Tragende Wand weg machen anfallende Kosten????
Diskutiere Tragende Wand weg machen anfallende Kosten???? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, Bin gerade dabei ein Haus zu kaufen und da ich noch einige Fragen habe bin ich auf dieses Forum gestoßen. Das Haus ist Bj.62 und hat...
  1. #1 lucky86, 08.10.2013
    lucky86
    lucky86
    Elektriker
    Passau
    Das Haus ist Bj.62 und hat Betondecken.
    Wir möchten gerne im Erdgeschoss die Wand zwischen Wohnen und Schlafen entfernen die ca. 4,5 m lang ist. Und ein Stück der Wand von Wohnen in Küche bis zu der Türe. Also so weit das die Diele auch noch eine Diele bleibt. Ich hoffe das es verständlich erklärt ist.
    Nun zu meiner Frage:
    Sind das tragende Wände? Muss ich einen Eisenträger einziehen?
    Und was würde so ein Eisenträger ungefähr kosten.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Anbei noch die Grundrisse
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Auch wenn es gleich wieder Schläge gibt:
    - Du brachst dringend einen Statiker. Die vorliegenden Pläne sind nicht geeingent auch nur eine Prognose zu stellen.
    - Die Kosten werden sich von 100 EUR (für den Container) bis hin zu mehreren TEUR bewegen. Je nach dem. Das erzählt Dir Dein Statiker.
  3. #3 lucky86, 08.10.2013
    lucky86
    lucky86
    Elektriker
    Passau
    Danke für die schnelle Antwort
    Einen Statiker würden wir sowieso dazunehmen. Wollte nur mal im vornherein wissen ob es tragende Wände sind und ob jemand einen groben Richtwert der Kosten geben kann. Sind es 5000 € oder mehr ??? Wir haben das Haus ja noch nicht gekauft. Möchte nur im Vornherein ein wenig kalkulieren.
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Nimm deinen Statiker zu einer Begehung mit. Der kann dir dann schon mal eine Größenordnung sagen. Ohne es gesehen zu haben: No Chance.
  5. #5 lucky86, 08.10.2013
    lucky86
    lucky86
    Elektriker
    Passau
    Achso, ich dachte aus den gezeichneten Grundrissplänen könnte man es vielleicht heraussehen was es kosten könnte. Vielleicht Jemand anders eine grobe Schätzung???
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sag mal, was war denn an der Aussage von Taipan nicht verständlich? Willst du so lange fragen bis das dir einer eine dir passende Antwort gibt?
    Die Frage IST NICHT ZU BEANTWORTEN!
    Und jede Antwort ist von dir doch gar nicht zu bewerten. Willst du dir dann die raussuchen, die dir am besten passt? Oder bildest du den Mittelwert?
  7. #7 lucky86, 08.10.2013
    lucky86
    lucky86
    Elektriker
    Passau
    Alles klar, bitte Thema löschen
    Danke
  8. #8 Gast036816, 08.10.2013
    ja - es sieht aus wie eine tragende wand, die genaue auskunft muss dir der statiker mitteilen. wahrscheinlich wird er dir auch sagen, dass links und rechts ca. 50 cm von der wand stehen bleiben müssen.
    was das einziehen eines trägers kostet, wird man erst sagen können, wenn der statiker das profil bestimmt hat. mehr auskunft kannst du wirklich nicht bekommen.
  9. #9 Inkognito, 08.10.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Die Wand trägt ziemlich sicher.
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nö und ja. kann sein, dass die Decken aufliegen. Was für Decken?
    Wenn die nicht aufliegen und Holzbalkendecke wirds komplexer, denn dann muss man die Wand drüber in der Schwebe halten bis der neue Träger eingebaut ist.
    Aus was ist die Kellerdecke? Kann man den Bauzusatnd ablasten oder muss man im Keller auch abstützen?
    Aus was ist die Wand? Mauerwerk, Fachwerk, Spezialmauerwerk, alter?
    Wie ist derÜbergang Decke wand ausgeführt, wo kann der neue Träger angeordnet werden?
    Wie sichere ich die Wand darüber?
