Rollladen als bewegliches Teil keine Gewährleistung nach VOB
Diskutiere Rollladen als bewegliches Teil keine Gewährleistung nach VOB im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, Bei uns ist nun im 4.Jahr ein Rollladen kaputt. Man sagte uns, dass es sich hier um bewegliche Teile handelt, bei denen die...
  1. lala
    lala
    Heilbronn
    Bei uns ist nun im 4.Jahr ein Rollladen kaputt. Man sagte uns, dass es sich hier um bewegliche Teile handelt, bei denen die Gewährleistung bereits abgelaufen ist. Ist das so richtig? Konnte leider keine Antwort dazu finden.
    Was heißt bewegliche Teile? Auch wenn sich der Rollladen bewegt, ist er doch fest mit dem Haus verbunden. Es ist ein innenliegender Rollladen.
    Danke für Eure Hilfe
    Gruss
  2. #2 MartyMcFly99, 15.10.2013
    MartyMcFly99
    MartyMcFly99
    Informatiker
    Wuppertal
    Die erste Frage, die Du Dir stellen solltest, ist, ob Du nachweisen könntest, dass dieser Mangel durch die Arbeit des Auftragnehmers zurückzuführen ist. Also ob die Ursache für diesen Mangel schon am Tag der Abnahme bestand. Denn nur für solche Mängel müsste der Auftragnehmer überhaupt Gewähr leisten.
    Marty
  3. #3 derjacky, 16.10.2013
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Anhand so einer Geschichte kann man feststellen wie gut der Bauträger wirklich ist:
    1.) Er beruft sich darauf, dass der Rollladen ein bewegliches Teil ist, und du wenn er denn nicht zu den beweglichen Teilen zählen würde erst einmal beweisen müsstest, dass er schon bei Abnahme..... ---> "schlechter" Bauträger/Kundendienst
    2.) Er schickt einfach jemand raus der das Ding repariert---> guter Kundendienst
    Ich denke jeder Bauträger/jede Hausbaufirma die langfristig neue Kunden gewinnen will (auch per Mundpropaganda) setzt auf 2.)
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Was ist überhaupt kaputt gegangen und wie?
  5. lala
    lala
    Heilbronn
    Danke für Eure Antworten.
    Der Rollladen war bei Übergabe i.O.
    Bei einem elektrischen Rollladen macht der Motor beim Anfahren eigenartige Geräusche, will sagen er quält sich etwas.
    Ein Gurtrolladen wickelt den Gurt nicht mehr auf.
  6. #6 Achim Kaiser, 22.10.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Da haben wir ihn wieder den Übeltäter : Verschleiss ....
    Solange nicht nachweisen kannst dass da ein Konstruktionsfehler bei den Antrieben oder gar der falsche Antrieb für die Rolladengröße eingesetzt wurde wirds schwierig ... denn die Beweislast für *da liegt ein Mangel der schon zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden war* liegt bei dir.
    Oftmals übersteigen die Kosten für den Nachweis die Austauschkosten ....
    Da kommt keine Freude auf wenn der Auftragnehmer ablehnt.
    Achim Kaiser
  7. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Falls es der falsche Antrieb ist kann man es doch prüfen in dem man schaut welcher drin ist und anschließend beim Hersteller anfragt welcher denn drin sein müsste bei der entsprechenden Rollladengröße oder nicht?
Thema: Rollladen als bewegliches Teil keine Gewährleistung nach VOB
  1. gewährleistung rolladen
  2. gewährleistung rolladen neubau
  3. gewährleistung rollläden
  4. rolladenmotor gewahrleistung,
  5. rolladenmotor garantie,
  6. gewährleistung bewegliche teile rollladen,
  7. garantie rolladen neubau,
  8. gewährleistung rollladenmotoren,
  9. garantie rolladen,
  10. gewährleistung bei rollladenmotoren,
  11. rolladen gewährleistung,
  12. ist auf ein rolladengurt gewährleistung,
  13. garantie rolladenmotor,
  14. bauträger gewährleistung rolladen,
  15. rollläden gewährleistungsfrist,
  16. gewährleistung auf bewegliche teile,
  17. gewährleistung neubau rolladen,
  18. jalousien gewährleistung,
  19. gewährleistung rollo,
  20. Gewährleistung auf Rollläden,
  21. Gewährleistung auf Rolladenmotoren,
  22. gewährleistung fenster bewegliche teile,
  23. gewährleistung rolladen haus,
  24. gewährleistung von aussenrollos,
  25. gewährleistung jalousien
Rollladen als bewegliches Teil keine Gewährleistung nach VOB - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen
    Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen: Guten Abend, mein Balkonrollladen findet die Endpunkte nicht mehr. Ich habe schon einiges hier durchgelesen und weiß, dass am Motor keine...
  2. Endkappe für Rollladen-Führungsschienen kaputt
    Endkappe für Rollladen-Führungsschienen kaputt: Hallo zusammen, vorweg zu sagen, dass ich absoluter Neuling bin. Meine Endkappen für die Rollladen-Führungsschienen sind kaputt. Kann ich diese...
  3. Zeit für neue Rollladen oder aufbereiten?
    Zeit für neue Rollladen oder aufbereiten?: Hallo, sollte man die Rollladen eher austauschen oder reinigen und herrichten? Funktionieren noch einwandfrei, aber wie man auf dem einen Foto...
  4. Sinn dieser Fenster Rollladen Sturz Konstruktion ?
    Sinn dieser Fenster Rollladen Sturz Konstruktion ?: Hallo Experten, kann mir jemand den Sinn dieses Gebildes erklären? Warum baute man so etwas? Welche Funktion hat der Betonsturz Unter dem Fenster?...
  5. Rollladen Clipleiste erneuern
    Rollladen Clipleiste erneuern: Hallo zusammen, ich habe nach 8 Jahren (Neubau ETW) einige Reparaturen an den elektrischen Rollläden vornehmen müssen. Nach dem Ausbau und...
