Auf Fundamentplatte wurde nach 40 Stunden ein Dachstuhl abgestell
Diskutiere Auf Fundamentplatte wurde nach 40 Stunden ein Dachstuhl abgestell im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Liebe Community, habe vor zwei Tagen meine Fundamentplatte bekommen. Nun wurde von unserem Hausnachbarn ohne vorige Absprache einfach...
  1. #1 DerIngenieur, 10.10.2013
    DerIngenieur
    DerIngenieur
    Ingenieur
    Stelle
    habe vor zwei Tagen meine Fundamentplatte bekommen. Nun wurde von unserem Hausnachbarn ohne vorige Absprache einfach sein Dachstuhl auf unserer Fundamentplatte abgelegt(siehe Anhang), umso sein Dach zu richten. Die Fundamentierung ist gerade mal 40 Stunden her ?! Die Schutzfolie bzw. die Abdeckfolie wurde ebenfalls entfernt. Mit fehlen echt die Worte...!!!http://www.bauexpertenforum.de/images/icons/icon8.png
    Welche Schritte sollte ich nun einleiten? Welche Schäden könnten entstehen ? Bitte schnellstmögliche Hilfe !
    Viele Grüße
  2. #2 Bauing24, 10.10.2013
    Bauing24
    Bauing24
    Wo ist das Problem, außer dass der Nachbar nicht gefragt hat?
    Schadenspotential sehe ich kaum. Manchmal werden am Tag nach dem Betonieren der Bodenplatte auch schon die Steine drauf gestellt und weiter gemauert.
    Schöne Grüsse
  3. #3 Gast66925, 10.10.2013
    Gast66925
    Gast66925 Gast
    Erst einmal alles mit Datumsangaben und Uhrzeiten festhalten, auch fotografisch.
    Dann umgehend die Holzteile entfernen. Nach 40 Stunden ist Beton nicht mehr wirklich "grün", befindet sich aber noch in der Früherhärtungsphase (i.d.R. <72h). Normalerweise sollte auch die Schutzfolie deshalb noch aufgelegt sein.
    Wenn alles weg ist, auf Schäden überprüfen. Die Festigkeit der Platte können Sie per Schmidthammer prüfen lassen und dadurch ermitteln ob dieser Vorfall sich auf die Festigkeit ausgewirkt hat. Dies sollte vom Nachbarn kostenmässig übernommen werden. Wenn die Festigkeit OK ist und auch sonst keine Schäden (Eindrückungen, Risse) aufgetreten sind, haben Sie Glück gehabt.
    Und in alles bitte den Nachbarn mit einbeziehen, will dieser nichts davon wissen gerne auch mit anwaltlicher Hilfe.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich glaub kaum das der Nachbar dies angeordnet oder dem Handwerker erlaubt hat.
    schaeden sind nicht zu erwarten. Sollte einmal abgefegt werden und gut ist. Hoefflich beim Nachbarn nachfragen wieso?
  5. #5 DerIngenieur, 10.10.2013
    DerIngenieur
    DerIngenieur
    Ingenieur
    Stelle
    Also ich war gerad nochmal am Baugrundstück. Auf der Bodenplatte haben sie kleine Luftlöcher gebildet (siehe Anhang). Ist das normal ?
    Ausserdem habe ich mitbekommen, dass die Betonmischer bei Lieferung des Betons immer nur 1/4 und 1/2 voll waren. So sind natürlich einige Pausen bei der Fundamentierung entstanden. Des weitern habe ich festgestellt, dass die lastabtragende Wärmedämmung an 4 Stellen eine Lücke von mehreren cm aufweist(siehe Anhang). Handelt es sich hierbei um einen Mangel ?
    Mit dem Nachbarn habe ich bereits alles geklärt. Der kann ja am wenigsten dafür!
    Vielen Dank nochmal für die schnellen Antworten.
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wenn man auf dem Bild was erkennt, dann eine Betonoberfläche, sollte es tatsächlich eine BoPla sein, erster Güte.
    egal und//oder normal
    Was ich sehe ist eine verlorene Schalung aus XPS. Das Zeug in dieser Stärke Dämmung zu schimpfen ... naja. Diese Abstände sind egal. Die sichtbaren Platten sind lediglich dafür da, dass der Beton in Form bleibt und vom Sand getrennt ist. Die untendrunter liegende Dämmlage (sofern vorhanden) uwrde hoffentlich durch den Statiker/Bauüberwacher/Architekten bagenommen, bevor sie auf nimmerwiedersehen verschwand.
  7. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    und jeder, der´s richtig macht, ist der blöde ..
    weil: den auftrag bekommen die spaltenhelden.
  8. #8 DerIngenieur, 10.10.2013
    DerIngenieur
    DerIngenieur
    Ingenieur
    Stelle
    Könnte es ein, dass die kleinen Spalten angelegt wurden, damit die Wärmedämmung bei Betonausdehnung nicht bricht ?
  9. #9 Gast036816, 10.10.2013
    .... und die müssen sparen, damit vom besch...eidenen preis noch etwas übrig bleibt.
  10. #10 Gast036816, 10.10.2013
  11. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    DIE Ausrede muß ich mir merken! Die hat Potential!
  12. #12 DerIngenieur, 10.10.2013
    DerIngenieur
    DerIngenieur
    Ingenieur
    Stelle
    Das war nur eine Idee... Hast du eine bessere Antwort ?!
    Im Hausbauvertrag steht folgendes
    Ja, aber warum wird die Dämmung unterbrochen ?
