der Hersteller denn dazu?
    Zum Rest hat Uban schon alles geschrieben.
  5. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Bei den Nägeln an den Sparren, sieht mir das eher aus als wären diese von der Traglattung! Wenn die KoLa wirklich komplett daneben ist, fehlen mir hier eindeutig Nägel für diese (Abstand). Das die UDB an der DB des Fensters verklebt wird, ist mir auch neu!
Murks an unserem Neubau (Fertighaus) - Ähnliche Themen
  1. Funktionsweise elektrischer Rolladen , korrekt oder Murks ?
    Funktionsweise elektrischer Rolladen , korrekt oder Murks ?: Guten Tag an alle , vielleicht kann mir jemand meine Frage beantworten. Wir wohnen seit etwa 2 Monaten in einer Mietwohnung in einem Neubau ,...
  2. Neue Innentüren, Murks??
    Neue Innentüren, Murks??: Hallo zusammen! Ich habe in unser EFH von einer Firma neue Zargen und Zimmertüren einbauen lassen. Jetzt hab ich den Eindruck, dass hier gemurkst...
  3. Murks am Pultdach?
    Murks am Pultdach?: Hallo, Wir haben vor 14 Jahren unser Haus mit Pultdach gebaut. Nun steht der erste Fassadenanstrich an. Dabei ist uns aufgefallen, dass die...
  4. Neuste Überraschung - Murks, Sockel und Terrassentüre Abdichtung
    Neuste Überraschung - Murks, Sockel und Terrassentüre Abdichtung: Hallo zusammen, haben vor über einem Jahr ein Haus gekauft und wohnen jetzt seit fast einem Jahr hier drin. Immer wieder entdecken wir Mängel....
  5. Abwasserrohre und Übergabeschacht totaler Murks? Bitte um ehrliche Meinung (Mit Bildern)
    Abwasserrohre und Übergabeschacht totaler Murks? Bitte um ehrliche Meinung (Mit Bildern): Guten Morgen, ich habe mal ne Frage an euch und hoffe, ihr könnt mir dort weiterhelfen. Wir bauen ein Haus mit einem Generalunternehmer. Also...
