brauche dringend Hilfe beim Sanieren einer Einschubdecke
Diskutiere brauche dringend Hilfe beim Sanieren einer Einschubdecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe ein Haus Bj. 1970 von meinen Eltern bekommen, und saniere dies im Moment. Das Erdgeschoss ist schon fertig und bezogen. Nun...
  1. Rein80
    Rein80
    Logistiker
    Pilsting
    Nun will ich in den 1OG beginnen.
    Als erstes will ich mich an den Schallschutz der Holzbalkendecke annehmen, da der katastrophal ist.
    Ich habe die Decke mal geöffnet und geschaut was drin ist.
    Der Aufbau sieht folgendermaßen aus, von unten nach oben.
    Gipsplatte
    Steinwolle 40mm oder 50mm
    19er Bretter
    Balken 140*200 mit eingelegten 19er Brettern auf Latten 30x50
    Glaswolle
    Aufgenagelte 19er Bretter
    aufgetackerte 18er Sperrholzplatten
    Da ich im Internet irgendwie nix finde hoffe ich hier auf Tipps
    Ich wollte es jetzt so machen, das ich auf die Glaswolle eine Plane tackere und 5cm Sand draufschütte, dann die Bretter wieder draufnageln
    dann wollte ich eine Trittschalldämmung auf die Bretter legen und die Sperrholzplatten drauflegen, darauf nochmal eine Trittschalldämmung und dann Laminat.
    Ist mein Vorschlag sinnvoll? oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
    Ich hab nur Angst vor der Feuchtigkeit vom Sand das mir später alles gammelt.
    Reinhard
  2. Julius
    Die meise Schalldämmung verwundert bei DEM Bestandsaufbau nicht.
    Aber erstmal die Statik prüfen lassen (Tragfähigkeit)!
  3. Rein80
    Rein80
    Logistiker
    Pilsting
    und an wen kann man sich da wenden zum prüfen?
    Ich denke aber das dies ohne Probleme möglich ist. Denn der Balkenabstand beträgt 53cm bei einer Spannweite von 4 Metern
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    such dir´n tragwerksplaner mit ahnung von bauphysik und bestandsbauen,
    vermutlich in sr oder deg, http://www.bayika.de/de/planersuche/
  5. Rein80
    Rein80
    Logistiker
    Pilsting
    Einen Statiker hat mir nun ein Baustoffhändler empfohlen, den ich morgen mal kontaktieren werde.
    Mein Baustoffhändler hat gemeint ich soll das mit dem Sand lassen, wegen der Feuchte. Wenn er trocken wäre würde das in Ordnung gehen meinte er.
    Er hat mir einen anderen Vorschlag gemacht
    Ich soll die Glaswolle unter die Eingelegten Bretter tun, dann spar ich mir die Entsorgung und etwas bringt es ja doch
    Dann soll ich die eingelegten Bretter mit einer zweiten Lage verstärken
    Dann eine Folie rein
    Dann eine Trockenbauschüttung zwischen die Balken und 1cm höher über die Balken raus, so das die Balken nicht mehr zu sehen sind
    Dann soll ich einen Trockenestrich draufmachen
    Dann eine Trittschalldämmung und darauf den Bodenbelag
    Er meinte dann wäre alles trocken und der Boden entkoppelt.
    Was haltet
  6. Rein80
    Rein80
    Logistiker
    Pilsting
    Was haltet Ihr davon?
  7. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nix, die Balken sind zum Tragen da und nicht die Zwischenschüttung...
  8. Rein80
    Rein80
    Logistiker
    Pilsting
    Was wäre dann dein Vorschlag?
  9. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
Thema: brauche dringend Hilfe beim Sanieren einer Einschubdecke
  1. putz einschubdecke
brauche dringend Hilfe beim Sanieren einer Einschubdecke - Ähnliche Themen
  1. Ist das Asbest? BRAUCHE DRINGEND HILFE
    Ist das Asbest? BRAUCHE DRINGEND HILFE: Hallo liebes Forum. Es tut mir leid das ich hier schon wieder störe aber ich bin schon wieder echt am Ende. Nachdem ich mich von meiner Angst mit...
  2. Ist das Schimmel oder Dreck? brauche dringend Hilfe.
    Ist das Schimmel oder Dreck? brauche dringend Hilfe.: Hallo ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe zum 1.6. eine Wohnung angemietet in die wir jetzt schon rein konnten um zu renovieren... vom...
  3. Brauche dringend Hilfe. Dieser Mauerbau kann doch nicht normal sei. Neubau
    Brauche dringend Hilfe. Dieser Mauerbau kann doch nicht normal sei. Neubau: Tread created incorrectly. Please delete
  4. Brauche dringend Hilfe: Welches Klebeband klebt auf Styropor?
    Brauche dringend Hilfe: Welches Klebeband klebt auf Styropor?: Liebe Freunde, brauche Euren Rat .. Welches Klebeband hält auf Styropor .. im Anschluss kommt die Fußbodenheizung und Estrich. Es darf also...
  5. Baugenehmigung enthält falsche Höhe, sind schon im Bau, brauchen dringend Hilfe
    Baugenehmigung enthält falsche Höhe, sind schon im Bau, brauchen dringend Hilfe: Der Sachverhalt ist, das unser ehemaliger Bauleiter leider das Maß vom bestehenden Gebäude an welches wir angebaut haben zur Grundlahge von seinen...