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Du hast schon gelesen, dass da UNTERSEITIG steht. Das Drumrum ist nicht erwähnt und wurde wie von mir schon erwähnt als Schalung hingestellt. Dass diese Lösung und deren Ausführung nicht der Brüller ist, hat ja bereits mls erwähnt. Die Unterbrechung deswegen, weil es kompliziert ist Punkt/Streifenfundamente in Dämmung einzupacken. Die Dämmung selbst, damit du denkst was Gutes erworben zu haben (ein bisschen bringt sie schon).
    Wichtig ist immernoch, wie die Dämmung UNTER der Bodenplatte, die nunmehr vollständig überbaut ist, verlegt wurde und wie der Schichtenaufbau insgesamt unter der Bodenplatte aussieht.
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    so siehts leider aus. Hätte es eine Kontrolle vor dem Betonieren gegeben, hätte man ja noch einwirken können ... aber nun ...
  15. H.PF
    H.PF
    Ich bin mir sicher, das da mal wieder ein Bauherr allein gegen die Bauleute steht, ohne fachlichen Beistand
  16. #16 Carden. Mark, 10.10.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Schon mal gemacht und die Werte mir zerstörender Prüfung verifiziert?
  17. #17 DerIngenieur, 11.10.2013
    DerIngenieur
    DerIngenieur
    Ingenieur
    Stelle
    Den Beistand hab ich ja hier gefunden:)
    Das mit dem Schmidthammer ist eine sehr gut Idee. Das gebe ich direkt mal an meinem Bauleiter so weiter. Sind Eindrückungen grosse Schäden ? Soweit ich das beurteilen kann habe ich einige (siehe Anhang)? Risse konnte ich bis jetzt noch nicht erkennen.
    Habe noch weitere Fotos vom Aufbau der Fundamentplatte mit beigefügt.
  18. #18 Gast66925, 11.10.2013
    Gast66925
    Gast66925 Gast
    Aber sicher doch - inkl. eigens geschriebener Umwertungskurven für spezifische wiederkehrende Betonmischungen aus bestimmten Werken. Bei 35.000m3 Beton am Bau spart das ordentlich Nerven.
  19. #19 Gast66925, 11.10.2013
    Gast66925
    Gast66925 Gast
    Beistand in Person eines Bauüberwachers der bei kritischen Gewerken dabei ist wäre sicherlich besser, da er vor Ort sein kann.
    Eindrückungen sind nicht gut, aber auch nicht zwangsläufig schlecht. Das muss man sich wirklich ansehen - auch für die Platten gibt es selbstverständlich Toleranzen.
    Die Schmidthammerprüfung würde ich bei berechtigtem Zweifel an der Festigkeit machen. Es ist jedenfalls nicht sonderlich gut die Folie zu entfernen und damit die Nachbehandlung vorzeitig zu beenden. Ich habe schon Bauteile deswegen abreissen und neu machen lassen. Eine Bodenplatte ist nun kein überwältigend kritisches Bauteil, da vollflächig vom Boden unterstützt. Dennoch ist´s ärgerlich und kann zu Haltbarkeitseinbußen führen.
    Die Betonrandzone (5mm) im Oberflächenbereich ist recht empfindlich und beeinflußt wesentlich den Widerstand gegen Wasser, Chemikalien und andere evtl. eindringende Stoffe. Hier sollten Sie nun erst einmal schauen welche Betonqualität überhaupt vereinbart gewesen ist. Meist hat man erhöhten Eindringwiderstand gegen Wasser, zudem im Bodenbereich Ligninsäuren und verschiedene Mineralien die mit dem Wasser in den Beton eindringen können - hier gibt das Bodengutachten weitere Informationen. Es kann zudem sein das der Beton der Überwachungsklasse II, also Eigen- und Fremdüberwachung, unterliegt.
  20. H.PF
    H.PF
    Vergiss es...
    Du brauchst selber bezahlten Beistand auf der Baustelle, der den Kollegen auf die Finger guckt
    Hier kann man nur ein wenig mitgucken aber das ist nicht so viel was das bringen kann. Du brauchst immer wieder deine Baukontrolle vor Ort! Wird gerne gespart, wird oft im Nachgang bereut, sie nicht zu haben
Auf Fundamentplatte wurde nach 40 Stunden ein Dachstuhl abgestell - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung gegen drückendes Wasser/Radon unter Fundamentplatte
    Abdichtung gegen drückendes Wasser/Radon unter Fundamentplatte: Hallo an alle, vorweg, ich stelle die Frage in diesem Forum obwohl wir ohne Keller bauen, weil hier wohl eher die unterwegs sind, die sich mit...
  2. Fundamentplatte frostsicher gründen
    Fundamentplatte frostsicher gründen: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier und grüße euch alle ganz herzlich. Mein Name ist Philipp, ich bin 30 Jahre alt und bin im Begriff ein...
  3. Fundamentplatte oder Streifenfundament - Anbau Holzrahmenbauweise
    Fundamentplatte oder Streifenfundament - Anbau Holzrahmenbauweise: Hallo Zusammen und Frohes Fest! Seit über 10 Jahren verfolge ich diesen Forum! Ihr seid immer unsere Retter gewesen. Dank dieses Forum konnten wir...
  4. Bodenplatte für Holzbackofen ohne Bewährung
    Bodenplatte für Holzbackofen ohne Bewährung: Hallo, ich möchte mir einen Holzbackofen bauen. Die Fundamentplatte wird 140 x 175 cm. Ich habe vor die Platte 20 cm dick zu machen. Wenn Sie...
  5. Restfeuchte Fundamentplatte
    Restfeuchte Fundamentplatte: Hallo Experten, In einigen Wochen wird unsere Fundamentplatte gegossen. Der Archi und die Baufirma haben bereits einen Zeitplan festgelegt,...