    Was ist mit der Aussteifung / horzontalen Lastabtragung der Hütte, wenn die Wand wegfällt?
    Wie bekommt man den Träger ins Gebäde und eingehoben?
    Ausführung der Außenwand und Innenwand für die Trägerauflager?
    oder muss ein Stahlrahmen eingebaut werden? Wie den einbauen?
    Wie lastet der Dachstuhl in dem Bereich ab?
    Das läuft alles ab bei so einem kleinen Thema. Und aus der Ferne mit so ein paar Infos ?
    Da muss man hin. Auch mal klopfen, was zerstören, reingucken, um die Hütte laufen mal nach oben, mal nach unten, manchmal auch mehrmals.
  11. #11 baufix 39, 08.10.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    " Bj.62 und hat Betondecken"
    Herr Baujng.,
    Die Wand kann man so nicht komplett entfernen, wie es nach der Zeichnung ausschaut
    ist mir sowieso nicht klar wie die Decken gespannt sind.
    Aufschluß gäbe es nur die alten statischen Unterlagen zu prüfen und dann entscheiden was zu Tun ist.
    Hier kann keiner auf die Entfernung irgend einen Rat geben.
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Ist die Erkenntnis Betondecken gesichert für alle Bereiche?
    Man kann die ganze Wand entfernen - wieso nicht? Nur eine Frage des Aufwands.
    Wenn keine alten Unterlagen verfügbar?
    Zudem habe ich mal eine globalen Abriss gegeben, damit ein wenig bewusst wird, dass die Aussagen nicht mal eben so getroffen werden.
  13. #13 lucky86, 09.10.2013
    lucky86
    lucky86
    Elektriker
    Passau
    Hallo, danke für die vielen Antworten. Ich dachte nicht das es so aufwändig werden kann.
  14. #14 Hessekopp, 09.10.2013
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    drum merke: Wand kommt von Aufwand...
Thema: Tragende Wand weg machen anfallende Kosten????
  1. tragende wand entfernen
  2. kosten wandabbruch
  3. tragende wand entfernen kosten forum www.bauexpertenforum.de
  4. tragende wand entfernen kosten forum ,
  5. Wand Einreissen kosten forum,
  6. wände entfernen kosten,
  7. kosten wand raus,
  8. tragende wände entfernen,
  9. tragende wand rausreisen,
  10. durchbruch tragende wand berechnung www.bauexpertenforum.de,
  11. wie viel kostet ein architekt wenn er guckt ob ich kann wand abreisen oder nicht,
  12. kosten Wand abreißen,
  13. durchbruch bei 2 wänden koszen,
  14. garagenzufahrt in tragende wand,
  15. wand huas entfernen und träger einziehen kosten,
  16. wie erkennt man eine tragende wand kosten statiker,
  17. wo erkenne ich auf den grundrosse die tragewände,
  18. tragende wand ersetzen kosten,
  19. kosten Wand einreißen,
  20. was kostet eine tragende wand zu entfernen,
  21. statiker tragende wand kosten,
  22. durchbruch tragende wand kosten,
  23. kosten statiker tragende wand entfernen,
  24. wand entfernen kosten,
  25. tragende wände darstellung
Tragende Wand weg machen anfallende Kosten???? - Ähnliche Themen
  1. Heraklit Wand -Tragend ?
    Heraklit Wand -Tragend ?: Hello, ich plane eine Wand wegzunehmen die eine Trennwand zwischen Wohnzimmer und Küche ist, die Wand besteht aus Heraklitplatten und ist...
  2. Tragende wand?
    Tragende wand?: Hallo Leute, bin etwas unentschlossen, meine Schwester will sich ein Haus kaufen bzw. ist quasi schon dabei (Notar steht noch an). Sie war als...
  3. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand
    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  4. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  5. tragende Wand aus Grundriss erkennen
    tragende Wand aus Grundriss erkennen: Moin zusammen, ich möchte ein Einfamilienhaus kaufen. leider von Dokumenten steht nur der Grundriss zur Verfügung. es gibt ein Problem: im DG...
